Miten sähköt öljypannun sähkövastukselle?
Re: Miten sähköt öljypannun sähkövastukselle?
Sulaketaulun jatkaminen voisi olla hyvä ratkaisu sikäli, että ajatuksena on jossain vaiheessa asennuttaa ilmalämpöpumppukin ja sillekin varmaan oma sulake olisi ihan passeli ratkaisu. Ainut vaan, että tuo sulaketaulu on "upotettu" ns. pukeutumishuoneen seinäpaneeleihin. Koko seinä on paneelia.
Ehkä täytyy soitella sähkärille ja kysyä siltä näkemys asiaan.
Ei muuta, kun toinen ryhmäkeskus sinne kellariin. Toki sen kuormitettavuus riippuu siitä minkä kokoiset ovat talovarokkeet, mutta varmaan tuossa tapauksessa fiksuin vaihtoehto, niin ei tarvitse repiä välttämättä tuota paneeliseinään.
Se mistä ja miten kannattaa vetää sähköt tuolle toiselle ryhmäkeskukselle on mietittävä sähkömiehen kanssa.
Toisaalta uusi keskus (myös tuon vanhan tilalle) voisi olla hyvä vaihtoehto. Uusi keskus on usein pienempi ja siistimmän näköinen (vaikka kannen alla). Uudet vikavirta ja johdonsuojakytkimet vievät vähemmän tilaa, kun vanhat sulakkeet. Lisäksi vikavirtasuojat lisäävät turvallisuutta ehkäisten sähköpaloja ja suojaamalla sähköiskuilta.
Tuokki
Tuokki
30-40e riittää pohjalevyineen vastaavalle laatutuotteellekin. Esim Hager. Semmoisissa on tyhjän muovipurkin lisäksi riittävän kokoiset kunnolliset PE ja N -liittimet. Ulkomitat voi olla vähän isommat kuin jossain Bilteman muovipurkissa, vastapainoksi sisälle oikeasti mahtuu kamaa sen verran kuin spekseissä kerrottu ja amattilainen asentaa sen nopeammin kuin purkin johon pitää rakennella nolla ja PE liittimet.pvalila kirjoitti:Katso vaikka Bilteman tai Clas Ohlson sivuilta niin huomaat, etteivät nuo alakeskukset (tyhjät muovipurkit) montaa kymppiä maksa.
Komppaan! Esim Hagerin kamoilla ei hinta juuri muutu ottaako yksirivisen (13 modulia) vai kaksirivisen tuplasti isomman.pvalila kirjoitti:Ja vaikka tuntuu hullulta, niin ota se iso kaksirivinen malli, vaikka susta tuntuisi ettei edes siihen yksiriviseen tule kuin pari automaattisulaketta.
En tiedä miksi, mutta tosiaan nuo muovikotelot mahdollistavat paremmin IP65 tai jne. paremmat pöly/roiskevesisuojaukset kuin peruspeltikeskukset, tuokin kai niistä persläven (anteeksi) muotoisista vedonsuojista kai enemmältikin kiinni.Juppe kirjoitti:30-40e riittää pohjalevyineen vastaavalle laatutuotteellekin. Esim Hager. Semmoisissa on tyhjän muovipurkin lisäksi riittävän kokoiset kunnolliset PE ja N -liittimet. Ulkomitat voi olla vähän isommat kuin jossain Bilteman muovipurkissa, vastapainoksi sisälle oikeasti mahtuu kamaa sen verran kuin spekseissä kerrottu ja amattilainen asentaa sen nopeammin kuin purkin johon pitää rakennella nolla ja PE liittimet.pvalila kirjoitti:Katso vaikka Bilteman tai Clas Ohlson sivuilta niin huomaat, etteivät nuo alakeskukset (tyhjät muovipurkit) montaa kymppiä maksa.
