Hellan purku, työn viimeistely
RTM1945
Viesti Kirjoittaja RTM1945 »
Tervehdys kaikille!
Purettiin tuossa yläkerran ex-köökistä hella ja tiskipöytä pois. Neliöt höytykäyttöön =) Naputtelin hellan pala palalta sijoiltaan, mutta nyt jäi askarruttamaan tämä hellan pohjan viimeinen tiilivarvi.
Se nousee puolen tiilen verran lattian pinnan yläpuolelle. Voiko tämän varvin vielä purkaa pois, tai onko se ylipäätänsäkään mahdollista?
Tuommoinen koroke kun on nurkassa niin sinne on vaikea sitten mitään järkevää sijoittaa. Ohessa kuvatus tilanteesta.
<a><img src="http://i16.photobucket.com/albums/b24/Antero1944/uunin_pohja.jpg" border="0" alt=""></a>
madde
hm..
Viesti Kirjoittaja madde »
tuo näyttää olevan vaikea purkaa, oletko varma ettei tuo rakenne ole muurattu yhtäaikaa hormin kanssa?
Mie jättäisin paikoilleen tuon viimeisen varvin ja laittaisin komeron etulistoineen ym. sen päälle..
Purin itsekin vastaavan hellan/leivinuunin omastani ja viimeinen varvi oli lattiarakenteen alapuolella ja minun tönössä se ei näyttänyt tuolta.. :?
-Madde-
Topi
Viesti Kirjoittaja Topi »
Purkamisen helppous riippuu paljon siitä, että onko tiilivarvi muurattu siihen samalla kun on muurattu piippua, vai vasta jälkeenpäin. Eli onko pohjatiilien ja piipun välissä joka paikassa laastisauma vai ei.
Mikäli varvi on siihen jälkeenpäin muurattu, en ainakaan minä näe minkäänlaista estettä sen purkamiseen. Tietynlaista varovaisuutta mukaan.
Jäljelle jäävän montun voikin sitten täyttää haluamallaan tavalla, vaikka sopiva tasoitusvalu ja kaakeli päälle...
Maanantaiaamut ovat kauheimpia.
Toopeli
Viesti Kirjoittaja Toopeli »
Toi kyllä näyttäisi enemmän tulisijaa kantavalta betonilaatalta, kuin tiilimuuraukselta, tai sitten näköni pettää.
reuhka
Viesti Kirjoittaja reuhka »
Paras viimeistely tuohon on että muuraat siihen uuden tulisijan. Vanhojen talojen ilmanvaihto perustuu nimenomaan tulisijoihin eikä niitä kannata poistaa ellei sitten laita jotain ilmanvaihtoaparaattia.
HS
Viesti Kirjoittaja HS »
reuhka kirjoitti:Paras viimeistely tuohon on että muuraat siihen uuden tulisijan. Vanhojen talojen ilmanvaihto perustuu nimenomaan tulisijoihin eikä niitä kannata poistaa ellei sitten laita jotain ilmanvaihtoaparaattia.
Kaikkea kanssa :shock:
