ilmanvaihto wc:hen
ilmanvaihto wc:hen
miten kannattaisi toteuttaa ilmanvaihto wc:hen? sieltä ei poistu ollenkaan kosteus eikä hajut.
ajattelin vetää putken alakerran wc:n seinästä, eteisen läpi ulkoseinään, missä sen pää tulisi ulos kuistin vierestä. millaista putkea suositellaan ja kuinka muuten kannattaisitoteuttaa? putkea pitäisi vetää n. 3metriä. kanavapuhallin wc:hen? mitä putkea.
oon aika noviisi näissä rakennusasioissa, mutta asunut n. kuukauden ostamassamme rmt-talossa.
RMT-talon uusi omistaja 10/06.
Tuosta virityksestä voi tulla korvausilma räppänä jos talossa on sen verran heikko korvausilman tulo että saa tuota kautta paremmin. Eli siis takkaa poltettaessa voi ikävät hajut tulla kiusaksi. (oletan että kanavapuhallin ei ole jatkuvasti päällä)
Paras olisi jos sieltä saisi reitin katolle, joko hormiin tai muuten vain, toimisi painovoimaisena silloin.
Tuon ehdotuksesi saa toki toimimaan niin että laittaa putken väliin perhospellin tai muun sulkupellin joka automaattisesti sulkee putken kun kone sammuu, täysin tiiviitä ne ei kuitenkaan ole joten putken kondensoimisen ehkäisemiseksi kannattaa se eristää villalla.
Hormiin tai katolle vietynä säästäisit sen kanavapuhaltimen hinnan sekä sen kuluttaman sähkön.
näin rakennusalasta tietämättömänä ja rmt-talon vasta 1kk omistaneena homma vaatii aikamoista perehtymistä...ja kun vielä asun hämeessä ;)HillyMan kirjoitti:
pitää alkaa tutkimaan asiaa. onko helppo saada yhdistettyä putki hormiin?
Sopiva reikä hormin kylkeen, putki siihen ja muurauslaastilla kiinni. Reiän tein poraamalla reikiä vieri viereen ja sitten piikkiä moskalla hakaten pala kerrallaan. Ei ollut vaikeata, on vielä helpompaa jos on reikä valmiina.mattija kirjoitti:pitää alkaa tutkimaan asiaa. onko helppo saada yhdistettyä putki hormiin?
Remontti-Repe
Meillä oli sama juttu, ei kummasssakaan wc:ssä poistoräppänää.
Laitettiin huippari katolle ja kummastakin vessasta poisto. sähkösyötön väliiin tyristorisäädin niin imu saatiin säädettyä sopivaksi ja kellokytkkin niin ei tarvitse pitää päällä ihan kokoajan. Ei kaikki lämpö karkaa harakoille :). Huippari on teholtaan aika pieni (57w.) joten ei se konkurssin vie vaikka olisi päällä kokoajankin.
Huippariin on sitten varaa liittää vielä vaikka pari haaraa josa tulee tarvetta. Kellarissa on ainakin muutama tila joihin ei painovoimainen poisto vaikuta. Saa nähdä kunhan kellariin asti remontti joskus etenee.
Asensin juuri pienen kanavapuhaltimen niin, että se imee sekä alakerran ja yläkerran vessasta. Edellinen omistaja oli vetänyt hormin kummastakin vessasta (yhteinen) ja laittanut alakerran vessaan pax:in. Ei oikein homma pelittänyt, koska paxi piti olla kokoajan päällä (tietyillä ilmoilla) ja se jurrutus kävi hermoille. Toisaalta alakerran vessan käryt puhalsivat yläkerran vessaan ja siitä syystä putki oli sieltä tukittu (vessa on remontin alla). Ja välillä kävi niinkuin edellä mainittiin eli puhalsi väärään suuntaan ulkoa sisälle.
