Maailma ja kännykät erityisesti ovat murjoneet meikäläistä.
Mulla on laadukkaan kiinalaisen valmistajan, ZTE:n, huippuhieno (=115 euroa) puhelin älyluurina.
Lisäksi mulla on toinen samanlainen, varustettuna 09-alkuisella simmikortilla, kodin varapuhelimena.
Eiliseen asti molemmat Bladet ovat toimineet oikein hyvin, mutta eilen mun minitablettina toimiva Blade alkoi sekoilla: pin-lukua piti olla syöttämässä sisään vähän väliä.
Okei, väsyin pinnaamiseen ja siirsin älyluurin simmikortin tuohon varapuhelimeen, jonka varmuudella tiesin olevan ehjä.
Paitsi että eipä sekään tykännyt toimia mun minitablettisimmilläni.
Jaaha, tuumi Pekka, ja kävi vaihtamassa vanhan simmin uuteen ja varmasti ehjään.
Ja niinhän siinä kävi, kuten arvata saattaa: vaikka puhelin on varmasti ehjä ja simmikortti upouusi, niin niin vaan sitä saa kaiken aikaa edelleen syöttää pinniä sisään.
Grrrr, sanoi Pekka ja osti kaupasta Galaxy Noten. Ei, en sitä uutta kakkosversiota vaan sellaisen Elisan mallikappaleena olleen ekan sukupolven Noten.
No, aluksi se sentään otti virtaa vastaan ja näytti sitä patterinkuvaa ruudussa...Mutta ei pitkään. Ihan kuollut, enkä mä ole saanut edes yhtä kertaa ihailla sen buuttia.
Laitoin siihen varapuhelinbladeen takaisin sen vanhan 09-simmin ja kone toimii taas ongelmitta.
Ehkä vika ei ole puhelimissa eikä edes simmikortissa vaan itse liittymässä? Mullahan on käytössä tuplasimmijuttu, kaksi simmiä samalla puhelinnumerolla, ja ehkä verkon ohjelmoinnissa on mennyt jokin päivitys vähän pieleen?
Maatilallinen
Mulla tuo Blade joskus käynnisteli itseään uudestaan ja sitten tietysti pin-koodia sai olla vähän väliä syöttämässä. Muistaakseni asia korjaantui laittamalla akku uudelleen paikalleen, ilmeisesti siinä oli jotain hämminkiä.
Eneka hieman lämpesi kahteen kertaan. Viime yönä kun kattilaveden lämpötila nousi sinne reiluun 90 asteeseen, jossa luukkujen pitäisi sulkeutua, niin ei ilmeisesti tapahtunutkaan vaan lämmöt jatkoivat nousuaan aina reiluun 100 asteeseen asti melko reipasta tahtia kunnes sitten tilanne rauhoittui ja luukut ilmeisesti sulkeutuivat, noin pitkän polton jälkilämmöt kuitenkin nosti vedenlämmön 110 asteeseen.
Jäähdytin kattilan aamulla laskemalla kuumavesihanoista vajaan tunnin kuumaa vettä ja täytin pesän uudelleen. Pari tuntia meni ihan normaalisti kunnes yhtäkkiä alkoi lämmöt nousta kovaa kyytiä, nyt tilanne rauhoittui vasta reippaassa 110 asteessa, sähkövastusten ylilämpösuojat laukesi ja vasta tässä vaiheessa tuli ensimmäinen hälytys. Paikalle päästyäni lämpöä oli peräti 115 astetta ja ilmaa kierti runsaasti putkissa ja melkoinen pulputus kuului.
Paloilmaluukut oli tässä vaiheessa kiinni, kattilan kytyteho normaali ja polttoainettakin vielä jäljellä. Kuumavesihanoista kattilan jäähdytys, ylilämpösuojien kuittaus ja nyt piti jättää pesä täyttämättä, ettei ylilämpösuojat laukea ja vastukset pimene sillä aikaa kun olen tilalla käymässä.
