Nyt tuli +10 asteista vettä mutta ei kovinkaan kauaa, taitaa olla jo vesisuonet tukossa :roll: Aukenisikohan jos sinnikkäästi vain tyhjentäisi kaivon päivittäin vai dynypötkö suosiolla pohjalle ja patam... Vitsi vitsi :wink:
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Sitä on paneelit levitetty pihalle ja alkoi hiljakseen uusiutuvaa sähköä valua kulutukseen,tosin vain 12v vempaimille. :-)
Jospa ennen lumentuloa sais oikeet telineet tehtyä ja paremmalle suuntaukselle.
petej kirjoitti:Sitä on paneelit levitetty pihalle ja alkoi hiljakseen uusiutuvaa sähköä valua kulutukseen,tosin vain 12v vempaimille. :-)
Minkä verran sinulla noita 12 vee vempaimia riittää sinne piuhan päähän laitettavaksi?
Mulla esimerkiksi akkuporat ovat vain teoriassa ladattavissa 12 V jännitteellä, olemassaolevat laturit kun ovat kaikki verkkojännitteellä toimivia.
Pitäisi joskus laskea, kuinka monta pientä verkkovirtalaitetta meidänkin talossamme on: aivan järkyttävä määrä niitä kyllä on.
pvalila kirjoitti:
Niin, milloinkahan kaikkiin verkkovirtamuuntajiin/latureihin tulisi optiona syöttää niitä vaikkapa reguloimattomalla tasavirralla tyyliin 8-36V. Nyt joutuu ensin hakkeroimaan aurinkopaneleiden sähkön 230Vac/50Hz:iin joka sitten kunkin laitteen nykyisillä muuntajilla/latureilla jälleen hakkuroidaan tai ihan rautamuuntajilla ja tasasuuntajilla muutetaan jälleen 12VDC:hen. Siinä olisi jotain mitä EU voisi tehdä niin tulisi jotain hyödyllistäkin sieltä ulos. Sekin oli jo huima parannus että pakottivat puhelinvalmistajille tuon Mini-USB:in latausliittymäksi.
petej
Noin 6 vempainta syö nyt tuota 12v,tosin läppärillä on verkkolaite siitä ylöspäin(19v muistaakseni)... :mrgreen:
Tuossa nyt olis 3 lisää kun joku jaksais vähän kaapelia nykiä ja onhan tätä 12v ledivalaistusta n.15m verran nauhaa jos jaksaa siihen kaapeloinnin rakennella,niistä yksi reilun 4m nauha olis tuossa aika hyvällä paikalla kapeloinnillisesti ja nyt jatkojohdon perässä.
Muistaakseni antenni vahvistimillekkin 12v kelpas ja sieltä löytyis pari laitetta lisää,tuo 1-wirekin kelpuuttais sellasen lisäsyötön.
Olisko tuossa sit sellanen 10-15 kohtuu helpolla kytkettävää 12v syövää laitetta joista sais sen muuntajan heittää menemään.
Nuo lituska akkulaturit kelpuuttais myös sen 12v suoraan.
Väittää tuo ohjain et eka kwh on paneeleista tullut ja jonnekkin kadonnut... viini
Näyttäs se 1kva invertterikin päässeen tullista, pitäis kohta alkaa keräinohjaimelle narua vetämään.
Standby kulutusta 10w hujakoilla jos valmistajaan on uskomista,sen kun pääosin sais auringolla katettua...
Musta tuntuu, että lähimpänä sitä omavaraistaloutta on edelleen heppuli, joka korvaa öljykattilan sähköaggregaatilla.
Pöhköähän tuo oman sähkön tekeminen on aggregaatilla jos vertaa tuotetun sähkö-kWh:n hintaa Fortumin vastaavaan, mutta jos Aggregaatin tuottama lämpö lasketaan mukaan niin kokonaistalous on jo kohtuullinen.
Tai ajattelee sitä aggregaattia ikään kuin öljykattilana, joka antaa sivutuotteena ulos sähköä.
