Maajussi
Viesti Kirjoittaja Maajussi »
Maatilallinen kirjoitti:No niin, tilalla tuli käytyä.
Kespes oli todella täynnä tuhkaa, asukit ei ollut muistanut tyhjentää moneen viikkoon :shock: Kyllä tuli kannettua tuhkaa pihalle, koko tuhkatila oli täynnä jonka jälkeen tuhka oli alkanut kasaantua arinalle jossa sitä oli myös melkoinen patja.
Siivosin sitten kattilan kunnolla, otin tulen vähäksi aikaa pihalle kottikärryyn palamaan, puhdistin varastopesän ja konvektiokanavat sekä poistin kaikki tuhkat. Kylläpä tuli taas siisti :-D Otin vielä savukaasuyhteestäkin karstan ulos, oli sitä sielläkin melkoinen määrä.
Sitten tulet takaisin ja käänsin hieman puhallinta myötäpäivään kokeen vuoksi. Palaminen huononi todella paljon, piipun täydeltä puski koko ajan savua ja kattilasta oli puhti ihan poissa. Sen kuulee jo äänestä, tapahtuuko siellä oikeasti mitään vai puhalteleeko puhallin vain lämpimikseen. Kun kattila käy kunnolla, täytyy puhaltimen pöhinän lisäksi kuulua huminaa / "jytinää" :-D
Puut tuntui varastopesän pohjalla olevan punaisia mutta liekkiä ei näkynyt ja kattila ei saanut pidettyä yllä lämpöä joka alkoi laskea. Piti sitten puhallinta kääntää takaisin niin eihän siinä mennyt kuin pari minuuttia kun kaasut syttyi melkoisen räjähdyksen saattelemana, savua puhalsi lämpökeskukseen joka välistä ja melkoinen humahdus kuului, sitten tuttu jytinä palasi kattilahuoneeseen ja vesikin alkoi taas lämmetä :-D
Kyse oli siis vain ehkä n. 1cm kääntämisestä, Kespesin kanssa kannattaa oikeasti uhrata aikaa sen puhaltimen säätämiseen, se on tosi tarkka ja jos ei ole oikein niin kattila ei toimi hyvin. Kannattaa Kespesille soittaa jos ei ala oikein toimimaan, sieltä auttavat mielellään.
Jeps.. Jo toistamiseen soitellut valmistajalle kun ei kattila toimi kuten pitäis :roll: Eli on ollut tuota holvausongelmaa. Tänään poltin kattilan tyhjäksi ja illalla puhallin ja ilmaputkisulkeiset.. Nyt ilmaputki on n: 20 mm alempana kun aiemmin ja enemmän varastopesän puolella. Tuota ilmaputken kiinnityslaippaa käänsin 1/4 kierrosta varastopesän suuntaan. Polton pitäisi olla näillä asetuksilla enemmän varaston puolella. Täytyy aamulla laittaa tulet kattilaan, niin sitten näkee aikanaan pelaako paremmin.
Ohjeet sais olla kattilassa vähän paremmat..
Tuuma, se ledilista on mäntyä. Jahka näet paikan, tuohon ei olisi jalopuu sopinut millään: mäntypuisen seinän ja mäntypuisen katon liittymäkohtaan.
Juu, itse tehden ja osittain teettäen tuosta tuli taatusti kalliimpi kuin yksikään kaupan design-lista.
Kyllä mulla edelleen vähän taipumusta sinne jalopuupuolelle on.
Radiaattoria vedettiin alaosasta seinästä ulos kahdella alakannakkaiden alle jäävällä pienellä mahonginpalalla ja yläreunaan tuli samanpaksuisesta mahongista radiaattorin levyinen lista, joka toi radiaattorin yläkannakkeita samat 26 mm seinästä ulos. Sitten sinne seinään, piiloon radiaattorin taakse, laitettiin se 30 mm uretaanipala. Ja koska joku saattaa joskus mennä ja vilkaista sinne radiaattorin taakse (se on vaikeaa, mm. vieressä oleva purmolainen blokkaa näkyvyyden) niin sen uretaanipalan reunat vielä verhoiltiin 30 mm leveällä (jalopuisen sälekaihtimen) säleellä.
