Jalkarännin etuja? Kattoliitto
3alasinen
Viesti Kirjoittaja 3alasinen »
Rmt 9x8m 1,5kerr 50v vanha, ja alkuperäinen alumiinikatto. Katon voisi uusia, vaikkei kait vuodakkaan.
Ajattelin rivipeltikatetta (konesaumapelti), ja tuon kattoliittoFi sivujen ohjeen mukaan ei tarvitsisi edes aluskatetta. Siis vanha metallikate vaihtuisi
uuteen metallikatteeseen, siinä se.
Mitä etuja olisi teettää jalkarännit (pystykouru)? No ainakin se, että eipä olisi enää rännikourut täynnä jäätä, koska ei enää tarvita rännikouruja.
Entä jalkarännin lämmitys, onko siinä järkeä? Kattohomma siis ensi vuonna, samalla tuuletuksen, eristyksen ym. parantelua. Toimenpideluvalla.
jokihuoko
Re: Jalkarännin etuja? Kattoliitto
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Tässä kohtaa paljastan vihreyteni rännihommissa kysymällä "mikä on jalkaränni?" :)
Nimim. Ensi kesänä lisää rännikaivoja ja rännejä uusiksi...
lehmikangas
OHJKYG.
Jalkaränni ei ole siis mikään putki, vaan katon lappeelle lähelle räystästä tehtävä "kohouma" joka ohjaa kattopintaa pitkin valuvan veden kohti haluttua pisteitä. Näissä pisteissä sitten on yleensä suppilo joka kerää veden syöksytorveen.
Plussista ja miinuksista on puhuttu tälläkin palstalla moneen kertaan. Plussat on pääsäntöisesti ulkonäkökysymyksiä ja miinukset pelkoa siitä että homma ei toimi niin hyvin kuin halutaan (että turhaako sitä veden kulkua katolla hidastamaan). Itse tykkään kyllä jalkaränneistä ja niitä suunnittelin (kolmiorima huopakate), mutta niin ne sitten jäi tekemättä.
Plussana on se kun lähtee mono alta ja isäntä lähtee kiihtyvästi luikumaan kohti katon reunaa...
...niin jalkaränni pelastaa.
On tehty :-D
Lämmityskaapeli on ollut nyt parina viimetalvena paikallaan.
Kariharrikari
Viesti Kirjoittaja Kariharrikari »
Itselläni on kattoremontti lähivuosina edessä ja konesaumakatto on myös tännekin tulossa. Kiinnostaisi, että onko jalkaränni tyylillisesti oikea valinta rintamamiestaloon vai onko vanhempien talojen juttu. Siis onko rintamamiestaloissa ollut alunperin jalkarännejä?
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
3alasinen kirjoitti:Siis vanha metallikate vaihtuisi uuteen metallikatteeseen, siinä se.
3alasinen kirjoitti:Toimenpideluvalla.
Et tarvitse toimenpidelupaa mistään muualta kuin huoneenhallitukselta...
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
jalkaränni on varmasti hyvä,monella varmasti kaatuu hintaan jos ei itse ole peltiseppä. muutamaan konesaumakattoon pohjat tehneenä on pellityksen hinta ollut täälläpäin n. 30€/m2 ja läpiviennit ja jalkarännit yms. erikseen. itse peltihän ei ole sen kalliimpaa ,itseasiassa voi olla vähän normaalia tiilikuviota halvempaa.
3alasinen
Toimenpidelupa tarvitaan, kysyin aiemmin. Riippuu varmaan kaupungista.
On se etu, että aluskatetta en tarvitse laittaa (KattoliittoFi). Siis ei lisärimoituksia ristiin rastiin. Sillä säästöllä taidan laitattaa jalkarännit,
eikä jatkossa myöskään vesikouru-uusimisia tarvita. Aiemmassa keskustelussa todettiin, että lämmityskaapeli jalkaränniin on ehkä tarpeeton,
vain lämmitystä nurkissa, jossa syöksytorvisuppilo jäätyy rikkoutuen.
Jalkarännejä näen asuinalueellani muutamia, taitaa olla n. 50-luvun rm-taloja.
yksinkertaistaja
Viesti Kirjoittaja yksinkertaistaja »
Meillä laitettiin kesällä konesaumakatto ja itsekkin olisin halunnut jalkarännit ja aluskatteen olisin jättänyt kaupan hyllylle mutta: jalkarännit syöksytorvineen olis tehneet 3000 lisää ja peltiseppä sekä timpuri molemmat olivat aluskatteen kannalla koska jos aluskatetta ei laitettaisi, pitäisi alusta kuulemma olla umpeen laudoitettu ja kulkeminen katolla olisi vaikeutunut ja työ olisi tehty köysien varassa eli olisi maksanut reilusti enemmän.
