Palovaroittimista?
- vesahy
Re: Palovaroittimista?
Mulla on joka huoneessa ainakin yksi ketjuttamaton palovaroitin ja makkarissa vielä häkävaroitin. Paristot vaihdan kaikkiin lämmityskauden alkaessa syntymäpäivänäni, kaikkiin kerralla. Ensi viikolla sähkösuunnitetlija tulee katsomaan miten talo sähköistettäisiin uudestaan ja siinä yhteydessä pitää muistaa ottaa myös nämä palovaroitinasiat puheeksi.
Khyron
Litium-paristojenhan pitäs muuten kestää palovarottimissa sen kymmenen vuotta mitä ite palovarotinkin kestää. Jollei halua joka vuosi muistaa vaihtaa.
- vesahy
Vuosittaisen vaihdon yhteydessä varoitin tulee tarkistettua, pölyt puhallettua pois ja toiminta kokeiltua. Tietenkin sen tarkistuksen voi tehdä määrajoin vaikka paristoa ei tarvitsisikaan vaihtaa.
- HUIKRA
- Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Fidepron "äly"palovaroittimia ei enää saa. Firma meni viimein konkkaan - omistaja kuoli pari vuotta sitten.
Oli kyllä aika huonoa toimintaa firmalla koko sen olemassa olon ajan.
Saman toiminnon saa aikaiseksi laittamalla ketjun ekan palovaroittimen alle relepohjan ja tiputtaa sillä releen kärjellä keskuksessa kontaktorilla kaikki pistorasiaryhmät alas. Vaatii tosin keskuksessa muutoksia.
Varoittimet kannattaa myös kaapeloida omana ryhmänään ja kytkeä toimimaan yhdessä. Eli tarvitaan vähintään 4 johdinta.
Jos asuntoon tehdään vain putkiremppaa tai vastaavia muutoksia, niin palovaroittimia ei tarvitse vaihtaa. Jos aletaan vetää sähköjä, niin sitten täytyy. Kuten aiemmin kirjoitettiin niin turvallisempaa on tietysti jos vaihtaa niihin verkkovaroittimiin. Verkkovaroitin pykälän täyttää myös varoitin joka on liitetty esim murtsikkaan ja sen akkusyötön perään. Tällöinkin vaaditaan että varoittimessa on oltava oma sireeni murtsikan sireenin lisäksi.
Khyron
Oho, kuulin kyllä et niillä oli joku kuolemantapaus ollu, mutten tota konkurssia. Vissiin just tapahtunu kun ainakin viimeviikolla vielä sain sieltä postia kun kyselin.HUIKRA kirjoitti:Fidepron "äly"palovaroittimia ei enää saa. Firma meni viimein konkkaan - omistaja kuoli pari vuotta sitten.
Pitääpä selvitellä tota, ajatuksena toi et sähköt katkaistaan palohälytyksestä on kuitenkin mun mielestä hyvä.HUIKRA kirjoitti: Saman toiminnon saa aikaiseksi laittamalla ketjun ekan palovaroittimen alle relepohjan ja tiputtaa sillä releen kärjellä keskuksessa kontaktorilla kaikki pistorasiaryhmät alas. Vaatii tosin keskuksessa muutoksia.
Khyron
Ei ny näytä kiddeltä saavan riittävän ripeesti vastausta ni kysytään täältä. Onkohan noissa tehty toi ketjutus niin että ne jotka hälyttää jonkun muun varottimen laukeemisen takia ei laukasis releä? Kun tuntuis hölmöltä että koko talosta menee sähköt heti jos varottimet piippaa. Samaten olis kiva saada yksilöity tieto siitä mikä hälytin on sen varsinaisen hälytyksen aiheuttanu ni tietäs heti mennä kattomaan oikeeseen paikkaan.HUIKRA kirjoitti:Fidepron "äly"palovaroittimia ei enää saa. Firma meni viimein konkkaan - omistaja kuoli pari vuotta sitten.
Estääkö muuten mikään hoitamasta tuota sähköjen katkaisua samalla lailla mitä tossa fideprossa eli kytketään vaihe suojamaahan niin vvs laukeaa?
Meillä on rakennettu uudiskohteessa, että eritilojen hälytyslähdöstä tipahtaa aina tiettyjä pistorasia ryhmiä pois.
Kotona poissa kytkimestä tipahtaa sitten toistakymmentä pistorasiaa yms pois päältä.
