Painovoimaisen ilmanvaihdon restaurointi
Tundra
Viesti Kirjoittaja Tundra »
Noniin, nyt on oma rintsikka ostettu, avaimet saatu ja ekat tavarat kannettu sisälle. Ja koti tuoksuu tunkkaiselle :? Sisällä ollessa tuntuu vain lievää pölyn ja huonon ilmanvaihdon hajua, vanhaan kämppään palattua huomasin että vaatteet tuoksahtavat. Haju tosin haihtuu yön aikana. Haju ei ole makea, ei kellarimainen, eikä pistävän homeinen, joten epäilykseni kohdistuvat ilmanvaihtoon. Tai siis sen puutteeseen.
Asuinkerroksista on kaikki tulisijat purettu pois, muurin hormit täytetty lecasoralla, ja varmuuden vuoksi muurin päälle tapetoitu. Kellarisaunan kiuas ja vesipata menevät yhteen hormiin, öljykattilan höyryt toiseen. En ole vielä ehtinyt kovin tarkastelemaan tuloilmaventtiileitä, että onko niitä ja missä. Mutta mitäs niillä tekee jos ei ole poistoja missään? Keittiön liesituuletin kierrättää ilman suodatettuna takaisin keittiöön. Yläkerran suihkukaapista on kanavapuhallin hormiin, mutta se on päällä vain silloin kun kyseisessä wc-/suihkutilassa on valot päällä. Eli ei viime aikoina, talo on ollut hetken tyhjillään ennen meitä.
Laitoin nyt parille ilmastointiremppa-firmalle yhteydenottopyynnön. Mielestäni on fiksuinta että ammattilainen tulee katsomaan tilanteen ja kertoo mitä kaikkea pitää tehdä. Mutta mikä olisi fiksu (ja tietysti halpa) ratkaisu joka osattaisiin itse tehdä? Onko tässä hyvä (teko)syy takalle ja leivinuunille?
Entä ensiapu; pidänkö yläkerran kanavapuhallinta päällä, ja alakerran ikkunoita auki, yötäpäivää?
Re: Painovoimaisen ilmanvaihdon restaurointi
Noita vaikkapa yksi per kerros
http://www.kataikko.fi/mitsubishielectr ... itteet.php
Samalla kannattaa harkita Mitsun FD-35:sta jos talo lämpenee sähköllä tai öljyllä.
Ilman siirtymistä huoneesta toiseen voi tehostaa superhiljaisilla paxeilla tms. jos pohjaratkaisu on kovin suljettu.
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Moi,
Laita sinne suihkutilaan kosteustunnistimella tomiva kanavapuhallin. tällön saat sammutella ja sytytellä valoja käytön mukaan ja tila kuivuu silti riittävästi.
Yleensä tuo tunkkainen haju johtuu siitä, että nimenomaan tuloilmaventtiilit puuttuvat. Poistoja on kyllä riittävästi, mutta ei korvaavaa ilmaa, jolloin korvausilma tulee seinien/kattojen/lattioiden läpi, jolloin mukana tulee tunkkainen haju, kun purujen ja muiden läpi tuo ilma joutuu kulkemaan.
Tarkasta, että sinulta löytyy riittävä määrä poistoja ja ne ovat auki. Tämän jälkeen annat esim. ikkunasta jollain virityksellä "sopivasti" korvausilmaa ja katsot häviääkö ongelma. Jos ja kun häviää, niin asennat muutaman tuloilmaventtiilin ulkoseinään ja homma toimii.
-Duppa-
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Tundra kirjoitti:
Takka/leivinuuni on toki fiksu juttu, mutta ei se helpoin ja itsetehtävin. Vaatii yleensä muutoksia kantaviin rakenteisiin ja lupien anomiset, sekä ammatti-ihmisen laskemaan kuormia... Mutta sekin vaati tuloilman järjestämistä. Itse laitoin (kuten olen aikaisemminkin täällä mainostanut) tuloilmalle muutaman vim-ilman räppänän vesikiertopatteriden taakse. Vaativat pattereiden irrottamista (hetkellisesti), mutta samalla saa ilman hallitusti sisään, suodattimen läpi.
