Kellarin tuoksut
Ruisleipä
Kellarin tuoksut
Viesti Kirjoittaja Ruisleipä »
1963 rakennetussa rintsikkamallisen talon kellarissa lievää maakellarin tuoksua aistittavissa, mutta jotensakin raikas kuitenkin.
Ei ummehtunut, ei semmoinen ettei ilma missään kierrä (muutamia poisto- ja korvausilmaputkia on ja ikkunat vanhat, vetävät).
No. Kangaslaukkua kun siellä säilöi niin tuoksahtihan se toiseen taloon siirryttyä, kun laukun sisuksia oikein alkoi haistella.
Tiedetään, tiedetään (ja täälläkin olen siitä jutellut), että puupinnat pitäisi kellarin sisältä repiä pois.
Ei nyt ensimmäisenä kesänä vain saatu vielä tehtyä - kuntotarkistajan porattua paneelia ei tullut märkää ja lahoa vastaan.
Ensi keväänä sitten.
Miten ilmanvaihtoa tehostaisi ennen kevättä?
Kellarissa myös sauna, puukiuas, käytössä noin kerran viikossa.
Painovoimainen ilmanvaihto talossa, takalla ja sähköllä lämpiää.
Kellarissa olen pitänyt vähän lämpöä yllä patterin avulla.
jokihuoko
Re: Kellarin tuoksut
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Mitä kosteusmittari mahtaa sanoa? Se on rintsikassa tuiki tähdellinen vakiovaruste :) Jos on kovin kosteaa niin ilmankuivain voisi olla pop?
Ruisleipä
Kiitos!
Sellaista ostamaan siis.
Entä lukeman tulkitseminen?
tiainen
Viesti Kirjoittaja tiainen »
0-100 prosenttia. Mitä isompi lukema, sitä kosteampi ilma. 100 prosentissa jo varmaan "sataa" ja kellarin pinnat on vesihelmillä. Meillä on ruokakellarin seinällä kosteusmittari (suhteellinen ilmankosteus) ja kesähelteillä näyttää yli 90%. Talvella sitte jotain 60% luokkaa. Meidän kellarissa ei mun mielestä kovasti haise, hieman kostealle, muttei maakellarille...
jokihuoko
tiainen kirjoitti:0-100 prosenttia. Mitä isompi lukema, sitä kosteampi ilma. 100 prosentissa jo varmaan "sataa" ja kellarin pinnat on vesihelmillä. Meillä on ruokakellarin seinällä kosteusmittari (suhteellinen ilmankosteus) ja kesähelteillä näyttää yli 90%. Talvella sitte jotain 60% luokkaa. Meidän kellarissa ei mun mielestä kovasti haise, hieman kostealle, muttei maakellarille...
Sellainen sopiva asumiskosteus taitaa olla 50%-80%. Meillä on jo nyt pakkasilla ollut niinkin vähän kuin 44% mikä alkaa olla liian kuivaa jo jatkuvaan asumiseen. Olen tosin jättänyt vielä seinät kivipinnalle, niin kauan kunnes selviää missä on kosteaa ja missä ei - jos missään. Puuta ei ole siis enää kuin kuivahko välipohjan raakalaudoitus, eikä mikään enää haise. Lattiassa sitä mätää sitten olikin ihan joka lähtöön... kaikki puumatsku piti repiä pois lattiasta vähintään puoleen väliin seiniä nin johan alkoi haju hävitä.
Ruisleipä
Täällä oli suositeltu aiemmin Teston kosteusmittareita. Ja Huopalahtea ostopaikkana.
Ehkä sieltä voisi tilatakin, ettei tarvitse paikan päälle lähteä. Perusprismoissakin varmaan jo valikoimaa...
Onko jollakulla tarkempia kokemuksia, mikä olisi hyvä laite?
tiainen
Joo, puhuin siis kellarin kosteudesta äsken. Sisällä on kesäisin jopa 50% mutta tällä hetkellä näyttää 32%. Oikein kovilla pakkasilla on muistaakseni vähän päälle 20% mikä on jo tosi kuivaa... Talvella pyykki kyllä kuivuu nopsaan.
mvi
Viesti Kirjoittaja mvi »
Mikähän on ns. asumistoilta vaadittu maksimikosteus seinissä? Tai miten tulee mitata? Maasta nousee kapilaarista kosteutta ja ilman kosteus myös vaikuttaa mittaukseen. Ilmanvaihdolla pystytään tietenkin lukemia laskemaan ja käsittääkseni koneellisen tarve tulee varsinkin loppukesän helteillä.