Se onnistuu silloin kun keskus on suunniteltu/muokattu sellaiseen käyttöön. Valoja meillä ei tipahda mistään palohälystä pois.
t:Jamo
t:Jamo
Mulla olis tuolla kokopalovaroitin keskuskaappi (jos viel pelaa) jostain kun sais viel ne ilmasimet niin kylväis niitä pitkin vinttejä ja kellareita,VARMASTI olis parempi/laadukkaampi tsydeemi kuin muut.
Siitä voikin sitten hälyt ohjata vaikka minne
Onko ihmisillä mimmosia kokemuksia noista 9V Litium-paristoista?Khyron kirjoitti:Litium-paristojenhan pitäs muuten kestää palovarottimissa sen kymmenen vuotta mitä ite palovarotinkin kestää. Jollei halua joka vuosi muistaa vaihtaa.
Tilasin Varta-merkkisiä 10kpl töihin ja ne oli heti valmiiksi tyhjiä. Siis ihan jokainen. Hälyttimet piippaili sähkön puutetta uusilla patterilla.
- vesahy
Juttelin asiasta äsken sähkömiehen kanssa (insinööri ja asennusoikeidet) ja hänen mukaan ei tarvitse vaihtaa vaikka pantaisiin koko mökin sähköt uusiksi. Suositteli silti vaikka ei olisikaan pakollista.HUIKRA kirjoitti:Jos asuntoon tehdään vain putkiremppaa tai vastaavia muutoksia, niin palovaroittimia ei tarvitse vaihtaa. Jos aletaan vetää sähköjä, niin sitten täytyy.
Khyron
Muistaakseni olen äidin palovarottimeen laittanu litiumpariston, ei ole tullut valituksia.Juha_P kirjoitti:Onko ihmisillä mimmosia kokemuksia noista 9V Litium-paristoista?Khyron kirjoitti:Litium-paristojenhan pitäs muuten kestää palovarottimissa sen kymmenen vuotta mitä ite palovarotinkin kestää. Jollei halua joka vuosi muistaa vaihtaa.
Paristoillakin on viimeinen käyttöpäivä, tarkistitko sen?
- vesahy
Häkävaroittimnessa on vanhenemispäivä, sen jälkeen se on hylättävä ja ostettava uusi. Onko palovaroittimessa vastaava takaraja?
Ja häkävaroitin ei saa jäätyä, alaraja taisi olla +4 astetta.
Khyron
Mulla on ollu käsitys et kymmenen vuoden välein olis syytä uusia, tosin esim. tuolla sanotaan et keskimäärin kymmenen vuotta ja viimeistään sitten kun testinappulasta ei enää piippaa.vesahy kirjoitti:Häkävaroittimnessa on vanhenemispäivä, sen jälkeen se on hylättävä ja ostettava uusi. Onko palovaroittimessa vastaava takaraja?
http://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/43076/473814/
Oho, toi oli uus tieto, tarkottais sitä et mökillä oleva ei olis enää toimiva.vesahy kirjoitti: Ja häkävaroitin ei saa jäätyä, alaraja taisi olla +4 astetta.
Sattuu olemaan 2kpl vielä tallella. Molemmissa printattuna "10231". Mitä lie tarkoittaa.Khyron kirjoitti:Paristoillakin on viimeinen käyttöpäivä, tarkistitko sen?
Tavallisten paristojen "tuoreustakuu" tulee kyllä yleensä ostaessa tarkastettua.
- vesahy
Näin on. Mulla on Kidden varoitin ja sen verkossa löytyvistä asennus- ja käyttöohjeissa sanotaan:Khyron kirjoitti:Oho, toi oli uus tieto, tarkottais sitä et mökillä oleva ei olis enää toimiva.vesahy kirjoitti: Ja häkävaroitin ei saa jäätyä, alaraja taisi olla +4 astetta.
Jostain muistan lukeneeni, että sensorissa on pieni tippa vettä ja sen jäätyminen rikkoo jotain. Nyt en sitä mainintaa löydä.Älä asenna laitetta sellaiseen paikkaan, jonka lämpötila on alle 4.40 C (40F) tai yli 37.80 C (100F).
http://www.kidde.fi/utcfs/ws-738/Assets ... roitin.pdf
Edit: FinAlertin käyttöohjeissa on selkeää tekstiä:
http://tuotteet.finalert.fi/documents/m ... FA9-CO.pdfLAITE EI KESTÄ PAKKASTA. TAKUU RAUKEAA MIKÄLI LAITE ON PÄÄSSYT JÄÄTYMÄÄN.
