Kertokaa mitä vikaa...vai onko mitään?
harnojukka
Viesti Kirjoittaja harnojukka »
Irvileuat kertoo, että riskirakenne on saatu aikaan näin (sisältä ulospäin):
- lastulevy
- rakennusmuovi
- villa 100mm
- vanha purueristeinen seinä
- vanha ulkoverhous ilman tuuletusrakoa
Ymmärrän, että jos ulkoverhouksen pinnassa on "hengittämätön maali" (eikö kaikki taida olla nykyään niitä), voi ongelmia syntyä. Mutta eikös tuo höyrysulku ole joka helevetin uudessa talossa? Mikä ongelma tuossa rakenteessa on?
Kuvaja
Re: Kertokaa mitä vikaa...vai onko mitään?
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Uudet talot on uusia taloja ja vanhat on vanhoja. Ei voi missään kohtaa yleistää, että kun se toimii uudessa, niin kai se toimii vanhassakin. Ei uudesta volvosta voi tietokonetta laittaa vanhaan volvoon ja sanoa, että kai se nyt siinäkin toimii...
Ei tuo sinun esimerkki ainakaan minun mielestä mikää poikkeavan vaarallinen ole. Toki se ilmarako siellä verhouksen alla olisi hyvä. Kun siellä sisäpuolella on se muovi, niin rakenne kuivuu ulos päin. Jos verhouksessa on pinnoite joka sen estää, ei mahdollinen rakenteisiin kertynyt kosteus pääse haihtumaan. Ei tuo toisaalta mikään varmakaan ole. Riippuu paljon myös siitä maalista, jolla verhous maalattu. Hyvälä tuurilla voi olla hengittäväkin. Joko ajan vaikutuksesta tai alkujaan.
Onko verhoilu suoraan purujen päällä vai onko alla vielä vinolaudoitus?
harnojukka
Vinolaudoitus siellä alla on. UV:n uudelleen asennusta ajattelinkin, ilmaraollisena ratkaisuna. Alla tuulensuojalevy.
Kiitos kommentistasi!
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Voisi tuo minusta olla paljonkin huonompi, eikös tuo kuitenkin harvene ulospäin kun muovi on noin lähellä sisäpintaa? Ulkoverhouksen alla tapahtuvasta kastumisesta ja kuivumisesta ei tosin osaa tuon perusteella sanoa juuta tai jaata.
Kuvaja
harnojukka kirjoitti:Vinolaudoitus siellä alla on. UV:n uudelleen asennusta ajattelinkin, ilmaraollisena ratkaisuna. Alla tuulensuojalevy.
Tuuripeliä nämä usein. Jos hyvä tuuri on, tuo vinolaudoitus toimii osittain tuuletusrakona.
Kuten monesti on täällä puhetta ollutkin, vaihtoehtoa ja tietoa (myös ristiriitaista sellaista) on niin paljon, että pää sekoaa kun yrittää asioita selvittää. Itse olen jättänyt muovit pois. Ei niitä ole ollutkaan. Seiniin tuli pellavaeriste. Tuulensuojankin jätin pois. Vinolaudoiteuksen päällä ristikoolaus ja peiterimalaudoituksessa keittomaali. Ainakin hengittää. Mutta onko parempi kuin joku muu rakenne.... jaa-a.