Eli nyt radiaattoria saa katsella vähän sieltä ja täältä, eikä näy kuin jalopuuta kannattimena. Mutta ei siitä oikeasti tullut hyvän näköinen, kele! Valkoiseksi maalattu puu olisi ottanut paljon vähemmän silmään ja saatanpa joskus vielä nuo jalopuujutut radiaattorin takaa valkoiseksi maalata (ynnä lisätä radiaattorin päälle samanlaisen ritilän, jollainen on myös Purmojen päällä).
Meni siis vähän överiksi, mutta teknisesti tuosta tuli kaiketi hyvä: en usko, että radiaattori kamalasti seinässä hohkaa jos joku sattuu seinää pakkasilla lämpökameralla kuvaamaan.
Maatilallinen
Maajussi kirjoitti:Jeps.. Jo toistamiseen soitellut valmistajalle kun ei kattila toimi kuten pitäis :roll: Eli on ollut tuota holvausongelmaa. Tänään poltin kattilan tyhjäksi ja illalla puhallin ja ilmaputkisulkeiset.. Nyt ilmaputki on n: 20 mm alempana kun aiemmin ja enemmän varastopesän puolella. Tuota ilmaputken kiinnityslaippaa käänsin 1/4 kierrosta varastopesän suuntaan. Polton pitäisi olla näillä asetuksilla enemmän varaston puolella. Täytyy aamulla laittaa tulet kattilaan, niin sitten näkee aikanaan pelaako paremmin.
Tuota ilmaputken kiinnityslaippaa en ole itse kääntänyt mihinkään, alkuperäisessä asennossa ja puhallinta pikkuisen alaspäin kääntänyt, eli puhaltaa enemmän tuhkatilaan päin. Itsekin jouduin soittelemaan sinne valmistajalle aika monta kertaa, mahtoiko riittää kahdenkaan käden sormet, silloin kun laitoin kattilan säätöihin.
Ja toisen kerran vaikeuksia oli kun paalinpolttoon piti löytää uudet säädöt, lopulta löytyi nekin ja paali alkoi palaa mutta olkipaali oli sen verran hötöä että puolen tunnin välein piti käydä uusi paali työntämässä pesään. Lopulta totesin että hittoako näitä polttamaan, jumalaton työ, mihinkään ei voi lähteä yhtään kauemmaksi ja puuta on kuitenkin niin paljon ettei kaikkea kerkeä edes polttamaan.
Vaihdoin takaisin puuhun ja poltin paalit pellolla roviolla kerralla hittoon :-D
Silloin palaminen on aika lailla kohdillaan kun piipusta ei tule kovin savua, tietysti vähän voi tulla muttei kovin paljoa kunhan palaminen on päässyt kunnolla käyntiin, savukaasujen lämmöt pitäisi olla yli 200c, kattilasta kuuluu huminaa. Tuhkaluukusta voi koittaa katsoa liekkiä, tai sitten nostaa konvektion nuohousluukkua josta pitäisi myös lieska näkyä kun kovat tulet pesässä.
Jos tuhkatilassa on kovinkin paljon hiiliä ja palamatonta polttoainetta jatkuvasti, puhallin puhaltaa liikaa varastopesään päin tai tiiliarina ei ole oikein ladottu. Mulla aikoinaan kun puhallin oli väärin ja arina liian lyhyt ja matala, kyti hiilet tuhkatilassa aina vaan ja sitten ulkona tuhkapöntössä vielä savu nousi. Nykyään kun puhallus on oikein niin sieltä ei tule kuin hienoa tuhkaa, paitsi jos on juuri työnnellyt arinalta hiiliä eteenpäin.
Kattilaveden lämpötila on myös syytä olla 90c tuntumassa, aikoinaan huomasin että kattilaveden ollessa kylmää on palaminen huonompaa. Tuolloin oli vielä latausventtiili jumissa ja puhallinkin taisi olla pielessä joten en tiedä vaikuttaako se nykyään niin paljoa. Onhan tuossa toki vesitilaa sen verran että toimivasta latausventtiilistä huolimatta hetki menee ennenkuin täysin kylmäksi päässyt vesi alkaa olla kuumaa.
