Lakatun lautalattian maalaus
anttise
Viesti Kirjoittaja anttise »
Meillä löytyi levyjen alta yläkerrasta alkuperäinen lakattu lautalattia. Luultavasti lakkapinta on alkuperäinen, noin vuodelta 53. Pinta ei siis ole joka kohdasta enää kovin hyvässä kunnossa. Haluaisimme maalata lattian. Pitääkö se hioa sileäksi, vai riittäisikö pelkkä perusteellinen pesu ja kevyt hionta? Ei millään raaskisi vetää sileäksi, kun vanhan lattian viehätys katoaa. Miten on, pysyykö maali, jos sen laittaa lakan päälle? Kokemuksia tai tietoa kellään...?
risto
Re: Lakatun lautalattian maalaus
Viesti Kirjoittaja risto »
Ehdottomasti olen sitä mieltä, että elä maalaa, vaan lakkaa se uudelleen.
Konstia en tiedä, että miten se pitäisi tehdä, mutta meillä hiottiin koneella lattiat ja lakattiin sitten uudelleen.
Lastalla levitettiin lakka kaikkiaan seittemään kertaan ja välillä hienolla hiomapaperilla tasoitettiin paakut ja pahkurat ennen uuden lakkakerroksen levitystä.
Mutta lopputuloskin tuli hyväksi.
Kyllä se kestää maalata päälle sen kummempia konstailematta. Niinkuin aina, niin eri väreillä maalatessa (tai tässä tapauksessa lakan päälle vetäessä) alempi kerros paljastuu jos päälimaaliin tulee kolo tai kuluma.
Hioisin verrattain hyvin jollain 80-100-paperilla, pesisin kidesoodalla, huuhtoisin, ja maalaisin sitten päältä. Tuon lakan päälle maalaamisen hyvä puoli on sekin että seuraava voi sitten hioa sen lakatun puun taas esille jos tykkää. Jos hiot paljaalle ja maalaat päältä, niin on vähän vaikeampi saada enää kunnollista lakkapintaa aikaan.
anttise
Kiitos! :) Lattian maalaus tuntuu nyt kuitenkin mielekkäämmältä vaihtoehdolta. Etenkin, kun alkovilaajennukseen tulee uutta lautaa, niin ei erotu vanhasta niin paljon.
Mitenkäs on tuon pesun laita? Kuinka runsaalla vedellä uskaltaa pestä/huuhtoa, kun suoraan lautojen alla on purua? Ja sitten vielä hionnasta. Käsinkö se kannattaa tehdä (kauhia homma) vaiko jollain pienellä hiomakoneella?
No, eihän sitä lattiaa nyt tietenkään ämpäristä loiskimalla voi pestä, mutta jos nyt pyyhkii sen pariin kertaan kunnolla märällä rätillä ja huuhtoo rättiä tiheään, niin hyvä tulee. Ja sitten kuivuminen seuraavaan päivään tärkeintä on kumminkin ettei pesuainetta jää pintaan, koska se heikentää tartuntaa vanhaan lakkaan.
Jos nyt lattiaa ei ihan jumalattomasti ole, niin kunnollinen epäkeskohiomakone kelpaa kyllä. Toinen vaihtoehto on tietty se että otat ison parkettihiomakoneen ja jyrräät koko lattian yli, mutta sitten siinä menee jo kaikki lakat kerralla. Eikä se kone oo ensikertalaiselle kovinkaan armollinen, raitoja tulee helpolla.
Tuo kaiken maalin ja lakan jyrsiminen pois ennen uutta maalausta tai lakkausta on uutta hapatusta. Kun nyt kattelette vanhojen talojen miljoonaan kertaan maalattuja lattioita (tai mietitte puuveneitä joissa on kymmenet kerrokset lakkaa tai maalia) niin päälle ne on yleensä maalattu.
Päällemaalatessa kannattaa aina muistaa että kovan maalin päälle voi laittaa pehmeän, mutta pehmeän päälle ei kovaa. Esim. uretaanit ovat niin kovia ettei ne viihdy pellavaöljymaain päällä, toisin päin ongelmaa ei ole. Eli jos ei ole varma mitä maalia tai lakkaa alla on, niin kannattaa valita joku pehmeä maali (lue, Uula tai Permo). Jos tietää varmaksi että vanha maali tai lakka on uutta kovaa kamaa (Unicaa tms), niin siihen voi varauksela vetää betoluksia päälle.