Ajatelkaas, jos meillä olisi sähkön siirrossa kilpailu sallittua! Romahtaisivat siirtomaksut tiheään asutuilla seuduilla ja pomppaisivat kattoon ystävämme jtbo:n tontilla...Tai loppuisivat sitten kokonaan, kun mies irtisanoisi liittymän.
Itse sähkön hinta, ilman siirron osuutta, on hämmästyttävän pieni. Sähkön omatuotannon kannattavuus perustuu lähinnä juuri siirtomaksun välttämiseen.
Ai niin, meikä muuten tietää, mikä olisi jtbo:lle aivan helkkarin komea tapa ratkaista sähköjutut:
oma höyryvoimala tai puukaasuaggregaatti.
Mä olen melkein tosissani! Miehellähän on halpoja klapeja käytettävissään ja höyrypannun "hukkalämpö" olisi suuren osan vuotta enemmän kuin tarpeen.
Sähkö ja lämpö klapeilla, tuon kun saisi toimimaan niin loppuiäksi olisi leipäkin taattu kun vain konsultosi siellä ja täällä perässätulijoita...
Ai ai, sellainen pieni ekologinen höyrykone voisi olla myös tosi nätti ja löytää tiensä ekohörhöjen ökytalojen olohuoneisiin...
Meikäkin voisi laittaa sellaisen siihen pellettitakalle suunniteltuun paikkaan (kernaasti tosin pellettiä syövän version, klapien kanssa pelatessa tulee niin helposti tikkuja sormiin).
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Sterling vai mikä se nyt oli?
Tottahan se on, että puu olisi mulla se paras keino, harmi kun tässä ei ole koskaan ollut pannuhuonetta, niin moisen experimentin sijoittaminen voisi muodostua haasteelliseksi, tosin olohuoneesta voisi tehdä pannuhuoneen + varastotilaa, tuumakin tietää että varastotilaa ei koskaan ole tarpeeksi :-D
No lähinnä mulla on se, että ei ole lämmintä varastotilaa oikeastaan lainkaan, eikä kaappejakaan. Itse-asiassa mulla oli aikoinaan asuessani kerrostalossa, pienessä kaksiossa, paljon enemmän kaappitilaa.
Tästä johtuen mulla on sitten monessa huoneessa seinustat hyötykäytössä, että myöskin muuttolaatikot, josta taas aiheutuu riittävästi harmaita hiuksia jos meinaisi jotain mahtua tekemäänkin.
Kylmässä varastotilassa taas ei oikein mitään muuta voi säilyttää kuin muovisia asioita, kaikki muut tahtovat kärsiä, kun varasto on niin harva, että sieltä lentää hyönteiset läpi hidastamatta tahtia.
No höyrysähkökonetta ei oikein voi kylmään tietenkään laittaa, kun vesihän jäätyy, joten se pitäisi laittaa lämpimään tilaan tai ainakin eristettyyn, että omalla lämmöllään tekisi tilasta lämpimän ja olohuone lie paras vaihtoehto tuohon.
Tosin taitaa olla jotain rajoituksia oman höyrykoneen pykäämisestä, että myöskin kattilahuoneen olemuksesta, joten ei se ihan halpa ja helppo keino tuokaan olisi. Puukaasu ehkä helpompi, sillä käyttäisi vanhaa moottoria jolla jauhaisi sähköä, tosin en muista mitä moisesta tulee hyötysuhteeksi, mutta lämmön talteen ottamalla voisi hommassa olla jotain mieltä.
25€ maksoin siirtoa ja siirron perusmaksuja ja jotain 14 euron luokkaa sähköä ja sähkön perusmaksua. Perusmaksuja noin karkeasti puolet koko summasta, kilowatin hinnaksi taisi tulla yli 20snt. Sinällään jos 100% hyötysuhteella saisi polttoöljyn sähköksi ja lämmöksi, niin sehän taitaisi tulla jo halvemmaksi, pelkät polttoaineet huomioiden, nyt kun kulutus vähän vähenee vielä, niin entistä helpommin joku muu kuin ostettu sähkö alkaa kannattamaan. Vielä kun jotenkin pöytäkoneen kuluttaman sähkön saisi kymmensosaan tiputettua.