Olikos sulla varaajaa? Mulla on 4000 litrainen jonka kanssa saa kyllä tarpeeksi pitkän käyntijakson aikaiseksi että saa säädöt kohdilleen, pelkän kattilan vesitilan kanssa saattaa olla, ettei kattila käy tarpeeksi kauaa säätämistä ajatellen. Kuumavesihana auki ja sitten säätämään :-D
Minkälaisia puita sulla on poltettavana? Mulla on muutaman kerran lyhyempien puiden kanssa päässyt holvaamaan kun ovat menneet "sikinsokin" valuessaan alaspäin, yksi jäänyt johonkin jotenkin vinoon, puhallusputkeen kiinni tms. ja sitten ei ylempää valu enään alaspäin. Joskus myös tarttunut kiinni siilon reunoihin kun ollut juuri ja juuri pesään mahtuvaa ja kääntynyt sitten vinottain.
Joskus sopivasti myös tosiaan kiilautuneet keskenään kun ollut sopivankokoisia, sitten ei meinaa mennä alaspäin sitten mitenkään. Kyllä se itsestään polttaa sen selväksi ajan kanssa tai sitten pihalle kaikki ylimääräinen ja sitä kautta yrittää hakata alaspäin.
Kannattaa hommata / tehdä sellainen työkalu, jolla pääsee sörkkimään siilon seinämän ja polttoainekasan väliin jäävästä raosta alempia puita, päältä hakkaamalla ei kyllä holvaus lähde mihinkään, lujemmin vaan jumahtaa kiinni.
Kovilla tehoilla poltettaessahan nuo holvaukset on tulleet, varaaja ollut vastuksilla tms. ja kuumennus menossa ja kattila käy jatkuvasti täysillä, sitten kun vedet on kuumina niin ei ainakaan havaittavaa holvausta ole päässyt syntymään kertaakaan, kerkeää paremmin valua alaspäin.
Enekan ilmavuotoa ei löytynyt mistään, vaikka kuinka etsin. Tosin viime yönä mokoma pelasi taas ihan kiltisti, päivän oli poissa tulelta kun sama mies kuka piipun laittoi, tekee myös kylppäriremppaa eteenpäin ja pitäisi käydä suihkuseinät jonain päivänä laittamassa tällä viikolla.
Ei viitsi nyt pitää tulta pesässä päivisin kun varaajakin jaksaa vielä pitää lämpöä yllä ilman sähkövastusten avustusta ja kerran jo sain kitutulesta kuulla ja eihän sitä koskaan tiedä milloin tarvitsee seuraavaa remppaa alkaa tekemään, niin saisi toisenkin kerran samat ukot tulla paikalle :roll:
Meinaa aina kun Eneka on hommassa jotenkin mukana käydä niin, että yksi mies käy tekemässä hommia yhden kerran ja seuraavan kerran täytyy etsiä uusi mies. Nuohoojia kattila on karkottanut jo useita, tosin nythän se uuden hormin nuohoaa itsestään jottei tarvitse sutaria joka viikko olla juoksuttamassa :-D
Nyt taas kun laitoin uuden tulen niin alkuun toimi hyvin, mitä nyt vettä tuli taas kattilahuoneen lattialle vetoluukusta mutta nyt lisäyksen jälkeen tuntuu taas jäävän kytemään turhan kovasti. Luukut on kunnolla kiinni, ehkä se vaan meinaa välillä kyteminen karata käsistä vaikka kaikki huolellisesti suljettuna, ei kai siinä sitten mitään vikaa kuitenkaan ole :roll:
Laskin remppalaskut yhteen ja näin kun alkaa lähes valmista olla niin sain summaksi 9k€. Tokihan tuohon ei sisälly töitä, paitsi putkiliikkeen osalta joka riipaisi suurimman siivun, n. 5k€.
Loput 4k€ on sitten muita tarvikkeita, josta toki puuttuu vielä ne suihkuseinät, leca-sora, vermikuliitit ym. pieniä. Savuhormi maksoi 650€, tosin eiköhän se ole jo kohtapuoliin kuoletettu, viimeistään jouluksi :-D
Maajussi
Maatilallinen kirjoitti: Olikos sulla varaajaa? Mulla on 4000 litrainen jonka kanssa saa kyllä tarpeeksi pitkän käyntijakson aikaiseksi että saa säädöt kohdilleen, pelkän kattilan vesitilan kanssa saattaa olla, ettei kattila käy tarpeeksi kauaa säätämistä ajatellen. Kuumavesihana auki ja sitten säätämään :-D
Varaajat löytyy kahden lämpökanaalin päässä. Pelkkä kattila lämpökeskuksessa. Vesitilavuus yhteensä jotain 3000-3300 litraa. Kespesi kytketty oraksen latausventtiilin kautta verkkoon. Venttiili on vanhasta kattilasta ja ei näytä oikein pelaavan. Ilmeisesti rikki tai jumissa. Täytyis joskus korjata..