Mä hyvin vähän tiedän maalauksista mutta tuon kidesoodan ja huolellisen lääppimisen jälkeen haalealla (vähäisellä) vedellä olen huomannut toimivan, pinnassa kuin pinnassa.
anttise
Meillä on vasta nyt tuo aikoja sitten kyselty työvaihe tulossa ajankohtaiseksi... Joten, nyt kokeilimme paria juttua.
Hiominen ei onnistu, koska lakka on NIIN pehmeä, että se vetää vaan ihan suttuun. Lakka on vetänyt itseensä kiinni myös tosi paljon kaikkea likaa.
Kokeilimme sitten teräsharjalla hinkkaamista, ja sehän tuntui toimivan. Imurilla piti vähän väliä imeä putua pois, ettei se liiskaantunut takaisin lattiaan kiinni. Lähtee tehokkaasti likaa ja lakkapinta rikkoutuu. Myös lautojen raoista lähtee tuolla tavalla suurimmat liat. Tämän jälkeen pesimme kidesoodalla ja tulos oli toivottava. Tuon päälle voisi maalata. Ongelma on kuitenkin se, että kyllähän tuo taktiikka toimi parin neliön vaatehuoneessa, mutta viereisen ison makuuhuoneen hinkkaamisen aikana saattaa tulla äitiä ikävä. Oli sen verran raskasta ja hidasta hommaa se teräsharjalla polvillaan hinkuttaminen. Ja vielä olisi toinen makkari ja aula.
Onko kokemuksia tai ideoita, miten tuo sujuisi helpommin tai joutuisammin? Onko pitkävartisia teräsharjoja olemassa?
Koitas pelkkää kidesoodaa, se syö rasvan ja rään suunnattoman paljon nopeammin kuin lakan. Jos se ei auta, niin pitkävartisia teräsharjoja on, niillä voi jynssätä oikein kunnolla hartiavoimin. Muistaakseni Sokeva tekee sitä mallia, mutta kahden sekunnin googlaus "pitkävartinen teräsharja" tuotti oikeannäköisen harjan sivulle
http://www.suomela.fi/rakentaminen/Tyok ... ille-49410
Väittää että K-raudasta tommoista löytyisi, omani olen plokannut Starkista. Ja se ei ole lattiaharja, tarkoitus on että molempien käsien voima menee harjaan. Parhaimmillaan hartian korkeudella seinää raapatessa, mutta käy myös silllä tavalla että koko painollaan nojaa varteen toinen käsi harjan lähellä ja toinen varren päässä. Temppuna ihan yhtäläisesti seinää ja lattiaa tehdessä isot liikkeet koko vartalolla, ei mitään hauisnypytystä.
Mutta ensiehdotus on tosiaan pelkkä kidesooda. Kun se syö lakankin, niin sen päällä olevilla elämisen jälkillä ei ole juuri saumoja pysyä kiinni. Jos siellä ihan kokkareina on likaa, niin niitä voi rapsia ensin siklillä pois.
koomikko
Viesti Kirjoittaja koomikko »
Lakat ja maalit hioessa lämpenevät ja jotkut niistä pehmenevät ja tukkivat nopeasti hiomapaperin. Kuulin vinkin, että kun sumuttaa hiomakoneen nauhaan polttoöljyä, niin se ei tukkeennu pehmeälläkään lakalla, tai maalilla. En ole itse kokeillut, mutta toimii kuulemma hyvin.
Onko kokemuksia maalata Osmocolorilla käsiteltyä lattiaa. Mikä maali tarttuu ja kestää ilman syvälle hiomista. Värillinen n.15 vuotta vanha, huonosti hoidettu ja kovalla käytöllä ollut vahakäsittely alkaa olla loppu. Värittömän, tai vaaleasävyisen voisi saada kunnostamalla kelvolliseksi, mutta tummasta tulisi luultavammin kirjava.
Rintsika
Viesti Kirjoittaja Rintsika »
Meillä on keittiössä mäntylautalattia, asennettu jossain 80/90-luvuun taitteessa. Nyt kun uusi keittiö on tulossa viikon päästä, pitäisi
tuo vanha lattia maalata valkoiseksi. Ajateltiin kokeilla lakan hiomista epäkeskolla, ja sitten valkoista lattiamaalia päälle. Kannattaisiko
maalata ensin jollain tartuntamaalilla, vai tarvitseeko sitten edes hiomista suorittaa jos näin tekee? :?:
Ei ole varmaankaan järin hyvä idea lähteä tekemään näitä kokeiluja, kun aikataulu on muutenkin tiukka. Ei kuitenkaan raaskisi
hyvää lautalattiaa purkaakaan... Katsotaan siis mitä tuleman pitää! viini
Paino on voimaa, ylipaino on ylivoimaa.