Luukut ovat toimineet siis normaalisti ohjauksen mukaan, siitähän tulisi hälytys jos näin ei tapahtuisi, mahdollisia syitä keksin ainoastaan kattilatermostaatin, jonkin kaapelin sulamisen pannuhuoneen katossa tai automatiikan selittämättömän kikkailun :roll:
En keksi miten yhtäkkiä voisi kattilassa alkaa lämpö nousta kovaa kyytiä jos paloilmaluukut on kiinni. Aluksi epäilin yölliseen lämmönnousuun nokipaloa, mutta tuskimpa sellaista on tapahtunut, varsinkin kun sama tilanne toistui. Pikeä oli kyllä ainakin kattilassa taas ihan riittämiin :roll:
Täytyy käydä uusi termostaatti hankkimassa, jospa se sillä korjaantuisi :-D Muistaakseni tuo termostaatti jätti tulet "päälle" pari kertaa joskus aikoinaan lisäämisen jälkeen eikä sammunut ennenkuin kävi kääntelemässä. Ylilämpösuojaahan mokomassa pintatermostaatissa ei ole.
Noh, tulin sitten tilalle ja kävin Kespesin täyttämässä. Puhaltimen oli asukit sammuttanut joten se tuli tietysti laitettua päälle. Sitten pihalle mentyäni katselin hormia ja havaitsin että kattilan savukaasuyhteen liitoksesta ja alapään nuohousluukusta puhaltaa savua kovastikin pihalle jossa se jäi sitten maan pinnalle leijumaan :shock:
Tuli sitä kyllä piipun päästäkin niin paljon kuin mahtui tulemaan. Oli sen verran kova ylipaine piipussa että pääsi savut ennenaikojaan pihalle :-D Kespesissä oli jo kova pöhinä päällä, ei vedon puute mokomaa haittaa, puhaltaa savut pihalle vaikka väkisin.
Nyt kävin lisäämässä, noin kolmisen tuntia polttanut. Viiden asteen pakkasella näkyy jonkin verran vaaleaa sauhua pukkaavan piipusta, ei kuitenkaan piipun täydeltä vaan palokaasujen mukana "rauhalliseen tahtiin". Lienee vesihöyryä. Tuhkaluukusta katsottuna liekin väri on keltainen/oranssi, liekki palaa suurimmaksi osaksi toisioilmasuihkussa. Konvektiokanavien nuohousluukusta katsottuna liekki yltää suunnilleen tuonne ylös luukulle asti.
Kattila "pöhisee" kovasti, varsinkin kun luukkua avaa niin pitäisi kova ja "terävä" humina kuulua. Enekasta luonnonvetoisena kuuluu selkeästi "pehmeämpää" huminaa, kuten myös kaikista takoista ym. Mutta tuossa kun paloilmaa syötetään puhaltimella, niin huomattavasti terävämmin pöhisee.
Toisioilmasuihku puhaltaa mulla suunnilleen tiiliarinan päädystä n. sentin tuhkatilaan päin. Palamattomat hiilet hehkuu punaisena tuhkatilassa ja palaa loppuun toisioilmasuihkun vaikutuksesta. Ensiöilmasuihku puhaltaa sitten minne puhaltaa, sitä ei pääse näkemään :-D Täytyy huomenna yrittää mitata puhallusputken ja tiiliarinan väli.
pvalila kirjoitti:Maailma ja kännykät erityisesti ovat murjoneet meikäläistä.
Mitäpä sitä puhelimella enään tekee kun on sähköpostit, twitterit, facebookit, whatsapp:it, jne. jne. jne. vai vieläkö joku soittaa jollekulle :shock:
Viikon kokemuksella yllättävän hyvin toiminut tuo Lumia, sillä voi jossain välissä vaikkapa jopa soittaa; tai no kerran soittanut tällä viikolla, testimielessä :-D
Dual SIM olisi taasen minusta hyvä olla luurissa muttei taida suomen markkinoilla sellaisia luureja pahemmin olevan?
Maatilallinen, oletko ajatellut koskaan virittää, vaikkapa jostain vanhasta pölynimurista tuohon Enekaan afterburner:ia?