Tundra
^ Takkoja siellä on kyllä ollut, joten perustat niille on valmiina. Mutta olet oikeassa, ei se helppoo ole... Pitäisi repiä tapetti muurin päältä pois, ja parkettia takan alta -> täysi pintaremppa isoon olohuoneeseen. Ei kiitos, ei nyt ennen joulua. Näin alkulämmittelyksi vain tapetoimme toisen yläkerran makkarin uusiksi. Edellinen tapetti on vedetty mm. metallikuoristen sähköjohtojen päälle. Mutta se onkin jo toinen tarina...
Jep, menen tänään kattelemaan vähän ympärilleni päivänvalossa, etsiskelen poistoventtiileitä, ja ensiavuksi nyt avaan pari ikkunaa. Saapi nuo patterit olla vielä pienemmällä, kun ei kuitenkaan asuta vielä siellä. Luulen että jätän tuloventtiileidenkin asentamisen ammattilaiselle. Kuntotarkastusraportissa muuten suositeltiin lisäämään sellaiset myös yläkolmioon tuuletuksen parantamiseksi.
Huomasin eilen kun otin talolta vanhat verhot kotiin pestäviksi, että samantyyppinen tuoksu oli verhoissa vielä pesun jälkeenkin. Ja pesukoneesta löytyi vaahtoa, vaikkei sitä ikinä meillä muuten synny. Osa talon ominaishajusta saattaa siis olla peräisin edellisen asukkaan käyttämästä pyykinpesu- tai huuhteluaineesta :shock:
Kiwikasa.
Onko se talo ollut pitempään asumattomana tai muuten huonolla lämmityksellä?
Ei se mene kuin elokuvissa...
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Ekaksi tosiaan katso, että edes ikkunoista puuttuu ne kuuluisat pätkät tiivistettä. Lisäksi jätä se yläkerran puhallin päälle jos se kerran on ainoa poistoreitti, teillä ei se kosteudentunnistus riitä kun pitäisi muutenkin saada ilmaa vaihtumaan (kokeile ensin paperilla onko siinä vetoa ilman puhallintakin). Jonkun ikkunan voi alhaalta vielä jättää ensiavuksi raolleen.
Sitten tietty yksi vaihtoehto on termostaatilla varustettu tuloilmaventtiili seinästä läpi alakerrassa esim. makkarista jos siellä sellainen on. Tuo Mitsun kone on myös ihan mielenkiintoinen, huomattavasti halvempi kuin isot lto-systeemin (lto=lämmön talteenotto).
Kävisin vielä nuo hormit läpi, käy katolla laskemassa montako reikää piipussa on ja onko ne poistot tukittu sieltä miten (voi olla valettu betonilla umpeen). Sitten koputtelemaan niitä muureja jotta löydät poistoilmaräppänät ja otat hormit auki jos mahdollista. Jos tuo on liian iso homma niin teet alakertaankin johonkin yhden puhaltimen paikan seinästä läpi (eteinen, vessa tms. "likaisen" ilman tila (eli tulo makkari/oh, poisto et/k/wc)
Keittiön liesituuletin kannattaa muuttaa ulos puhaltavaksi, joko piipun hormiin tai seinän läpi. Aktiivihiilisuodattimella ei oikeasti tee mitään, tai ottaahan se vähän käryjä pois mutta siinä se (mulla on sellainen mökillä ja teen muutoksen heti kun jaksan). Ulos puhaltavan mallin voi sitten jättää vaikka päälle jos siltä tuntuu. Sellainen talotuuletinkin löytyy mikä on liesituulettimeen yhdistetty.
Sullahan on takkojen osalta unelmatilanne, joku on jo tehnyt purkutyön. Tapetin ja parketin poisto on pikkuhommaa vanhan takanromun piikkaamiseen verrattuna. Mutta siitä ei kannata aloittaa, perusasiat kuntoon ensin.