Kattilan latauspumppua olen käyttänyt manuaalisesti (termari asentamatta), eli päälle tai pois, niin että verkossa kiertävä vesi n: 60 c.
Kattilatermari asetettu noin 85 c.
Tällähetkellä poltan pintalaudoista tehtyjä klapeja. Nämä kun ei ole täysin kuivia, niin olen laittanut sekaan kuivaa sekaklapia tai haketta puuvaraston pohjalta.
Tää päivä on mennyt uusilla asetuksilla. Kattilan poltto on nyt täysin erilaista. Palaminen tapahtuu enemmän varastopesän puolella kun aiemmin.
Paloilma on säädetty valmistajan ohjeen mukaan, niin että tässä vasenkätisessä kattilassa toisioilmasuihku klo 5 asentoon, jolloin ensiöilma lähtee vähän yläviistoon varaston puolelle.
Savukaasut nyt 250-350 c. Aiemmin 150-250 c.
Valmistajan mukaan ilmaputken kiinnityslaippa on yläasennossa hake/turvepoltossa. Klapeilla käännetään 1/4 kierrosta varastopesän suuntaan.
Jessus, että tuo puilla lämmittäminen on monimutkaista. Reivaamista on enemmän kuin syysmyrskyssä optimistijollalla...
Meikäläisen lamppulistajuttu meni mönkään.
Ledien piti olla valkoisia, vaan kun ne ovat lähinnä ultraviolettiledejä: mun hienossa eteisessäni on samanlainen narkkarivalaistus kuin Itä-Helsingin julkisissa vessoissa!
Vaihtaahan nuo täytyy...Mistähän saisi 60 kpl hyviä ledejä kohtuuhintaan? :(
pvalila kirjoitti:Jessus, että tuo puilla lämmittäminen on monimutkaista. Reivaamista on enemmän kuin syysmyrskyssä optimistijollalla...
Eipähän tule kukaan piikittelemään eteiseenne...
YE kai äkkipäätä tulee mieleen led kaupoista jos nopeaan haluaa. Clasu:lta löytyy listaa, joiden mallit esillä ja virta päällä niin voi vähän sävyä ja tehoa haarukoida, ne listat pitää vaan sitten purkaa jos haluaa upotella jos ei sitten liimaa vain suoraan mänty :shock: listaan kiinni.
Juu, ei riittäisi aika kokoaikaiseen puulämmitykseen!
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Samalla kun käy postilootalla, niin kantaa päivän puusetin sisään ja latoo puut takkaan, tulta perään ja noin 40 minuutin kuluttua käy viskomassa lisää ja vielä 40min kuluttua loput, siitä sitten noin 40min kuluttua voi pellin laittaakkin kiinni, johan sitä sen verran joutuu vessassa ravaamaan, tai jos kokkaa, niin siinä sivussa sitten viskelee pökköä pesään, ei se nyt niin mahdottoman työlästä ole jos vaan on yksinkertaiset välineet, mitä hienompia ja monimutkaisempia, niin sitä enemmän vaaditaan toki harrastamista, mutta toki myös siitä puusta saa enemmän irtikin sitten.
Saunakammarin porinmatti onkin sitten jo hieman toisenmoinen, jos sitä ei vähintään jokatoinen päivä lämmitä, niin useamman tunnin homma se on sitten, savut tulee sisään ihan väistämättä ja ei millään meinaa puutkaan palaa, savuavat vaan, joten siinä sitten saa urheilla ja sytytellä useampaan kertaan pieniä tulia, kunnes savu osaa piipusta pihalle ja voi sitten ihan kunnolla puitakin käyttää eikä vain tikkuja.
