Elementti- vai tiilipiippu
Lapinkoira
Viesti Kirjoittaja Lapinkoira »
Pitääisi tehdä kaksihorminen piippu johon tulee kiuas-, vesipata- ja pieni kiertoilmatakka, siten, että vesipata ja kiuas tai vesipata ja takka tulee samaan hormiin.
Onko kokemuksia elementtiratkaisuista ?
Yölento
Re: Elementti- vai tiilipiippu
Viesti Kirjoittaja Yölento »
Samaan hormiin laittaminen on vähän huono ratkaisu teki sen miten tahansa. Pitäis olla pelti joka välissä ja joskus kumminkin tulee tilanne että pitäis kumassakin pitää tulet yhtä aikaa.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Samaa mieltä, en itse laittaisi kahta tulisijaa samaan hormiin.
Meillä on hyviä kokemuksia Schiedelin Rondo -tuplahormisesta elementtipiipusta edellisessä talossamme. Oli tosi nopea pystyttää, kohtuuhintainen eikä 8 vuoden aikana ainakaan ollut mitään ongelmia.
Noita näyttää olevan nykyisin kolmihormisinakin.
En lähtisi muuraamaan hormia tiilistä, kova homma eikä lopputulos ole ainakaan parempi kuin eristetty valmishormi jossa keraaminen sisäputki.
Harmittaa kun ei tullut itse purettua kellarissa olevan saunan vanhaa tiilihormia ja rakennettua tuollaista tilalle, nyt tuon vanhan tiilihormin joutuu putkittamaan, joka kustantaa liki saman verran kuin uusi piippu.
Edit: olipas Schiedelin hinnat nousseet vajaassa kymmenessä vuodessa, aikoinaan maksoi luokkaa reilun satasen metri :shock:
Viimeksi muokannut Spautio, La Syys 15, 2012 12:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Tiilihormi varaa lämöä ja jakaa sitä matkalla ylös. Se on joskus ihan tarpeellinen/hyödyllinen ominaisuus. Elementtihormi taas on hyvin eristetty - ylemmissä tiloissa se ei juurikaan lämmitä. Se voi olla joskus erittäin hyvä ominaisuus.
Samaan hormiin en yhdistäisi tulisijoja, eikös se oli niin, että samassa tasossa olevat saa yhdistää, mutei eri kerroksissa?
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Olisko sama korkeus ja sama polttoaine... Jälkimmäinenhän tässä onkin kunnossa. Työkaveri teki 3 hormisen rondon 160 + 160 + 120 eli lämmityskattila + tiilitakka + kiuas. Hyvin kuuluu vetävän joka hormissa.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Meillä on Maxitin elementtipiippu saunassa. Ulkokuori harkkoa, sisäputki keraaminen ja välissä palovillaa. Erittäin nopea muurata. Kahdessa illassa muurattiin 8 metriä piippua ja tiivistettiin katon läpiviennit. Tuo valittiin siksi, että suojaetäisyys palaviin rakenteisiin on 20 mm. Tiilipiipulla etäisyys on huomattavasti suurempi (muistaakseni 100 mm) ja meillä oli ikävästi muutama hirsi juuri väärässä kohdassa. Hyvin vetää eikä hormista ole valittamista. Varauskyvyn puute ei meillä ollut tärkeää, kun piippu pääosin menee kylmässä tilassa. Elementtipiippu vie tiilipiippua vähemmän tilaa, mikä oli myös tervetullut lisä.
Lapinkoira
Kiitoksia hyvistä vinkeistä. Elementtipiippujen hintoja pitää alkaa kyselemään. Kolme hormia olisi paras ratkaisu, mutta kahdella hormilla vesipadan ja takan liittäminen samaan hormiin voisi olla vähiten haittaava. Vesipadan kertalämmitykseen menee 30-45 minuuttia ja lämmintä vettä riittää sitten koko illaksi. Takka on tämän jälkeen käytössä koko loppuillan. 200 mm hormilla voisi pienen takan ja vesipadan lämmitys toimia jopa samaan aikaan. Pitää vielä kysellä, jos jollain olisi omakohtaisia kokemuksia.
samu84
Viesti Kirjoittaja samu84 »
Tiilipiippu on kyllä suurempi töinen, mutta halvempi ja niinkun joku jo tuossa mainitsikin, se varaa lämpöä.
Semmosessa 8 metriä pitkässä kaks reikäsessä piipussa materiaaleilla on hinta eroa melkein tonni, tiilisen ja shiedelin välillä...
Tietysti jos tiilipiipun meinaa muurauttaa jollain, niin tulee luultavasti melko saman hintaseksi teki miten teki...
Lapinkoira
Syötin tiedot Schiedelin tuplahormista 4,66 m+ muut osa ja lähtöhinnaksi tuli 2100 euroa.
Osaatteko arvioida mitä tiilipiippu tulisi maksamaan ?
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Lapinkoira kirjoitti:Syötin tiedot Schiedelin tuplahormista 4,66 m+ muut osa ja lähtöhinnaksi tuli 2100 euroa.
2x puolenkiven hormia 5m tekisi n. 500 tiiltä ja 25 säkkiä laastia eli osapuilleen 500*0,8 + 25*7 = 575e. Pellit, nuohousluukut yms jokusen kympin. Hattu päähän, vaikka betonista valettuna myös muutaman kympin.
Lapinkoira
Tiilet ja muut tarvikkeet 700 e, pellitykset kaikkinensa 300-400 euroa, muurarin palkka 2 pv n. 500 eli yhteensä 1500-1600 e.
Schiedelistä saa alennusta 10-15 % eli hinta olisi 1800-1900 e. Eli jos itse kasaa elementtipiipun niin harkitsemisen arvoinen vaihtoehto, sillä
tilansäästö on pienessä mökissä myös hyvä juttu.
Arveccio
Jos tossa 2100€:ssa oli mukana se pellityssarja niin se kannattaa jättää matkasta ja hommata peltisepältä erikseen. Säästää useamman satasen siinä.