Sen sijaan nyt kun laudoituksesta "joka toinen lauta puuttui" katolla pystyi sujuvasti kulkemaan, käytännössä ilman köysiä.
lähes kaiken voi tehdä itse...
Aaltju
3alasinen kirjoitti:Toimenpidelupa tarvitaan, kysyin aiemmin. Riippuu varmaan kaupungista.
Miksi?
Ei vanhan korjaamiseen mitään lupaa tarvitse missään kaupungissa jos rakenne, käyttötarkoitus tai ulkonäkö ei muutu oleellisesti.
Toki sinulle varmasti myönnetään vaikka mitä lupia jos haluat sellaisia hankkia tarvitsit niitä eli et... se on vain rahaa kaupungin kassaan.
Kotisivu: www.suorakon.com
Aaltju kirjoitti: Ei vanhan korjaamiseen mitään lupaa tarvitse missään kaupungissa jos rakenne, käyttötarkoitus tai ulkonäkö ei muutu oleellisesti.
Väärin. Paikkakuntakohtainen asia. Katsoin piruuttani kumisaapaskaupungin rakennusjärjestyksen lävitse ja siellä ei ollut mainintaa asiasta, mutta monella muulla paikkakunnalla maininta löytyy. Tai siis sanotaan näin, että monella paikkakunnalla rakennusjärjestys edellyttää, että rakennuksen värin muuttamiselle, ulkovuorilaudoituksen muuttamiselle tai vesikatemateriaalin vaihtamiselle pitää hakea toimenpidelupa. Ja vaikka rakennusjärjestys asiaa edellyttäisikin, niin virkamies puhelimen toisessa päässä voi sanoa, että ei tartte lupaa hakea. Pikkujutut teettää kuitenkin töitä ja sekös byrokraattia välillä kenkuttaa. ;)
Kariharrikari kirjoitti: Kiinnostaisi, että onko jalkaränni tyylillisesti oikea valinta rintamamiestaloon vai onko vanhempien talojen juttu. Siis onko rintamamiestaloissa ollut alunperin jalkarännejä?
On ja kyllä on.
Aaltju
Oto Hascak kirjoitti:Tai siis sanotaan näin, että monella paikkakunnalla rakennusjärjestys edellyttää, että rakennuksen värin muuttamiselle, ulkovuorilaudoituksen muuttamiselle tai vesikatemateriaalin vaihtamiselle pitää hakea toimenpidelupa.
Niin... ja tässä tapauksessahan mitään näistä ei tapahdu :-D
Oto Hascak kirjoitti:Ja vaikka rakennusjärjestys asiaa edellyttäisikin, niin virkamies puhelimen toisessa päässä voi sanoa, että ei tartte lupaa hakea.
Bingo!
Sanotaan että kysyvä ei tieltä eksy, mutta tässä maailmassa, jossa jokainen virkamies joutuu kokoajan varomaan sanomisiaan ettei joku vaatisi päätä vadille jostain syystä ei virkamiehiltä kannata lupa-asioissa kysyä mitään ennen kuin äärimmäisessä pakossa.
Aaltju kirjoitti:
Paitsi vesikatemateriaalin vaihtaminen. Mikäli alumiinista vaihdetaan peltiin, niin ollaan edelleen metalleissa, mutta kyllä silti puhutaan materiaalin vaihtumisesta. Sen lisäksi ulkonäkö muuttuu jalkarännien takia. Vähän sama homma, kuin jos tiiliprofiilipellin vaihtaisi rivisaumakatteeseen.
Aaltju kirjoitti: Sanotaan että kysyvä ei tieltä eksy, mutta tässä maailmassa, jossa jokainen virkamies joutuu kokoajan varomaan sanomisiaan ettei joku vaatisi päätä vadille jostain syystä ei virkamiehiltä kannata lupa-asioissa kysyä mitään ennen kuin äärimmäisessä pakossa.
Ite kun työskentelen rakennusvalvonnassa, niin en tuota ihan prikulleen kyllä allekirjoita.
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Aaltju kirjoitti:Sanotaan että kysyvä ei tieltä eksy, mutta tässä maailmassa, jossa jokainen virkamies joutuu kokoajan varomaan sanomisiaan ettei joku vaatisi päätä vadille jostain syystä ei virkamiehiltä kannata lupa-asioissa kysyä mitään ennen kuin äärimmäisessä pakossa.
Ja sen puhelun aikana kannattaa panna muistiin sen virkamiehen (tai toimenhaltijan) nimi ja puhelun kellonaika. Jos remonttilokikirjaa ei ole, niin vaikka allakan sivulle, josta ne myöhemmin löytää. Ei sille sen suhteen ole todistusvoimaa, mitä on puhuttu mutta kuitenkin sen verran, että puhuttu on jotain.