Liekkö se sitten välineurheilua, mutta isoja on erot eri tulisijojen välillä siinä kuinka hyvin ne lähtevät vetämään.
jtbo kirjoitti:
Nii, sulla se on noin yksinkertaista mutta noilla tosimiehillä on latausventtiiliä, vastaiskua ja joka suuntaan sojottavaa aputuuletinta ohjaamassa takapaloilmaluukun keskuslukkosolenoideja, jotka saavat virtansa lattialämmityksen voimalla toimivalta ruohonleikkurin moottorilta... :shock:
Helkkari, lämpöpumppu on sentään simppeliä termodynamiikkaa noihin ihmekattiloihin verrattuna. Ja vaaratonta, ainakin Maatilallisen pannariin mennessä pitää laittaa kypärä päähän ja jauhesammutin kainaloon.
Maatilallinen
Maajussi kirjoitti:Varaajat löytyy kahden lämpökanaalin päässä. Pelkkä kattila lämpökeskuksessa. Vesitilavuus yhteensä jotain 3000-3300 litraa. Kespesi kytketty oraksen latausventtiilin kautta verkkoon. Venttiili on vanhasta kattilasta ja ei näytä oikein pelaavan. Ilmeisesti rikki tai jumissa. Täytyis joskus korjata..
Juu, eiköhän tuo kattilaveden lämpötila riittäne, saisi se kyllä kuumempikin olla :-D Eli kattilan latauspumppu ei ole jatkuvasti käynnissä?
Tuo saattaa olla yksi holvausta edesauttava asia, mikäli kattila käy sitten pumpun käynnistyttyä pitkiä aikoja täydellä teholla kuumentaen vettä. Muistelen, että siinä oli vielä jatkosiiloakin olemassa, mullahan ei ole kuin tuo kattilan oma pesä. Jos se kovin ylhäällä holvaa niin sitten varmaan sammuu koko tuli kyllä :roll:
Itselläni on yleensä ihan reippaan kokoista puuta, parhaimmillaan halot on niin isoja, että juuri mahtuu täyttöluukusta sisälle, tietysti sitten välillä löytyy pienempääkin. Ihan mukavasti noilla toiminut :-D
Mihin tuo latauspumpun termostaatti on tulossa? Miten nuo on kytketty, onko ainoastaan yksi pumppu joka pumppaa vettä kattilasta kahteen kanaaliin vai onko useita pumppuja?
Latausventtiili- ja pumppu on ilmeisesti kattilahuoneessa ja kanaaleista vesi tulee suoraan varaajiin?
Palaminen näyttäisi parantuneen, savukaasujen lämmöt on ainakin oikealla tasolla. Tuo ilmaputki ja puhallin taisi olla sulla ihan erilainen tuohon mun kattilaan verrattuna, ja taitaa olla vielä eri kätinenkin kattila. Tässä vanhemmassa mallissa ilmeisesti vaan käännetään puhallinta, tuossa uudemmassa sitten eri tavalla :-D Valmistajan ohjeilla se pitäisi saada toimimaan.
Mullahan tuo puhaltaa ensiöilmaa alaviistoon varastopesän puolelle ja sitten toisioilmaa tuhkatilaan päin. Tuleeko tällä hetkellä miten paljon savua piipusta kun palaminen on päässyt kunnolla käyntiin ja savukaasut siellä 250c? Tietysti märkä puu haihduttaa vesihöyryä, joka varsinkin pakkasella näkyy melkoisena savupilvenä kattilan käydessä.
Mulla on ollut Kessuun aina kuivaa puuta, eikä sieltä silloin savua tule käytännössä yhtään kunhan palaminen alkaa kunnolla. Aluksi tietysti tulee puhaltimen käynnistyttyä ja jos on sytyttänyt kylmän kattilan niin silloin on savua maailma täynnä, kyllä se ensimmäisten parin tunnin jälkeen viimeistään hälvenee :-D
Kytyilmaa siitä puhaltimen läpästä ei kannata antaa yhtään, onkos tuossa uudemmassa enään sitä mahdollisuutta? Tässä mun mallissa pystyy säätämään puhaltimen läpän jäämään raolleen jotta kattila saa enemmän kytyilmaa. Tiedä sitten, onko se jollain polttoaineella tarpeen, mutta ainakaan puulla tai paalilla ei ole lisää kytyä tarvinnut.
