Alajuoksun vaihto
Sebbe
Re: Alajuoksun vaihto
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Vanhat purut ovat yleensä ihmeen tiukassa. Alhaalta voi hyvin poistaa vaikka puoli metriä ja laittaa ruuveilla laudanpätkät tolppien väliin pitämään puruja ylhäällä. Ruuveilla siksi, ettei purut valahda vasaroitaessa alas.
- Kaikki uusi on paskaa -
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Ja niitä teräslevyjä sais varata sentin välein, 80 sentistä 40senttiin. Ainakin meillä jako oli sellainen. Onko kotelot auki ylös ullakolle? Voi olla puruimurilla imeminen helpompaa ja halvempaa. Säästää varmaan hermojakin. Osa puruista valahti koteloista vahdilla. Osassa pysyi paikoillaan. Kahden kuution säkit ei ole pahan hintaisia. Mulla on yksi säkillinen turvetta ja ainakin kolme purua. Otin talteen eristeiden vaihdon yhteydessä. Jos tulee jotain käyttöä. Jonku reilu 500 litraa kannoin yläpohjaan. Eipä se siellä paljon näkynyt...
kappalainen
Edellä hyviä neuvoja.
Ja muistetaan sitten poistaa se syy, miksi alapuu pitää vaihtaa, perustusta korottaa tai seinää nostaa.
Vaihdoin kaksi tolpan väliä kerrallaan, ilman mitään tukia. Vaakalaudoitus pitää kyllä sen verran kunhan varmista naulaukset. Nurkka voi vaatia tuen ja samoin paikka josssa vaakalaudoituksessa on jatkokset samassa paikassa.
Koko seinän nostamista en ole harkinnut johtuen siitä johtuvista mahdollisista muista ongelmista, joita pohdittiin. Harvemmin koskee liiteriä. Tapaus kohtaistahan tuo on.
mm. seuraavassa linkissä http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 17&t=18761.
Jos alapuu on vaurioitunut, pitää poistaa metri materiaalia ympäriltä.
RMTALO-54
Viesti Kirjoittaja RMTALO-54 »
Kuvaja kirjoitti:Ja niitä teräslevyjä sais varata sentin välein, 80 sentistä 40senttiin. Ainakin meillä jako oli sellainen
Niin taitaa olla, että kaikki välit on eri levysiä... Metallin kanssa touhunnut pystyisi tekemään "säädettävän" teräslevyn :mrgreen:
Tuossa remontissahan tulisi ongelmaksi, että alas ei saisi enään samanlaista vinolaudoitusta, joutuisi varmaan naputtelee vakaan puut :? :?:
ja vuorauspahvin kohtalon pitäisi kanssa miettiä, että miten sen laittaisi.. joutuisiko vanhaa pahvia jättää soiron, mikä limitettäisiin uuteen :?: :?:
Klippan
Viesti Kirjoittaja Klippan »
Vieläkö näillä ohjeilla kannattaa vaihtaa alajuoksu? Rankarakenteisen pihasaunan alajuoksua täytynee melko varmasti vaihtaa yhdeltä seinältä ensi kesän julkisivuremontin yhteydessä. Raakalauta sisäpuolella, ei vinolautaa. Runko 2x4 tolpasta, uskaltaako vetää tukematta tolppa kerrallaan poikki ja vaihtaa alajuoksu+runkotolppa? Miten nurkan kohta?