Vaikuttaa toimivan tämä kanavapuhallin ratkaisu, toisaalta sekin on väliaikaista, koska muutaman vuoden päästä olisi tarkoitus päästä lämmitysremonttiin ja hankkia PILP.
Laskeskelin, että asentamani kanavapuhallin (100 m3/h), joka on tarkoitus pitää päällä kokoajan, riittää noin 2/3 osaan tämän päivän vaadittuun ilmanvaihtotasoon ala- ja yläkerrassa. Lisäksi ylhäällä ja alhaalla on painovoimainen poisto. Kellari tuulettuu sitten omin avuin painovoimaisesti.
Nämä tämänpäivän ilmanvaihtosuositukset on ajateltu tämänpäivän muovipussitaloihin joissa ilma ei muuten vaihdu ollenkaan. Pelkän poiston kanssa pieni kiusa tulee pakkasilla korvausilman kylmyyden kanssa, korvausilmalämmittimiä on olemassa joita saa kanavien väliin. Laatikon sisällä on suodatin, vastus ja termostaatti, näppärä nuu nuu tekee sellaisen itse
Erääseen rivitaloon tein korvausilmakanaviston niin että tälläisestä lämmittimestä kanavat makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen. Poisto keittiöön, vaatehuoneeseen, pesuhuoneeseen ja saunaan (huippari).
En ole huomannut mitään ongelmia korvausilman kylmyyden kanssa. Viime talvena oli varsinainen testi. Jos korvausilma venttiileja on riittävästi ilmamäärät on aika pieniä per venttiili. Ja lisäksi meillä on korvausilmaventtiilit katon rajassa, eikä ikkunoissa. Tämäkin auttaa kylmyyden suhteen.
Kyllä se ilma pitää vaihtaa on sitten muovipussi tai paperipussi ja onhan suositusarvot joku haarukka mihin voisi pyrkiä. Meillä ei vaan tietyillä ilmoilla ilma vaihdu mielestäni riittävästi, ja sen takia laitettiin kanavapuhallin joka poistaa ilmaa kahden vessan kautta. Tällä vain varmistetaan ilmanvaihto kaikissa olosuhteissa. Lisäksi on tietenkin painovoimainen ilmavaihto.
Pakkasilla painovoimainen toimii liiankin tehokkaasti ja kesäisin on ikkunat auki. Toimii. Kyllä se on syksy ja kevät jolloin "pakkopoistoa" tarvitaan.
Toki pitää ilmaa vaihtaa joka tönössä, tarkoitin lähinnä että tavallisessa rintsikassa sitä ilmaa vaihtuu tahtomattaankin joten ei ihan välttämättä tarvitse tuijottaa pilkulleen noita annettuja arvoja. Kunhan on sinneppäin.
Painovoimaisessahan se on ihan näppituntumaa kun sitä ei voi mittarilla mitata ja tilanne vaihtuu sään mukaan.
Minä veikkaisin, että rmt:ssä toimii ilmanvaihto useasti paremmin kuin uudessa koneistetussa talossa. Koneellinen ilmanvaihto vaati huoltoa ja kun jätetään filtterit putsaamatta ja vielä kaupan päälle mennään ruuvaamaan ventiilejä niin on ilmavaihto sekaisin. Kuinkahan moni edes ymmärtää, että esim. filtterit pitää putsata.
Asiasta toiseen. Niinkuin tuossa edellisissä mainitsinkin, on tietyillä ilmoilla sellainen tunne, että talossa ei ilma tarpeeksi vaihdu. Miten on muilla, onko samanlaisia "ongelmia"?
Kun ulkona on yli 15 astetta lämmintä niin meillä on näköjään läpiveto, oli syksyllä pieni savotta opettaa pojat sulkemaan ulko-ovet perässään kun koko kesän ne oli auki jos vaan joku oli kotona. Ei oo kyllä kertaakaan ollu sellanen olo etteikö ilma vaihtuisi.
