ouman eh-80 ongelma
ouman eh-80 ongelma
niin elikkäs nyt kun lämmityskausi alkanuta ja oumannilla taas työkausi alkanut ilmennyt pieni ongelma.
käytössä puulämmitys atmos 40gs kattila ja kaksi 1100l varaajaa.
hieman kun kun on nyt taas joutunut hienosäätäämään oumannia kohdillee että olisi soipiva sisälämpötila niin oumanni kyllä tottelee hienosti ja nostaa lämpöä jos tarvritsee mutta nostaa
ehkä hieman liikaa sitä jonka jälkeen jumahtaa siihen eli illalla jos säätänyt aamulla turhan kuuma sisällä ja varaajasta tietty lämpöä mennyt ns hukkaan jonnin verran. sitten kun ottaa oumannista hetkeksi virrat pois ja laittaa takaisin niin johan alkaa tiputtaa menoveden lämpöä. onko muilla olluta vastaavaa oiretta? vai onko oumanni nyt vain tiensä päässä ja uuden osto edessä???
Re: ouman eh-80 ongelma
Mitä tarkoitat: "kun ottaa oumannista hetkeksi virrat pois ja laittaa takaisin niin johan alkaa tiputtaa menoveden lämpöä"
- eli virtojen katkaisun jälkeen ouman sulkee karan?
Mikä pyynti ja käyrä sulla on oumannista valittuna? Onko menovesianturi kohdillaan ok?
Koita varmuuden vuoksi ottaa Ouman irti ja kääntele karaa käsin. Josko olisi jäsähtänyt kesän aikana.
tarkoitin tuolla virtojen pois otolla ja takaisin laitolla että sen jälkeen alkaa ouman toimia ihan ok eli laskee lämpötilan oikeaksi.
käyränän on b ja hienosäätö keskikohdassa.
Voihan se olla että oumanin logiikasta on jotain pimennyt, ei tuo elektroniikka ole ikuista.
- Maatilallinen
Vika voi olla myös virtalähteessä jos sähkö on kovinkin huonoa niin alkaa sekoilla nuo vehkeet, ja sähkön huonous johtuu yleensä konkkien huonosta kunnosta, ne vaihtamalla on tullut eloa moneen laitteeseen
mm. Tallentava digiboksi joka aluksi lopetti tallentamisen, muuten toimi normaalisti, myöhemmin alkoi jumitella ja lopulta ei käynnistynyt enään ollenkaan heräsi uudelleen eloon vaihtamalla virtalähdekortille kaikki konkat. Nyt tallentaa taas hienosti eikä jumittele
DVD-tallennin joka myös vähän samaan kaavaan pimeni, alkoi jumitella ja vaatia virtajohdon irroittelua jotta heräsi aina uudelleen käyntiin, sitten lopetti tallentamisen mutta toisti edelleen ja lopulta ei enään suostunut kuin ilmoittamaan että "No disk" vaikka oli kuinka lätty pesässä, alkoi virtalähteen konkkien vaihdon jälkeen toimia normaalisti.
Tosin ainakaan EH-201 säätimessä ei taida olla kuin yksi iso konkka muuntajan kaverina, noissa digibokseissa niitä on kymmeniä
Onhan anturit kunnossa, niitä voi mittailla yleismittarilla ja verrata arvoja vastustaulukkoihin jotka jostain kohti käyttöohjetta yleensä löytyvät.
Automix 10 -säätimessä tosin oli mystistä ongelmaa kun ei tahtonut oikein kesällä lämmittää kun ulkolämpötila alkoi nousta kohti 20 astetta, vaikka kuinka oli käyrä ja suuntaissiirto korkealla ja kaiken järjen mukaan olisi pitänyt.
Anturit lähettivät Automixiltä uudet, mutta vika ei sillä korjaantunut, vaan tinaamalla ulkoanturin kanssa sarjaan vastus, joka oikein valittuna sai Automixin luulemaan että ulkona on n. 5-7 astetta viileämpää kuin oikeasti olisi ja johan alkoi lämpö virtaamaan
Sama vika, mutta hieman erilaisena. Säätää kerran kämpän lämmöt kuntoon. Sen jälkeen manovesi on säädetyn minimilämmön tasolla. Vaikka huone jäähtyy, niin säädin ei enää nosta menoveden lämpötilaa. Jos virrat katkaisee ja kytkee takaisin, niin silloin toimii taas kerran.
Sama vika oli aiemmin ja silloin vaihdoin elkon (ainut vaihdettavissa oleva osa) laitteeseen, sekä joutin kaikki liittimien ja trimmerien nastat piirilevyllä. Alkoi silloin toimimaan ja toimikin parisen kuukautta kunnolla. Viikonloppuna sitten alkoi olla turhan kylmää...
En tiedä mikä hajosi, mutta mikä olisi voinut hajota, kun laitteeseen ei ole satuttu ollenkaan hetkeen? Maadoitus on vielä tarkistamatta, laite kun on kattilaputkistossa kiinni. Täytyy tarksitaa vielä potentiaalierot. Samoin virtalähteen syöttöjännite kuormituksessa. Edellisviikolla oli kyllä useita lyhyitä sähkökatkoksia, joten mahtoiko tulla joku jännitepiikki läpi virtalähteestä. Pintaliitososien vaihto onkin hankalempaa, viallisen etsiminen vieläkin hankalempaa. TAitaa lähteä vehje eläkkeelle ja uusi vaan tilaukseen.
Jostain löysin nuo vastusarvotkin antureille eri lämpötiloissa. En nyt äkkiseltään löytänyt. Muistaakseni kaikki anturit ovat sähköisesti samoja, joten mittaaminen on suht helppoa. Joskin menovesianturin johto on irrotettava piirilevystä mittauksen ajaksi.
Joku viisaampi vois keksiä, mistä tuo sekoaminen johtuu, tuntuu olevan sama komponentti leviämässä, konkat ainakaan eivät ole ikuisia ja loppuvaiheessa laitet toimii ja ei toimi, riippuen kuun ja auringon asennosta.
Maatilallinen kirjoitti:
Tosin ainakaan EH-201 säätimessä ei taida olla kuin yksi iso konkka muuntajan kaverina, noissa digibokseissa niitä on kymmeniä![]()
D
Konkat kuivuivat, näitä on tullut vaihdettua Topfieldin tallentavaan digiboksiin. Oli jännitteet nousseet ja siitä varoiteltiin, että hajottaa kiintolevytn lopulta. Kerrankin olin asialla ajoissa. Samoin LCD näyttöjen virtalähteistä kuivuu konkat, työkäytössä parissa vuodessa. Tuntuu olevan nykyään kulutusosa, maksaa puoli euroa, jos on kallis.....
