Kiitos kaikille vastauksista. Homma on ollut vähän jäissä.
Tilanne siis on se, että puuttuu tosiaan höyryn- tai ilmansulku ja lisäksi aluskate on ainakin väärin vanhan katon (päreen) ja uuden osan (pömpelin uusi aluskate) saumasta niin, että vesi tulee päreiltä aluskatteen alle hyvinkin todennkäöisesti. Aluskate siis vain laitettu siihen päälle, repaleet liuhuu siinä, vesi pääsee yli ja ali. Myös päreet vanhalla puolella tietty aika haperoa ainakin päältä.
Mikä neuvoksi? Koko katto uusiksi?
Haluaisin säästää tiilikaton, onko mitään järkeä?
Tiilikatto ja aluskate
Re: Tiilikatto ja aluskate
Kaksi ihmistä, yksi pieni ihminen, laiha kissa ja pieni talo vuosimallia 1936. Intoa ja idealismia löytyy, vaikka peukalon paikka saattaa olla enemmän ja vähemmän hakusessa.
Vastailen taas itselleni. Heh.
Eli missään ei taida olla järkeä. Uuden katon saa samaan rahaan ja jopa halvemmalla kuin vanhan säilyttämisen. Toisaalta työn osuus on isompi, ja sais ehkä verotuksessa sillä tavalla enemmän takaisin. Mitään ei pystytä oikein itse tekemään tällä aikataululla.
Päre on parin äijän mukaan tosi huonossa kunnossa, itse en ole päässyt katsomaan. No, aluskate pitäis kuitenkin laittaa ja koko kattoon samaan aikaan, ettei taas tule lisäpömpelin "liitoskohdan" kanssa myöhemmin ongelmia. Paniikki...
Kaikki viisaat sanat aiheesta päre+betonitiili ja uusi aluskate otetaan vastaan.
Taas juttelen täällä itsekseni. On tullut tavaksi.
2 päivää meni, katto on uusivanha. Uusi aluskate päreen ja vanhan tiilen väliin koko kattoon. Hätävarjelun liioittelua ehkä, mutta joskus olisi pitänyt jotain tehdä, ja nyt oli se sauma, koska lisäosalle piti tehdä kuitenkin jotain, ja liitoskohta saatiin toimivaksi uuden aluskatteen takia. Ennen päre ja halpisaluskate kohtasivat mitenkuten, joten vettä on päässyt varmasti kevätkeleillä sinne alle, villoihin ja paneelien välistä sisään. Villat pois, ekot tilalle ja X5 paneelien alle.
Kyllähän tuossakin olis itse jollain porukalla pärjännyt, mutta aikaa olis mennyt varmaan niin paljon, että olisi jo katolla tullut kylmä. Pesua ja tiilisuojaa mietitään sitten myöhemmin.
- vesahy
Saakohan mistään enää pahvista, muovivahvistettua aluskatetta? Meillä pitäisi korjata liiterin kattoa joten kysymyksessä on erittäin tuulettuva rakenne, rakoa on kattotuoleista maahan saakka. Kun kysymyksessä on vanha rakennus, jossa aluskate jää osin näkyviin pilkottamaan, niin ihan esteettisistä syistä (höh!) en haluaisi käyttää mitään öklön väristä muovikalvoa, ruskea pahvi olisi kauniimpi. Sen päälle tulivat sitten vanhat sammaleiset sementtitiilet.
Päärakennuksen tiilikatto rakennettiin kokonaan uusiksi kattotuoleja lukuunottamatta ja sinne tuli Panssarikate. Samaa tavaraa kun jostain vielä saisi.
