Pattereiden siirtäminen eristyksen tieltä
lasu
Viesti Kirjoittaja lasu »
Hei!
Olen tässä miettinyt erilaisia lisäeristyratkaisuja ja ajatellut, että sisäseiniin tulisi 50mm selluvillaa ja kipsilevy päälle. Samalla saisi vedettyä sähköt uppoasennuksena. Nyt kuitenkin mietityttää, miten patterit siirretään se viis senttiä sisään päin. Putket siis tulevat kellarista laatan ja eristeiden läpi erikseen joka patterille.
Voiko putkiin laittaa mutkat, jotka heittävät patteria sisään päin? Vai pitääkö porata uudet reiät lattiaan, ja lyhentää vaakaputkivetoja sen viis senttiä ja samalla tietty poistaa asbestit työskentelyalueilta ja... Mutkia käytettäessä putket jäisivät seinän sisään. Mahtaako olla huono juttu? Vai pitäisikö uusia samalla patteriputket kokonaan? Vai antaa olla vaan...
Zaffodi
Re: Pattereiden siirtäminen eristyksen tieltä
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Onko kellarissa työskentelytilaa? Saisiko vanhojen putkien tilalle muoviset suojaputkineen, niillä saa vedettyä vähän mutkaakin.
Toki on myös se mahdollisuus, että jätät patterien kohdat "syvemmälle" eli et laita lisäeristystä siihen. Tämä tietty sotii sitä lisäeristysajatusta vastaan.
lasu
Tilaa on kyllä, ei vaan huvittaisi alkaa vaihtaa putkia kokonaisuudessaan. Tietty jos voi vaihtaa vain pätkän, eli sen osan joka nousee lattiasta ylös. Semmoinen tuli mieleen, että jos heti lattian rajassa putkeen tekisi mutkan, joka toisi patteria sen viisi senttiä ulospäin, niin saisi putket suurelta osin huoneen puolelle. Suurimmassa osassa patteriputkia on jatkos juuri tuossa lattian rajassa, joten luulisi onnistuvan. Putket on asennettu "vasta" -61, joten mielestäni eivät ole vielä tiensä päässä. En kai sentään ole yksin tämän asian kanssa?
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
Et oo lattiaa aukassu? Usein nuo putket saattaa kulkea seinän viertä pitkin, esim. toiseen huoneeseen tai nousu yläkertaan. Voi olla että jos on hiemankaan pitempi suora veto siella lattian alla, niin patterille tulevaa putkea saa siirrettyä hieman ulommaksi seinästä ilman väkivaltaa. Putket on kiinnitetty lattian tai seinän runkoon isolla naulalla joka lyöty mutkalle putken päälle tai jollain muulla virityksellä.
Tai sitten pillillä lämmittää sopivasta kohdasta jotta putkea saa taivutettua, tämä tietenkin tulityötä ja palon vaara suuri. Suojaukset, tekijä, yms. oltava kunnossa.
TalollinenTaapertaja
Viesti Kirjoittaja TalollinenTaapertaja »
lasu kirjoitti:Hei!
Voit toki laittaa mutkat. Vanhoja liitoksia voi olla aika paha saada auki (ainakaan rikkomatta sitten seuraavia liitoksiä vääntämällä putkia), joten voi olla helpointa laittaa tupla-mutkat (niinkuin Z) nykyisiin kartioliitoksiin ja uudet kartioliitokset mutkien päähän. Vähän kuin jatkopala ulospäin siihen väliin, mistä patteri irtoaa kartioliittimillä. Helppo tehdäkin, kun voi pöydällä tehdä nuo jatkopalat aina kahden satseissa just samankokoisiksi ja sitten asentaa paikalleen vaan kartioliittimet kiristämällä. Kartioliittimiä saa siis ostettua ihan siinä missä niitä mutkiakin..
lasu
Elikkäs putket kulkee kellarin katossa ja nousee siitä suoraa ylös patterille. Näin jokaisen patterin kohdalla. Jos tuommoisella mutkajutulla onnistuu niin hätäkös tässä sitten. Kait normaalijärkinen putkimies siitä suoriutuu. Jotenkin vaan ei nuo metallijutut ole niin päivänselviä itselle.
Kyllä voi. Laittaa kaksi 45 asteen mustaa mutkaa peräkkäin niin se nostaa sellaisen 5 cm riippuen putken paksuudesta. Sitten on myös hanoille tarkoitettuja sivuunheittäjiä jotka vie vähemmän tilaa ja on 1/2 tuumaisia mutta 50mm kokoa ei taida olla.
Noston voi tehdä lattian alla tai pinnassa ihan miten paljon haluaa purkaa...
Putkari on ystäväsi :-)
sloisa
Viesti Kirjoittaja sloisa »
Laatan alla käänentään T-kappale pystystä vaakaan. L-mallisesti komposiittiputkella ylös uudesta kohdasta. Tulee samalla siistit valkoiset putket pattereille.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Kyllä ne lämpöjohto jengat kääntyy ei ne jumiin mee siitä vaan kokeileman ja tekemään!
Anna putkarin surra nämä asiat.
Tärkeintä on, että lopputulos ei ole mikään mutka-mutka viritelmä vaan sellainen, joka kelpaisi uuteenkin taloon.
pvalila kirjoitti:Anna putkarin surra nämä asiat.
Toisaalta, kyllä se lattioiden purkaminen on aika iso juttu, että saa "siistit" vedot lattian alta putkistoa muuttaen.
Jos ei omaa esteettistä silmää haittaa, niin kyllä "mutka-mutka viritelmä" on teknisesti ihan hyvä ratkaisu.
Putkari tekee mitä maksaja pyytää..
Purkur
Viesti Kirjoittaja Purkur »
Patterien siirtämistä eri syistä aatellu kans. Talo on 50v vanha. Keskustelun mukaan täällä, putket kestää 'ikuisesti', siis en hevin koske niihin.
Lisäeristämistäkin ajattelin, mutta kun talo vie lämmityskaudessa 16MWh kaukolämpöä, ei kannata, ollaan vaan..
Perinnemestarin artikkelin mukaan seinärakenteen osuus koko lämpöhukasta on noin 10%. Minulla siis 1,6MWh = n. 75e vuodessa. Jos saan tästä
lisäeristämällä 25e vuodessa pois, jaa'a. Kokonaisuus ratkaisee, jos talo vie paljon energiaa, ja kynttilät lepataa sisällä, voipi harkita.
Ovatko ikkunat 3-lasiset, entä yläpohjan eristyksen riittävyys, yms.
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
SPU:n eristeitä myydään niin, että on 30 mm uretaani ja kipsilevy naitettu yhteen. Saisiko tuollaisella ratkaisulla tehtyä lisäeristyksen halvemmalla niin, ettei tarvitse tehdä putkitöitä?
Toki esim. Finnfoamin 30mm XPS eristeellä pääsee liki samaan eristävyyteen, kuin 50 mm villalla.
Mutta toki nämä ei ole sitten mitään hengittäviä ratkaisuja...
