Kengitys, iso talo ja korkeat piiput
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Jaahas,
ison hirsitalon kengityshommaa on nyt odoteltu riittävän pitkään - ja aika on käytetty teoriatiedon keräämiseen + mielikuvaharjoitteluun. Varsinainen homma tuntuisi olevan aika hyvin selvillä (toki pitkälti teoriassa :) ).
Isoin kysymysmerkki liittyy piippuihin. Talo on siis iso, kaksikerroksinen ja jyrkkäkattoinen -> kaksi piippua ovat tosi pitkiä. Maalaisjärkigeometrian perusteella se tarkoittaa, että yllättävän mitätön seinän/talon nosto vääntää katon ja piipun saumaa aika rajusti. Eikö?
Onko siis niin, että kattorakenteita on kengityksen vuoksi pakko purkaa aika rajusti piippujen ympäriltä, vai onko siltä mahdollista välttyä?
(Varmaankin asiaan vaikuttaa myös läpiviennin toteutus, kattorakenne yms.)
Arveccio
Re: Kengitys, iso talo ja korkeat piiput
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Varmaa tietoa ei ole mutta tulis kyllä mieleen että taloa kallistaessa kosketus on väistämätön. Onko tiilipiiput ja missä kunnossa vesikaton yläpuolinen osa on? Jos näyttää että kunto on vähän siinä ja tässä niin niistähän vois piikata pätkän pois niin että yläreuna jää katon alapuolelle ja sitten muuraa uudet pätkät kun torppa on muuten lopullisessa asennossa. Muussa tapauksessa läpivientireikää on kasvatettava. Mittaamalla + kevyt laskelma niin selviää paljonko katon harja siirtyy kun reunasta nostaa esim sentin tai viis tai kakskytviis senttiä.
Hirsitalo on kuin pärekoppa, kun yhdestä kulmasta nostaa niin hirret liukuu toistensa suhteen ja se on vaan yksi nurkka joka nousee kerrallaan. Jos taloa ei ihan mahdottomia tunkata, niin isoin ongelma on ovissa ja ikkunoissa. Yleensä ovet ja ikkunat kannattaa avata ennen tunkkauksia ettei mikään mene rikki tai lopullisesti jumiin.
Jos koko talon runkoa nostetaan merkittävästi, niin kyllähän piiputkin siinä pitää huomioida. Yleensä kuitenkin väliseinät ja välipohjat on tuettu palomuurien varaan niin että ne ei juuri liiku, ja hillitty nosto nurkassa ei vielä kääntele kattotuoleja niin paljon että piipun kanssa olisi isosti ongelmia. Ja jos talo vaatii reilua nostoa (kokonaisen hirsikerran verran tms), niin se on syytä muutenkin tehdä vaiheissa ja osa kerrallaan.
Kannattaa sitä käydä seuraamassa katolla, mutta vaiheissa ja pikkuhiljaa tehden ei pitäisi olla ongelmaa. Oman talon romahtanutta alapohjaa tunkattiin 15-25 cm alueelta joka osin rajoittuu uunin perustuksiin, ja se just ja just riitti rikkomaan maalin kattolistan ja palomuurin välissä. Välipohjakin oikeni samalla, eli tunkkauksen voima yletti suoraan ylöspäin oikomaan sisäkaton, muttei juuri liikkunut piipun kohdilta.
Sebbe
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Hirsitalokaan ei ole jäykkä kappale. Nurkasta voi varmasti nostaa vähintään kymmenen senttiä ennenkuin katto liikkuu sivuttain/pitkittäin keskellä taloa. Sängynkin yhtä jalkaa voi nostaa aika paljon, ennenkuin joku toinen jalka nousee lattiasta.
- Kaikki uusi on paskaa -
Sebbe
Pekka ehti ensin. Hirsien liukumista kutsuttaisiin palkkiteoriassa leikkausmuodonmuutokseksi.
PetteriKivimäki
Rankarakenteisen talon tunkkaaminen on kanssa jännää. Suoristin 9x10 m. kokoista omaani noin 8 cm yhden nurkan suunnasta, kun oli alapohjan "titaanipalkit" vai mitkä ne onkaan rakennettu liian optimistisilla tukiväleillä joskus aikanaan. Lattiat suoristui alakerrassa ja yläkertaan menevät portaat kaupan päälle!
Mutta sitten alakerrassa on kaks sisäovenkarmia herttasen vinossa ja niitten ovet ei sitten sulkeudu. No, teemmä sitten karmit uudelleen kun alakerran remppaan pääsen..
Jami
Kiitos analyyseista - olipa lohdullista kuultavaa!
(Ja luettuna taas kerran osastoa: "no niinpä tietenkin, miksen tuota itse tajunnut". No, ilman tätä palstaa ei viisastuisi muuten kuin yrityksen ja erehdyksen kautta, mikä ei ihan aina ole terveellistä talolle tai taloudelle :D)
Ihan mahdottomia nostoja ei tarvita, yhtä ja paikoin kahta hirsikertaa vaihdellaan.
PetteriKivimäki
Hieman ootee, mutta kumminkin: tunkkien kanssa ei sit kannata pelleillä. Ajattelen vähän niin Clausewitz: yliarvioi vastustajasi ja mitoita voima sen mukaan. Rakennuksen tunkkaaminen on jänskää muutenkin, ja jollain Bilteman rimpulalla yhyh.. olikohan Perinnemestari-jaksossa tunkataan jollain aivan nakkimakkaratunkilla siihen malliin että hui! Itse olen käyttänyt kahta 30 donan tunkkia ja yhtä 50 tonnin tunkkia, tunkkien alle teräslevyt (betonilevy halkes taloa tunkatessa :shock: ) painoa jakamaan ja tunkin pään päälle parin-kolmen sentin lappu ettei painu hirren sisään tai halkaise hirttä.
Tuossa saunarakennuksen liiterin puolen nurkkaa nostelen. Saunan puolella on maavarainen laatta, liiterin nurkkien betonipilareita ei ole perustettu mitenkään, suoraan hietaan vaan, ja ko. nurkka vajonnut ainakin 15 cm.
Kotisivu: www.suorakon.com
Sebbe kirjoitti:Hirsitalokaan ei ole jäykkä kappale.
On löysiä ja jäykkiä hirsitaloja... Hirsitaloja löytyy myös helkkarin jäykkinä. Välillä tuntuu, että kun yhtä kulmaa vähän nostaa, niin koko seinä tulee samalla ilmaan.
Älä nosta sitä taloa, vaan kevitä. Tunkkaat vaan sen verran, että kengitettävissä hirsissä on havaittavissa keventymistä eli otetaan ns. paino pois päältä. Ei sen uuden hirren tarvi sopia paikoilleen kivijalan ja ylemmän hirren väliin kuin hansikkaan käteen. Se saa olla alaspäin löysäkin ja tuo löysyys kiristetään sitten kivjalkaa vasten kiiloilla pois.