Tottahan se on että jos kunnon suojausluokat tarvitsee niin sitten taasen pelti/silumiinikotelot pysyvät ruodussaan jos vähänkin epätasaiselle alustalle asentaa. Muovi kun taipuu mutkalle alta aikayksikön.
Omakohtainen kokemus varsinaiseen aiheeseen: Taloon tuli ulkokeskus, jossa 3x25A pääsulakkeet/mittari eli ns. mittarikeskus. Siitä sitten sisäkeskukseen 6mm2 kolmivaiheisella syöttö ja joku pölytiivitön sisäkeskus monilla riveillä (nyt jo täynnä).
Sitten tuli varasto väkästyä niin ulkokeskuksessa oli tilaa mukavasti automaateille sinnekin päin maakaapelilla. Nyt sitten kellaria väkästellyt niin fiksuin veto oli että veti suoraan ulkokeskukselta myös 6mm2 kaapeloinnin ja siitä sitten jako ö-pannun (9kW) vastuksille, VILP:in ja LVV:n syöttö oli myös kätevä tehdä kerrankin välittämättä mitä asuinkerroksissa tapahtuu. Tokihan mietinnässä oli miten kuormat jakautuu ja sen mukaan tuli jaoteltua.
3x25A riittää yllättävän pitkälle varsinkin jos/kun pääsulakkeet ovat posliineja. Puukkosahalla pari vaihetta yhteen kytkien ne kyllä saa kärähtämään pikaiseen...
Kuten muutkin, niin neuvona sähkäri kartoittamaan tilanne mutta toki voit antaa hänelle vinkkiä tyyliin; "Olen sitä mieltä että olisi hyvä kun vähän jakaisi samalla kuormia ja samaan hengenvetoon mainita että olen ollut sitä mieltä että voisi nuo jotkut kuormat vaikka vuorotella , vaikkei ehkä olisi tarviskaan..."
Tässä riittää tilaa
OK myönnetään vähän liioiteltu koko rintamamiestaloon, mutta kun .... Näyttää tuossa myös siltä, että isäntä on vähän säätänyt netin "reititystä". Kaapin ympäristö ei ole vielä valmis, mutta mikäs täällä olisi
Alimitoitettutuokki kirjoitti:Tässä riittää tilaa![]()
OK myönnetään vähän liioiteltu koko rintamamiestaloon, mutta kun .... Näyttää tuossa myös siltä, että isäntä on vähän säätänyt netin "reititystä". Kaapin ympäristö ei ole vielä valmis, mutta mikäs täällä olisi![]()
Nykyjään kun kaikki pistorasiat pitää olla VVS:n takana niin nekin pelkästään vievät pari riviä jos ei sitten viallisen silitysraudan piuhan johdosta halua koko taloa pimentää.
- Maatilallinen
Kyllä, parhaimmillaan on ollut 9kW kuormaa vaiheella ja sulake on kestänyt, tosin on syytä olla kireällä. Jos löysällä niin polttaa pohjan mustaksi ja sitten sulakkeen, tämän jälkeen on vaihdettava sekä pohja että sulake, koska uudetkaan sulakkeet ei palaneessa pohjassa kestä.tuuma kirjoitti:3x25A riittää yllättävän pitkälle varsinkin jos/kun pääsulakkeet ovat posliineja. Puukkosahalla pari vaihetta yhteen kytkien ne kyllä saa kärähtämään pikaiseen...
Muutamia paloi multa pari vuotta sitten kun pääsi pohja kärvähtämään, mutta muuten ovat kestäneet
Silloin kun joskus kärvähti niin sen verran lämpöinen oli ettei käsin kärsinyt kuin hipaista ja sihahti vain kun lumihankeen putosi.
Uutta keskusta vaan, ja tosiaan kannattaa isompi laittaa kuin muutaman sulakkeen kokoinen. Mullakin on kellarissa keskus ääriään myöten täynnä vaikkei muutama vuosi sitten tilanne näyttänyt lainkaan pahalta, mutta on tarvinnut lisäillä kaikennäköisiä ryhmiä ja sitten olen yhdistänyt entisiä.