Silloin kun tein noita antrasiitti kokeiluja Jämässä niin tulin siihen tulokseen että hallittu ilman puhkuminen sopivaan kohtaan "hiillosta" voisi jopa tuottaa joitain säätöominaisuuksia kattilaan (tietty kierrosnopeusäädöllä...).
VILP on käyttäytynyt siivosti vaikka pakkasta ollut jo -7, oikeastaan se on jopa hiljaisempi kuin +/-0 kelillä. Se lopputärähdys puuttuu kokonaan kun sammuu, joka ennen pisti melkein vetelät housuun jos lähellä sattui olemaan. Ihan hyvin lämmöt riittää edelleen vaikka +23 astetta asuinkerroksissa. Ei oikein voi alle mennä kun tulee soraääniä. Makkareissa on ehkä joku +21? Kun ei konvektori sinne puhku. Ullakolle asennetuista uusista normiradeista puuttuu vielä termarit (sähköiset toki...) niin on liiankin lämmintä siellä välillä.
Ongelmana on yhä yksi ylimääräinen puh.konvektori kun en tiedä mihin sen laittaisi. Alakertaan toki mutta tilaa ei oikein ole missään. Saisi vaan enempi tehoja irti viileämmällä vedellä jos sille paikan keksisi, ehkä sitten kattoon :roll:
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
tuuma kirjoitti:
Soveltuisiko se puhku konvektori jäähdytykseen? jos niin vaihdat sen tuohon hypridi patteriin jolla saat varmasti kiertoveden lauhtumaan :lol: ei muuten huono..sullahan oli se kaivo jouten? kaivosta jollain pienellä pumpulla kierto ensiöpatteriin ja vilppi toisioon viini mä tuossa suoritin pitkällisen kulutusmittauksen ja totesin ettei diy vilppiä ehkä kannata huudatella - keleillä tässä kohtaa..no aika näyttää miten käy kun rojut asentuu kiertoon :shock:
Meikäläisen Note lähti huoltoon.
Eli kyse on tuosta Galaxy s2:n jättiruutuversiosta, laitteessa on peräti 5,3 tuuman näyttö 1280 x 800 pisteen resolla.
Ostin telineestä poistetun mallikoneen. Luultavasti laite on pimeänä siksi, että se myyjät olivat yrittäneet resetoida sen ennen myyntiin laittamista.
Tai mikä sitten vaiva onkin, huollon murhe se on.
Takakansi tuossa on vähän kärsinyt siksi, että siihen on ollut liimattuna se varkaudenestomurikka joka kaupoissa laitteiden jatkona aina on.
Eipä väliä, sillä maksoin tuosta vain 259 egeä. Uuteen neliytimiseen Note kakkoseen meikäläisen pennit eivät olisi millään riittäneet, siitä saa pulittaa kai lähes 700 egeä.
Voiettä, Tuumalla on edelleen asentamatta myös se Chunnuka.
Luulen, että se on näppärämpi tapa jäähdyttää yläkerta kuin konvertterien valjastaminen tuohon käyttöön.
Se on totta, että kaivosta saisi kylmää vettä mutta porakaivopumppu vie sähköä sekin ja konvertteria ei ole suunniteltu kestämään happirikasta vettä.
Toisaalta se jäähdytysvesi olisi jäähdytyskäytön jälkeen käytettävissä esim. puutarhan kasteluun, eli puolensa siinäkin.
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Maatilallinen, oletko ajatellut koskaan virittää, vaikkapa jostain vanhasta pölynimurista tuohon Enekaan afterburner:ia?
Niin, Kespesissähän on juuri tuo idea, puhalletaan ensiöilmasuihkua hiillokseen varastopesään ja sitten se "afterburner" toisioilmasuihku sinne vapautuneisiin kaasuihin ja kyllä pöhisee :-D
Tuskin Enekaan moista saa tehtyä, ainakaan pölynimurista. Periaatteessa jos poistaisi toisioilmalaatikon niin siihen tilalle saisi jonkinlaista puhallinta ja puhallusputkea laitettua mutta saattaisi olla melkoinen kehitystyö ennenkuin mokoma toimisi niinkuin pitääkin :roll:
voiettä kirjoitti:kaivosta jollain pienellä pumpulla
Jos on tarkoitus ihan avoin kierto tehdä, eli ettei kaivossa ole putkea jossa vesi kiertää niin ei ihan pienellä pumpulla sieltä mitään kyllä tule. Pitäisi jonkinlainen lämmönkeruuputkisto sinne pudottaa niin sitten riittäisi pienikin pumppu, eihän nuo maalämpöpumpuissakaan liuospumput muutamaa sataa wattia suurempia ole.