Mulla on Danfoss AVTA venttiili latausventtiilinä, näkyy kuvassa yläreunassa. Se on säädettävä, voi itse säätää nupista mihin asetusarvon haluaa, mulla se on jossain muistaakseni n. 75c tuntumassa. Tuntoelin on toisessa anturitaskussa kattilatermostaatin vieressä.
Noihin Oraksen venttiileihin pitäisi saada niitä varatermostaatteja sinne sisälle, se kannattaa vaihtaa kyllä niin ei käy kattila turhan kylmänä jos varaajat päässeet vähän viileämmiksi.
pvalila kirjoitti:Nii, sulla se on noin yksinkertaista mutta noilla tosimiehillä on latausventtiiliä, vastaiskua ja joka suuntaan sojottavaa aputuuletinta ohjaamassa takapaloilmaluukun keskuslukkosolenoideja, jotka saavat virtansa lattialämmityksen voimalla toimivalta ruohonleikkurin moottorilta... :shock:
:lol: :lol: :lol:
Sähköyhtiö on ottanut käyttöön tuntimittauksen, nyt näkee netistä tunnin tarkkuudella miten on sähköä mennyt :-D 14kW näytti keskimääräiseksi tehoksi yöllä kun viime viikonloppuna tilalla käydessä hehkui varaajan vastukset täydellä teholla. Muuten on näyttänyt vaihtelevasti 1-3kW.
jtbo
Maatilallinen kirjoitti: Sähköyhtiö on ottanut käyttöön tuntimittauksen, nyt näkee netistä tunnin tarkkuudella miten on sähköä mennyt :-D 14kW näytti keskimääräiseksi tehoksi yöllä kun viime viikonloppuna tilalla käydessä hehkui varaajan vastukset täydellä teholla. Muuten on näyttänyt vaihtelevasti 1-3kW.
Täällä on mennyt välillä 3-4kWh, vuorokaudessa :D
Sain tosin viime viikolla vuorokautena menemään 25kWh kun testailin sähkölämmittimiä, että vielä toimivat, totesin että kuumahan täällä tulee ja kytkin pois käytöstä lämmityksen, ei sitä nyt tarvitse lähiaikoinakaan.
Mullahan yläkerrassa 5 astetta nousee huoneen lämpötila kun pitää tietokonetta päällä, se on jotain noin 200W jatkuvaa, ei ihan pikkupakkasilla tarvitse muuta lämmitystä, tai no takassa puuta tietty polttaa alakerrassa.
Suhteessa siltikin liian paljon mulla kuluu, jos ruvetaan laskemaan neliöt ja väkimäärä suhteessa kulutettuun energiaan lämmityksessä, niin tosi huonolla suhteellahan mulla on lämmitys ja sähöäkin menee aikatavalla.
jtbo kirjoitti:
Laske kissat mukaan siihen väkimäärään ja average on erinomainen...
Katit ovat kovin pieniä, ne lämmittävät varsin vähän ja niitä pitää olla sisällä aivan kamalasti ennen kuin torppa pysyy biolämmöllä asuttavana.
Ja leikattujakin nuo sun tassuttajat ovat, eli ei oikein ole toivoa väkimäärän kasvusta.
Jo parikin hoitohevosta siellä alakerrassa lämmittäisi taloa paljon enemmän, ja ihan hyvät rahatkin niiden hoitamisesta saisit!
Tai kuten Peppi Pitkätossu asian perusteli: Heppa on olohuoneessa yksinkertaisesti siksi, että keittiössä sillä on vähän ahdasta...
Ei ole sitten mun vikani, jos jtbo nyt alkaa kalkyloida asiaa ja kertoo kahden viikon kuluttua asuvansa yläkerrassa yhdessä Mansikin kanssa!
("Laskin ja laskin, mutta oikeastaan ratkaisevaa oli se, että katit tykkäävät niin kauheasti tuoreesta maidosta..."").