Aluksi kaikki valo + 10a pistorasiaryhmät joita muistaakseni oli 4kpl, yhdistin yhdeksi pikkuhiljaa, tämän jälkeen saman saivat kokea 16a pistorasiaryhmät ja armottomassa ryhmäpulassa viimeiseksi ne tuli yhdistettyä kolmivaihepistorasian kanssa samoihin ryhmiin jotta sai taas yhden uuden ryhmän käyttöön
Paras/pitkäikäisin vaihtoehto on vaihtaa keskus uudeksi. Jos mittari on keskuksessa niin sähkölaitosta tarvittiin ainakin meidän tapauksessa.. Kun vaihdettiin meille uusi niin energialaitoksen mies kävi aamulla irrottamassa mittarin ja vastaavasti kiinnittämässä uuteen iltapäivällä. Vaihtoehto b on pieni ryhmäkeskus viereen tai muualle sopivaan paikkaan. Jos mainittu kolmivaihepistorasia, sauna ja kattila ovat kaikki samassa kerroksessa niin siinähän vois ajatella että sen pikkukeskuksen laittais sen pistorasian tilalle ja siitä sitten vedot pistorasialle keskuksen viereen, saunaan ja kattilalle. Sauna/kattilavastus releytyksen voi silloin hoitaa tuossa pikkukeskuksessa. Yleensä tehdään niin että kiuas ohjaa muut romppeet pois päältä kun on itse päällä.
Mitäs sitä turhaan uusimaan vanhaa hyvää ja laittamaan tilalle muovista pärettä,ei muuta kun sähkäri paikalle ja laajennustaulu kans ja johdot sun muut kattilalle mitä kuuluu,halvemmaksi tulee silleen ja myös nopeammaksikin!
Itse en myöskään tuota automaattitaulua oikein sulata,mitäs sitten jos vaikka kinkunpaiston yhteydessä tai sähkösaunan lämpiessä meneekin se yksi automaattivaroke poks mites sen sinne itse vaihdat kun taulun saa aukasta vaina sähkömies?
normi vanhoja tulppasulakkeita kun kotona on repullinen niin ei tarvi ees sähkäriä vaihtaa,harvoin tietty noin käy mutta on niitä risoja/liikaherkkiä automaattivarokkeita tullu munkin eteen.
Semmosta se tekniikka on
Khyron
Todennäkösempää lienee et se posliinisulake hajoaa ja talossa ei olekkaan yhtään vapaana, mites sit?tessu kirjoitti:Mitäs sitä turhaan uusimaan vanhaa hyvää ja laittamaan tilalle muovista pärettä,ei muuta kun sähkäri paikalle ja laajennustaulu kans ja johdot sun muut kattilalle mitä kuuluu,halvemmaksi tulee silleen ja myös nopeammaksikin!
Vaihtaa jostain toissijaisesta paikasta tilalle uuden? Tässä tapauksessa sitten se toissijainen paikka, pesukone/vessan lattialämmitys/vierashuone tms. jää vailla sähköä. Sitten jos kärähtänyt on mallia 16A ja toissijaisesta paikasta löytyy vain 10A (pesukoneessa ja lattialämmössä yleensä on tosin se 16A) voi olla tekemistä kuorman kanssa ettei se 10A kärähdä kans. Sitten joutuukin jo ajelemaan lähi-Siwaan/Prismaan ostamaan uusia posliinisulakkeita (huoltoasemalta voi ostaa paluumatkalla sen maitolitran, sulakkeita sieltä on melko turha etsiä). Mutta eipä tarvi sunnuntai-iltapäivänä sähkömiestä hälyttää tontille automaattisulakkeita vaihtamaan.Khyron kirjoitti: Todennäkösempää lienee et se posliinisulake hajoaa ja talossa ei olekkaan yhtään vapaana, mites sit?