Kespesin tiiliarinan ja puhallusputken väli on n. 10cm. Tänään pääsi mullakin holvaamaan. Oli pieni puu kiilautunut varastopesän etureunan ja ison puun väliin, oli muuten tiukasti jumissa. Altapäin sain nostettua pientä puuta ylöspäin jonka jälkeen tilanne laukesi. Totesin, että jos on niin iso puu, että se vie yli puolet varastopesän pituudesta (vaakasuunnassa), se kannattaa asettaa etureunaa (puhaltimen puoleista) vasten ja pienempi puu sitten takareunan ja ison puun väliin.
Etureuna kun valuu nopeampaa alaspäin niin silloin tuollainen kiilautuminen pääsee tapahtumaan. Melko pitkään palaa tuo pelkkä kattilan omakin siilo vaikka puhallin kävisi koko ajan. Suunnilleen 5 tuntia näyttäisi kestävän yksi lataus enemmän kuin nimellistehollaan, tuohan on 25kW kattila ja 0,2m3 varastopesän tilavuus niin tekeehän tuollainen palaminen jo 30-40kW tehon.
Savukaasumittarit tuntui olevan kaikki taas enemmän tai vähemmän pilalla, uusin näytti 40 asteisessa kattilahuoneessa n. 50-100 astetta pakkasta ja savukaasukanavassa sitten vähän vajaata 200 astetta. Yksi mittari heilui valtoimenaan, no sitten löytyi yksi joka näytti nollaa. Se lupasi vielä olevansa peräti tarkistettu, joten eikun paikalleen ja viisari kohosi piirun verran yli 250 asteeseen.
Ehkä n. 250 astetta täydellä palolla puhdistetulla kattilalla. Savua ei lainkaan piipusta, pelkkää lämpöväreilyä kun ilma plussan puolella. Nyt kun on vähän pakastunut, tulee taas hieman vaaleaa sauhua.
Porakaivon paisuntasäiliön esipaine tuli käytyä katsomassa. Otin ihan vaan käsipumpun ja rengaspainemittarin mukaan, kompuraa en meinannut tarvita. Noh, esipaine olikin sitten päässyt karkaamaan ja kolmesta baarista oli jäljellä enään yksi. Oli melkoinen pumppaaminen ennenkuin säiliöstä 3 baaria taas löytyi. Tiedä sitten minne lie karannut, jospa se taas talven yli paineensa pitäisi.
Oli vesi melkoisen lietteistä tuon operaation jälkeen, useasta hanasta laskin pitkän aikaa ennenkuin alkoi taas kirkastua. Nyt täytyy vielä lämmityksen paisareiden paineet tarkistaa, kotonahan on tosin lähes uusi ja täällä tilalla taas ei ole esipainetta tarvinnut lisätä lämpöpuolelle ikinä :shock:
Maajussi
Viesti Kirjoittaja Maajussi »
Maatilallinen kirjoitti:
Olen kanssa huomannut että kespesi pitää melko jytinää kun poltto on päässyt vauhtiin. Sen kuulee jopa pihalla, jonkun matkan päästä lämpökeskuksesta.
Keraaminen hormi ei ilmeisesti paljon vaimenna ja hattu vielä päällä..
Mulla on arina melko pitkä. Taitaa jatkua kymmenkunta cm polttoputken jälkeen.
Kaksi tiiltä lappeellaan pohjalla, eli putken ja arina väli noin 11-12 cm.
Kuinka usein olet tyhjännyt arinalta tuhkaa? vai tartteeko tyhjätä ollenkaan.
pvalila kirjoitti:Meikäläisen Note lähti huoltoon.