Maajussi
Maatilallinen kirjoitti: Palaminen näyttäisi parantuneen, savukaasujen lämmöt on ainakin oikealla tasolla. Tuo ilmaputki ja puhallin taisi olla sulla ihan erilainen tuohon mun kattilaan verrattuna, ja taitaa olla vielä eri kätinenkin kattila. Tässä vanhemmassa mallissa ilmeisesti vaan käännetään puhallinta, tuossa uudemmassa sitten eri tavalla :-D Valmistajan ohjeilla se pitäisi saada toimimaan.
Joo mulla on erikätinen kattila. Puhallin ja putki tod näköisesti sama, mutta tässä kattilassa on tulipesän katossa kanttaus ja pesä on muutenkin jonkunverran alempana kun vanhemmissa kattiloissa.
Sanotaanko että on se paremmin nyt pelannut..
Kattilassa jatkosiilo päällä. Varastopesän tilavuus noin 0,5 m3. Puut on aina mennyt alas asti. Holvauskohta on kokolailla polttoputken kohdalla tai vähän yläpuolella.
Kanaaleilla on omat pumppunsa. Tällähetkellä on jatkuva kierto rakennusten ja lämpökeskuksen välillä.
Kattilan latauspumppu "ruokkii tätä kanaaleihin lähtevää kiertoa.
Piti kysäistä maatilalliselta, että millä korkeudella sun kespesissä on tuo ilmaputki arinan tasosta mitattuna? eli siis putken ja arinan väli.
Maajussi, kuinka pitkät ja kuinka hyvin eristetyt ovat nuo kattilan ja varaajan väliset kanaalit?
Maajussi
pvalila kirjoitti:Maajussi, kuinka pitkät ja kuinka hyvin eristetyt ovat nuo kattilan ja varaajan väliset kanaalit?
Kanaali on pex-flexin putkea. Uretanieristys. Putken päällä lisäksi 100 mm routa-styrox. Pituutta yli 100 metriä.
Maatilallinen
Maajussi kirjoitti:Joo mulla on erikätinen kattila. Puhallin ja putki tod näköisesti sama, mutta tässä kattilassa on tulipesän katossa kanttaus ja pesä on muutenkin jonkunverran alempana kun vanhemmissa kattiloissa.
Juu, tuohon kohtaan se holvaa mullakin jos sattuu pääsemään holvaamaan. Jos on korkea siilo niin vaikeampihan tuonne on päästä sörkkimään, polttoainekasan päältä hakkaamalla se ei kyllä selviä. Joskus on käynyt myös niin, että jokin isompi puu on jäänyt ilmaputkeen kiinni, sitten palaminen hidastuu kun ilmasuihku törmää siihen yhteen puuhun, tuostakin se ajan kanssa selviää.
Pumppuratkaisu vaikuttaa ihan hyvältä, pitkissä kanaaleissa tuota kiertoa ei oikein voikaan varmaan katkaista, yli 100 metrinen kanaali täynnä kylmää vettä sitten kierron alkaessa, esim. latausventtiilin auetessa saattaa pukata varaajaan niin paljon kylmää vettä suoraan yläosaan että jos samaan aikaan sattuu joku suihkussa olemaan niin alkaa huuto kuulua :roll:
Kun kanaaleissa on omat pumput niin moista ongelmaa ei pääse syntymään. Varaajan kerrostumat tietysti sekoittuu, mutta eihän niitä jatkuvapaloisessa järjestelmässä muutenkaan mihinkään tarvita. Mullakin on tuolla Kespesin kanssa kytketty AVTA ja linjasäätö vähän "väärinpäin" että latausventtiilin sulkeutuessa jää sekoittamaan varaajaa kun oikeaoppisetihan sen pitäisi sekoittaa kattilaa.
Täytyy muistaa viikonloppuna tilalla käydessä mitata tuo väli. Mulla on uretaanieristeistä Fiskars kanaalia 70-luvulta suunnilleen joku 100 metriä, siellä kiertää 70c käyttövesi meno / 50c paluu ja lämmityspatterikierto, meno suunnilleen 60-80c pakkasesta riippuen ja paluu siinä 40-50c. Aika hyvin se lämpöä pitää, ei talvella kanaalin kohtaa pihasta huomaa :-D
Tosin 95c/90c käyttövesikierto jumalattomalla virtaamalla piti Kespeksen kiireisenä kunnes tuli sekoitusventtiilit ja linjasäätö. Mutta ei silloinkaan kyllä lumi kanaalin päältä sulanut.
