Yksikerroksisessa talossa vaihdettu pari viikkoa sitten kaikkiin pattereihin uudet termostaattirungot ja termostaatit. Kaikki patterit mielestäni lähtivät hienosti silloin lämpiämään kun puskin patteriverkostoon vaihto-operaation jälkeen 60 asteista vettä. Eilen sattumalta kokeilin saunan lauteiden alla olevaa patteria ja se oli ihan viileä. (sauna ei ollut päällä). Termostaatti ihan auki eikä virtausääntä kuulunut eikä lämpöä tullut.
Patteri on siten hieman vinossa, että ilmausruuvin pää on about 2cm alempana kuin tuloveden pää. Koitin ilmata, mutta eipä tuolta tullut kuin vettä hyvällä paineella. Mahdollinen ilma toki on sitten siellä termostaatin päässä jos on. Minkään sortin lorinaa ei silti kuulunut.
Avasin patterin alapään paluuliitoksesta sen korkin jakoavaimella. Ajattelin että siellä on varmaan ruuvi vaan liian pienellä ja patterissa vesi ei kierrä.
No korkin kun sai auki, niin sieltä ryhtyi valumaan vettä lattialle. Kuuluuko sen falskata sieltä niin että vettä tulee lattialle? Ruuvasin sitä ruuvia pari kierrosta auki, eikä patteri lämmennyt enempää.
Ihan kaikki muut talon patterit saadaan kunnolla kuumaksi kun termostaatin avaa täysille.
Mitäs vaihtoehtoja seuraavaksi olisi tälle saunan patterille tehtävissä?
- kuuluuko sieltä poistoliitoksesta tulla vettä jos korkin vain avaa vai onko se siinä vaiheessa vaihtokunnossa?
- patteri tuskin tukossa on, jos kerran poistopäästä vettä tuli ulos ja ilmatessa vettä tulee.
- vai voisiko siellä poistopäässä olla niin paljon jotain sakkaa ja laskeutuneena poistopään kohtaan jumiksi, siinä vaiheessa kun patteriverkostoa tyhjenneltiin.
ideoita?
Kun pääsen töistä kotiin, niin koitan ottaa termostaatin ekana irti kokonaan ja katsoa lämpiääkö se täydellä virtauksella.
Yksi vesikiertoinen patteri ei lämpiä.
Re: Yksi vesikiertoinen patteri ei lämpiä.
Ja siellä termostaatin alla on sitten kirkas säätörengas jolla säädetään perusviratusta. Se voi olla täysin kiinni vaikka termostaatti on pois. Nosta sitä vähän ja kierrä. Siinä on kyllä numerotkin ja osoitinviiva ( Dabfoss).
Kaikki termostaatit on uusia Danfosseja ja tehdassäädöillä. Tuskin se on tehtaalta kotoisin kiinni-asennossa? Mutta täytyy kurkistaa.
Kääntyy muuten herkästi asennosta täysin auki asentoon täysin kiinni se virtauksen säätö termostaatissa. Meillä kävi sama homma että vaihdettiin uudet termostaatit ja alkuun pelas moitteetta ja yllättäen oli kääntynyt itsekseen(?) kiinni.
ahaa. Täytyy sitten katsoa se ensimmäisenä kun pääsen töistä.
No tämäpä olikin helppo tapaus. Termostaatti oli jumissa. Takuuseen hain rautakaupasta uuden ja johan homma toimii. Tämä selvä.