AIVAN,mullapa on tosiaan laatikkotolkulla sulakkeita,tulppia,pohjia,runkoja ym ei tarvi kun vaihtaa paikoilleen,eikä maksa mitään!
On vielä kaks tauluakin on päätaulu ja ulkorakennuksessa ryhmätaulut kahdella puolin seiniä,että kyllä niitä sulakkeita on multapäin toiset hakenu kun niilä ei ole ollu.
Itse kylä pidän aina parempana sellaista osaa mistä näkee onko ehjä vai ei?
Tavalliseen sulaketauluun EI VOI tulla muuta vikaa kuin että sulake palaa,pohja voi joskus haljeta mutta silti jää pultti pesään eikä estä mitenkään käyttöä.
Eikä taatusti sula taulusta mitään kun posliinia on,ja jos haluaa sinne automaattivarokkeet niin semmosiakin mulla on jopa nytkin paikoillaan.
Että empäs nyt keksi montaakaan huonoa puolta,automaattitauluista en kyllä muuta hyvää keksi kuin sen että menevät pienempääntilaan ja ovat uudelleen kuitattavissa,joööei ota sitten jo huomioon hurjaa myyntihintaa,saahan senkin joku eheeh!
Mä ostin just SLO:sta Hagerin kolmerivisen (39 modulia?), makso vajaan satasen... tarkotus syöttää tuon keskuksen kautta maalämpöpumppua ja tallissa olevia vermeitä, ja kytkeä varavoima tuohon alakeskukseen, meinasin että ainakin riittää... eilen sitten sovittelin rojuja sisälle ja tuli mieleen muutama lisäystarve ja huomasin että johan se tuli kalustettua melkeen täyteen ;-)Juppe kirjoitti:30-40e riittää pohjalevyineen vastaavalle laatutuotteellekin. Esim Hager. Semmoisissa on tyhjän muovipurkin lisäksi riittävän kokoiset kunnolliset PE ja N -liittimet. Ulkomitat voi olla vähän isommat kuin jossain Bilteman muovipurkissa, vastapainoksi sisälle oikeasti mahtuu kamaa sen verran kuin spekseissä kerrottu ja amattilainen asentaa sen nopeammin kuin purkin johon pitää rakennella nolla ja PE liittimet.pvalila kirjoitti:Katso vaikka Bilteman tai Clas Ohlson sivuilta niin huomaat, etteivät nuo alakeskukset (tyhjät muovipurkit) montaa kymppiä maksa.
Khyron
Empä kyl tiennykkään et vaikkapa tulppasulakkeen pohjan vaihtaminen on sallitumpaa maallikolle mitä automaattisulakkeen vaihtaminen.tessu kirjoitti:AIVAN,mullapa on tosiaan laatikkotolkulla sulakkeita,tulppia,pohjia,runkoja ym ei tarvi kun vaihtaa paikoilleen,eikä maksa mitään!
Yks hyvä ominaisuus riittääkin, siis toi uudelleenkuitattavuus, kun se on riittävän hyvä. Tota pienempään tilaan mahtumista en o kyl tullu ajateltua, mut onhan sekin ihan hyvä asia, ettei me kovin montaa neliötä seinätilaa taululle.tessu kirjoitti: automaattitauluista en kyllä muuta hyvää keksi kuin sen että menevät pienempääntilaan ja ovat uudelleen kuitattavissa,joööei ota sitten jo huomioon hurjaa myyntihintaa,saahan senkin joku eheeh!
Toimiihan ne vanhatkin sulakkeet, ja niillä pärjää, vanhoihin keskuksiin ei vaan saa nykyaikaisia juttuja kiinni, vaan pitää sitten viereen laittaa joku erillispurkki...
Hinta ei minusta voi olla peruste käyttää vanhoja sulakkeita: http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/S ... kin-44000/