Melkoinen näyttö :shock: Sitä ei ihan sujauta takataskuun, tai riippuu tietty taskuista. Nykynuorison polvissa roikkuviin takataskuihin tosin sujahtaa vaikka läppäri :-)
Milloinkohan keksivät sellaisen rullattavan näytön, tyyliin rullaverho? Jossain olikin jo pieni videotykki sisällä, sellainen olisi kätsy.
Perskules, mun eka tabletti 7" kiinalainen Android 4 on ollut matkalla tänne jo kohta 4vko, tainnut jäädä jonkun muun ihmeteltäväksi :(
pvalila kirjoitti:Voiettä, Tuumalla on edelleen asentamatta myös se Chunnuka.
Taidan laittaa loppujen lopuksi Chunun varastoon, tai no, siellähän se jo onkin mutta ihan toimivaksi. Yläkerta menee noilla raahattavilla jäähdyttimillä sen mitä sen muutaman päivän vuodessa niitä tarvitsee. Alakerran saa aika viileäksi kun pistää VILP:in jäähdytykselle ja ajelee jotain 14-16 asteista vettä patteriverkostoon. Toinen puh.konv. alakertaan olisi plussaa.
Puh.konv. putkisto on kuparia niin kaivovesikin sille sikäli kelpaisi. Ihannehan olisi, kuten Voiettä ehdotti, että puh.konv. piiriin saisi ajettua myös kylmää kaivovettä. Tehon tarve on toki melkoinen jos porakaivon omalla pumpulla sitä syöttäisi mutta jos tekisi niin että nostaisi veden kaivosta isoon astiaan ja siitä sitten hiljalleen pikkupumpulla kierrättäisi konvektoreissa, kunnes lämpenee ja sitten kasteluvedeksi. Vaatisi vain oman verkoston tai osittaisen nykyisen rautaputkiverkoston lisäksi eristetyin putkin. Konvektorit itsessään ovat jäähdytykseen soveltuvat kondenssikeruualtaineen päivineen.
Jos olisi aikaa ja innostusta että vähän ylimääräistä rahaa niin laittaisin yläkertaan yhden konvektorin ja samaan alastulo putkistoon alakertaan toisen niin saisi putket eristettyä että kondenssivesialtaiden keruuputkiston rakennettua. Olisi jotenkuten turvallinen ratkaisu mahdollisen hikoilun suhteen. Automaattiseksikin tuo pitäisi jotenkin tehdä :-)
Plääh. Perusremppa on jotenkin jämähtänyt täysin :( Viimeiset työt ovat olleet jossain kolmisen kuukautta sitten kun aloin tekemään yläkerran toisen huoneen levytyksiä ja sähkötöitä. Muutama levy ja muutama pistorasia että valopiste yhä puuttuu ja toisen huoneen levytykset kokonaan ja inspiraatio aivan kadoksissa. Yläkerran vessakin vaatisi levyä kertopuurungon toiselle puolen ja 110mm viemäriputkisto että pääsisi hyvin palvelleesta masenaattorista vihdoin eroon ja siirtää se autotallin vessaa varten.
Makulatuuritapetit liisteröintitarpeineen ovat olleet laatikossa jo monta kuukautta :( Kaipa se into joskus palaa, niin on tapahtunut ennenkin mutta on siihen mennyt joskus reilu vuosikin ennenkuin jälleen intoutuu.
Ennen kesää nuo yläkerran huoneet pitäisi saada tehtyä jos sitten kesällä pamauttaisi alakerran kaksi viimeistä huonetta päreiksi. Niiden jälkeen sisällä olisikin vain "vähän" viimeistelyhommia :lol:
voiettä
tuuma kirjoitti:
Suljettua piiriä tuossa kohtaa meinasin..kuten minullakin. mullahan on pieni wilon pumppu kaivon kierrossa jäähdytys käytössä ja sähkönkulutus jäähdytyksellä n,38w.tuumalle pelmit kaivoon kossunkera ja patteri esilämmittämään tuloilmaa talvella..samasta sitten jäähdytys eristetyllä kanavalla..tuon patterin teoreettinen jäähdytys teho olisi luokkaa 14kw jos toision jättäisi vilpille hmm..eli kahdella kiertovesi pumpulla saisit myös radiaattorit kylmäksi!
