Äänieristystä yläkertaan
tipzu
Viesti Kirjoittaja tipzu »
Muutimme rintsikkaan ja itseäni on vähän alkanut ärsyttämään se, että kun menen nukkumaan niin suurinpiirtein kuulen ihmisten puheäänen ulkoa. Seinässä on villa ja levy ja katto on paneloitu puoliksi vino. Olen myös tässä pohtinut, että kannattaako tehdä luukku jotta pääsee kattoa katsomaan, sillä nyt katto on maalattua levyä paitsi makkareissa on paneli. Pieni wc on jossa koneellinen ilmanpoistoventtiili. Kannattaisiko siis eristää lisää vai johtuukohan paneloinnista?!
Pakko vähän kysellä ja tiedustella :)
werty-
Re: Äänieristystä yläkertaan
Viesti Kirjoittaja werty- »
Terve,
Kerro hiukan lisää, missä siis makkarinne sijaitsee? Yläkerrassa? Ikkunoiden yläpuolella tuuletusräppänöitä?
Ääneneristävyyden kannalta tärkeimmät asiat on kait sivutiesiirtymä ja rakenteen massa. Sivutiesiirtymällä tarkoitetaan ns. Ohuita kohtia ja yleensä nämä ovat nurkat, joista puuttuu eristettä, muita rakenteen osia tai ne ovat jotenkin rakoilevia ja joista ääni kulkeutuu ilmaäänenä. Massalla pystytään ääntä eristämään olemassa olevaa rakennetta kutakuinkin niin, että äänenpaine laskee 6 db:llä massan kaksinkertaistuessa. N. 10db muutos äänenpaineessa kuullostaa ihmisen korvassa äänen kaksinkertaistumisena.
Jos epäilet, että ääni tulee juurikin katosta läpi, niin jos muuten rakenne sallii esim. Ek-kipsilevyllä saa jo paljon aikaan. Kuitenkin lähtisin ensin tukkimaan ilmaäänen kulun.
Akustointia voisi myös harkita, mutta ei mielestäni kohdallasi ensimmäisiä asioita, koska ongelma ei ole ilmeisesti niinkään äänen absortoitumisen, eli huonekaluihin tms. imeytymisen tai diffuusion eli ääniaaltojen rikkoutumisen puutteena.
tipzu
werty- kirjoitti:Terve,
Terve,
Eli juu yläkerrassa on makuuhuone ja on asunnon kulmassa eli pääty ja sivuosassa. Katon harjaosa on makuuhuoneen oven kohdalla ja huone on tosi pieni. Ikkunassa on sisääntuloilman aukko joka olen laittanut kiinni, mutta auta se ei mitään. Sängyn pääty on siis aivan harjakaton alaosassa ja sängyn reunaan tulee kattopaneli katosta seinään valuen (vaikea selittää mutta ehkä tiedät mitä tarkoitan). Lattiamateriaalina on huoneessa laminaatti. Tämä sama ongelma on kaikissa yläkerroksen huoneissa. Myös jos keskustelee alakerrassa kuuluu selvästi huoneisiin... Mietin jo portaikkoon oven laittoa, mutta entiedä onko siinä mitään järkeä, jos vaan lattiat tekisi uudestaan ja laittaisi paremman eristyksen (yläkertaan siis).
nummentie 434
tipzu kirjoitti:
Äänieristyksen laittamisesta en tiijä mittään, mutta yläkerran lattian lisäeristäminen toki lisää myös alakerran lämpöeristystä.
...jos tosiaan puheääni noin selvästi tulee läpi niin jossain on ilmareitti....
Onko paneelin takana rako joka johtaa alakertaan? Onko hormit yhdessä kerrosten välillä? Ilmanvaihto?
Jos sellaista reittiä ei ole niin rakenteen massan lisääminen on se paras eristys. Eli vaikka ylimääräinen kipsilevy -tai kaksi ( on halpaa) - alakerran kattoon tms tms
kappalainen
Jos painovoimainen ilmanvaihto, kannattaa tarkastella niitä venttiileitä. Ja täällä kuuluu koneellisellakin ilman vaihdolla jostain syystä 10 metrin päästä suihkusta äänet. Muualta ei.
