Huopakaton pellitys?
Olisi kylmän vajan kolmiorimahuopakaton pellitys tulossa.
Miten rakenne vanhan päälle?
Alla päre ja jonkintasoinen laudoitus päreelle.
Kattotuoleina 5-6 x 2-3" sekatavaraa. Kattotuolien väli noin 1,2m.
On kestänyt, vaikka lumi siellä pysyykin.
Kohtuullisen jyrkkä.
Neuvoja & kokemuksia
Kiitos!
karit
Kiitos!
karit
- vesahy
Re: Huopakaton pellitys?
Jos kerran uutta laitat, niin miksi jättäisit vanhat paskat alle kun ne kuitenkin on helppoa poistaa? Jos katto vaatii uusimista niin se on sitten ilmeisesti vuotanut ainakin jonkin verran ja se tarkoittaa, että päreet ovat siellä hapantumassa. Itse olen nyt kolme kattoa korjannut, kahdessa tiilikate ja yhdessä huopa ja kaikissa oli päreissä kohtia, jota olivat jo maatuneet mustaksi mullaksi. Päällimmäinen pärekerros näytti olevan suhtkoht kunnossa mutta hiukan raottamalla totuus paljastui.
Meillä vastaava projekti toteutettiin kiinnittämällä 2"x2" koolaus vanhan katon päälle kattotuolien kohdille, ja siihen päälle ruoteet ja pellit. Katon pinta-ala noin 150m2 ja hommaan meni aikaa yksi työpäivä. Otsalaudat ja räystäspellit kiinnittelin sitten itse myöhemmin kun sain telineet tehtyä. Toki olisi voinut alkaa sitä vanhaa kattoakin purkamaan, mutta toisaalta se menee siellä alla ihan OK aluskatteena, ja oli ainakin huomattavasti nopeampi tehdä uusi kate päälle. Mikäli vanhat päreet tosi huonona, toki silloin kannattaa ilman muuta purkaa pois.
Kaksi vaihtoehtoa tulikin jo edellisissä viesteissä. Ensimmäisellä saa katosta hyvän, jälkimmäinen on helppo.
Jälkimmäisessä kannattaa tosin muistaa, että jos rakennus on tuulisella paikalla tai myrsky yllättää - niin huonosti vanhan katon päälle kiinnitetyt ruoteet lentää sitten helposti pelteineen kaikkineen huit helvettiin....
Uusia ruoteita on vaikea kiinnittää hyvin vanhan huovan ja päreiden läpi kattorakenteisiin, etenkin jos pohjalaudoitus on myös pehmeä.
- vesahy
Kannattaa kuitenkin yrittää selvittää vanhan pärekaton tila. Sateella voi yrittää tiirailla altapäin missä näkyy kosteutta, sieltähän se vuotaa jos vuotaa. Ja silellä sitä mätää sitten myös on.karit kirjoitti:Alla päre ja jonkintasoinen laudoitus päreelle.
Aika pitkä jänneväli. Olisko mahdollista lyödä vaikka kakkosnelosesta "apukattotuolit" väliin?karit kirjoitti:Kattotuoleina 5-6 x 2-3" sekatavaraa. Kattotuolien väli noin 1,2m.
Pitkä jänneväli? Itsellänikin on tässä omakotitalossani vähintään tuo 120cm kattotuolien välimatka. Minkäslainen jänneväli nykyään on normaali?vesahy kirjoitti:Aika pitkä jänneväli. Olisko mahdollista lyödä vaikka kakkosnelosesta "apukattotuolit" väliin?karit kirjoitti:Kattotuolien väli noin 1,2m.
- vesahy
Oliskos se kuuskyt senttii?ascomm74 kirjoitti:Minkäslainen jänneväli nykyään on normaali?
80-90
- jonep
Me piestiin nuo 2*2:set 7tuuman nauloilla kiinni kattotuoleihin joten melko vinkka pitää räystäällä käyvä et repii pellit ruoteineen päivineen irti..
Ja taas tuli sanomista..
2x2" kattotuoleihin kuullostaa hyvältä ja sitten ruoteet pellin mukaan.
Alhaalta näkee hyvin päreen. Näyttää ja tuntuu hyväkuntoiselta. Samoin nuo kattotuolit ovat ehjiä.
Huovassa on sammalta, jonka ajattelin vain harjata. Varmaankin sammalta jää välii, mutta haittaako
tuollaisessa kylmätilassa. Kuivuisiko kasaan?
Huopakin on kohtuullisen ehjä, mutta naulat nousseet paikoin ylös. isompia vuotoja ei kuitenkaan näy.
Tarkoitus on lisätä vajarakennuksen käyttöikää, ei tehdä ikuista, sillä alarakenteetkin huonohkoja.
Muutin paikkaan -82, jolloin rakennus sai tuomion "lahotkoon siihen". Nyt tarvitaan kuitenkin
kylmää varastotilaa erilaisille rakennuskamoille, siksi tekohengitys.
karit
karit
- jonep
Ja jos pelottaa et nuo rimat ei kattotuoleissa naulaamalla pysy niin vejä ne kiinni ruuveilla..
Ja meillä lyöty -70 luvulla katto sinne vaan nauloilla päälle,eli ei pysy naulat nousee!