Tuota, eikö se varasto ole aivan täynnä tavaroita, jotka joutavatkin kylmässä olla? Mihin sinä ne tavarat laitat, jos tuosta tilasta lämpimän teet? Ja käsittääkseni se varasto on myös täysin eristämätön: pitkä penni menee ennen kuin se on eristetty ja sisäpuoli verhoiltu. Energiataloudenkin kannalta tuo varaston lämmittäminen on vähän huono juttu, sillä toki se ilpillä lämmitettynä vie oleellisesti enemmän energiaa kuin kylmänä pitäen.
Tuntui hassulta kirjoittaa tuo kommentti, sillä tasan tarkkaan sinä arvasit, että tuollainen kommentti multa on kuitenkin tulossa... :? :lol:
Eikö teilläkin sellainen pidemmän tähtäimen ennuste ole se, että tilaa tulee joskus olemaan jahka jälkikasvu pelmahtaa omille siivilleen? En tarkoita ihan heti, mutta luultavasti kuitenkin ennen kuin sä olet saanut sen varaston tyhjäksi, eristetettyä ja Chunnukankin seinälle? Vai veinkö mä nyt sun viimeisenkin motiivisi laittaa hihat heilumaan, kun sun ei tarvitse kuin istua kädet ristissä ja odottaa, että mökki alkaa autioitua ja sulle järjestyy puhdetyötilaa ihan luontaisen poistuman kautta?
Voihan siinä odotellessa tosin käydä niinkin, että ikä loppuu kesken ja se luontainen poistuma tarkoittaakin sua itseäsi...
Maatilallinen
Maajussi kirjoitti:Olen kanssa huomannut että kespesi pitää melko jytinää kun poltto on päässyt vauhtiin. Sen kuulee jopa pihalla, jonkun matkan päästä lämpökeskuksesta.
Mulla on arina tuollein, kattilan edestä eli siitä missä puhallin on, katsottuna:
Suunnilleen ympyrän kohdassa on puhallin. Käytin isommankokoisia tulitiiliä, rautakaupassa oli pienempiä ja isompia.
Mulla jos arina olisi vielä 10-12cm puhallusputken jälkeen niin ei pääsisi enään tuhkia poistamaan. Arinalta pitää työnnellä tuhkaa jollain kolalla, lapiolla tms. tuhkatilaan säännöllisesti, itse olen aina kun vähän tyhjemmäksi päässyt niin työntänyt, vähintään kerran viikossa kun tullut myös konvektio nuohottua.
Ei kannata ihan kaikkea työntää alas, sitten ei enään tuli syty. Jättää muutaman sentin kerroksen hehkuvia hiiliä. Tässä vaiheessa myös mahdollisesti kertynyt piki on helppo irroittaa, lapiolla vaan siilonreunaa vasten lyö alas ja sitten vääntää pikikakut irti ja työntää alas tuhkatilaan. Kuumana lähtee helposti ja siellä sitten palaa pois.
Eihän tuonne nyt pikeä kyllä varmaan sullakaan pääse tuolla kulutuksella kertymään, mulla vähän aina asukkien lämmittäessä kertyy kun puhallin seisoo ja varaajassa vastukset porisee :roll:
Heti arinan tyhjennyksen jälkeen ei kannata tuhkatilaa rynnätä tyhjentämään, antaa ainakin yön yli olla niin palaa kaikki hiilet ym. loppuun.
Jos ei lainkaan tyhjentele niin käy niinkuin asukeille joskus, arinalla on tuhkaa puhallusputkeen asti ja ei oikein pala :roll:
Mulla on teräspiippu ilman hattua, enkä tuohon kyllä hattua laittaisi, kuten en mihinkään kattilaan :roll: Tuossa on villaa vaimentamassa sisäputken ja ulkokuoren välissä kyllä ja silti jytisee pihalla asti täälläkin :-D
Nythän se tosin on Enekan piipussa hattu ja ei ole läpivientiä, kun piipunlaittaja ei suostunut sitä tekemään koska kuulemma pikeentyy sitten herkemmin kun sadevesi pääsee sisään. Täytyy peltisakset ottaa käyttöön jossain vaiheessa jos näyttää tilanne siltä. Toisen sadekannen hommaa ja popniittaa kiinni sekä pieni pätkä teräshormia väliin niin siinähän se läpivienti on.
Teräshormin pätkä onkin jo valmiina jemmassa, periaatteessa silläkin pärjäisi mutta jos hyvän haluaa niin täytyy se sadekansi laittaa. Täytyy varmaan jossain vaiheessa tehdä, tuntuu että tällä hetkellä ainakin piipunpäällä pikeä riittää :roll: Eihän siinä tietysti mitään, eikä piki piipunpäältä alas enään tule mutta sitten jos alkaa jotain rikkihappoa valua pitkin kattoa niin siinä saattaa kattopelti tykätä kyttyrää :roll:
En saanut Enekaan uutta termostaattia kun isänpäivän takia Clasu olikin kiinni. Noh, vanhalla termostaatilla homma lähti toistaiseksi hienosti tulille, ehkä käännän sen sitten yöksi nollaan ja annan vaan kyteä, aamulla pöhäyttää sitten lämmöt korkealle jne. jos tuohon ei uskalla luottaa :roll:
Tosin samalla tavalla toimimalla sain lyötyä viimeisen naulan tiilihormin arkkuun, mutta nythän onkin teräshormi käytössä.
Edit: Tuossa huonolaatuinen video Kespesin konvektiokanavien nuohousluuukusta: Kespes pöhisee
Oikean kameran muistikortti oli jäänyt kotia muistikortinlukijaan :roll:
Maajussi
Olen nyt kerran päivässä kaapinut tuhkaa pois polttoputken alta. Ei välttämättä tarttis näinkään usein tehdä.
Kattilan puhaltimen ilmaläpässä ei ollut minkäänlaista rajoitinruuvia tehtaalta tullessaan, eikä sitä valmistajan mukaan tarvis ollakaan, eli läppä saa aueta niin paljon kun aukeaa. Ite jouduin kyllä tuon ruuvin laittamaan. Nyt se on säädetty n: 200-300 c savukaasun mukaan.
Näillä keleillä olen täyttänyt varastopesän kerran vuorokaudessa. Kulutus jotain 300 l/vrk. Luulisin että pienenee vielä kun saan noita putkia eristettyä :roll:
Poltettavaa roskaa on välillä melko paljonkin puiden seassa. Ne vie tilaa pesässä mutta lämpöä ei lähde kauheasti irti.
Ei muuten tarvis olla piipunhattua mutta tein tuplahormin ja toinen reikä niistä on tällähetkellä kylmänä. En viitsinyt jättää sitten säiden armolle.
Meikäläiselle tupsahti tarjous RST-sisäpiipusta. Torvi on vuodelta 1997, minkähän verran tuolla iällä on merkitystä? Kyllähän rosteri yleensä kestää, mutta esimerkiksi varaajien elinikä on kuitenkin "vain" 20 vuotta. Happirikas vesi tietysti syövyttää, mutta niin tekevät myös rikkiyhdisteet joita öljykattila hönkii.
Kukaan ei ole mulle sanonut, että piippu pitäisi putkittaa. Vaan kun sieltä ropisee lattialle tiilimurskaa...
Tosin huomasin, että se murska tulee ilmanvaihtohormista, johon on johdettu suihkunurkan vesihöyryt. Kattila kun ei juuri lämpöä piippuu laske, niin vanha piippu on jatkuvasti märkä ja sen lämpötila heiluu nollan molemmin puolin: eipä ihme, että rapautuu pikavauhtia.
Eli tavallaan olisi tärkeintä sisäputkittaa tuo iv-hormi, ei savukanava.
Meikä ei myöskään ole kauhean innokas kattilaa säilyttämään. Varajuttuna ihan hyvä, mutta yleisesti ottaen haluaisin parantaa mökin eristystä sen verran että kolme FD-35:sta jaksaa pitää tämän lämpimänä ihan ilman öljyäkin.