Jos aurinko paistaisi kuten jossain muualla, niin paneelit olisi jo hankittuna, tonnilla saattaisi kumminkin saada aika pitkäksi aikaa tietokoneen vaatiman sähkömäärän. tai sitten ei, mistäs tuota tietää. Vähän alle 200W tämä rousku haukkaa, pitkän päivän jos tekee hommia niin se on pari kilowattia päivässä ja kyllä se paneeleilta kysyy paljon, että sen sähkön saisi.
Höyrykone vimpaimena olisi kiinnostavampi, mutta puukaasu taitaa kuitenkin olla se järkevämpi, eikös se ollut niin, että puukaasuksi puun muuntamalla ja puukaasua polttamalla sai enemmän energiaa talteen kuin vain puuta polttamalla?
petej
Sellanen pelletillä toimiva stirling, jossainhan oli niistä mainoksia joskus.
Tais vajaan kw tuottaa sähköä ja 10kw lämpöä eikä maksanut kuin sen 30k€ tai jotain sellasta.
Sellanen jos olis niin sais tuosta lokakuulta maaliskuulle paukuttaa aikas täydellä jatkuvasti tässä mökissä,kattais pääosin sähkön kulutuksen ja lämpöön tarvis apuja kylmemmillä ajoilla.
Pitänee mittari virittää tuohon paneeleille, väittää ohjain et olis toinen kwh tullut...
Jotenkin tuo hiukan epäilyttää,pilvisiä päiviä ja tuollanen tuotto.
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Nyt tuli +10 asteista vettä mutta ei kovinkaan kauaa, taitaa olla jo vesisuonet tukossa :roll: Aukenisikohan jos sinnikkäästi vain tyhjentäisi kaivon päivittäin vai dynypötkö suosiolla pohjalle ja patam... Vitsi vitsi :wink:
Tosi lämmintä kyllä, täytyypä huomenna mittailla mitä täältä tulee mutta tänään kun laskin vettä parikymmentä kuutiota lattiakaivoon ja sitten rupesin rassitulppaa pohjalta onkimaan niin oli kyllä niin kylmää ettei pitkään kättä kärsinyt siellä pitää.
Niin, katsoin CPE 3-80 raadosta pyörimissuunnan ja kävin vielä kaivossakin uudempaa versiota katsomassa, molemmat pyörii vastapäivään. Moottorin päällä pitäisi olla tarra, jos ei ole lähtenyt pois.
Saattaahan se tuotto parantua jos käyttää mahdollisimman paljon, parashan olisi jos sinne saisi painetta muutamankymmentä vaiko sataa baaria reikään niin alkaisi vedet virtaamaan :-D
jtbo kirjoitti:Höyrykone vimpaimena olisi kiinnostavampi, mutta puukaasu taitaa kuitenkin olla se järkevämpi, eikös se ollut niin, että puukaasuksi puun muuntamalla ja puukaasua polttamalla sai enemmän energiaa talteen kuin vain puuta polttamalla?
Niin, Kespeksessähän toiminta on ilmeisesti hieman tuollaista, tänään katselin tuhkatilan luukusta miten hienosti tuli palaa niin se varsinainen liekki palaa ilmanpuhallusputkesta tulevassa toisioilmasuihkussa, eikä polttoainekasassa. Polttoaine lähinnä hehkuu mutta varsinainen liekki palaa vasta tuhkatilassa/toisiopalotilassa, noin kai se on jokaisessa puukattilassa mutta toiminta ei tunnu olevan aina ihan yhtä hyvää :roll:
Oli päässyt lämpökeskus turhan kylmäksi, asukit ei ollut polttanut paaleja ja vastukset ei ollut päällä, lämpöä oli 10 astetta ja kaikki kondensiovedestä ihan märkänä. Paineet oli nollassa. Nostin paineet takaisin ylös ja käynnistin kiertovesipumput, ai että miten piti pahaa ääntä ja alkoi akselitiivisteet vuotamaan :roll:
Vaihdoin polttoaineen halkoon, poistin ylimääräiset tulitiilet pesästä ja käänsin paloilmapuhaltimen oikeaan asentoon ja eikun Kespesiin tulet. Sitten havaitsin, että varaajalta valuu vettä kohti lattiakaivoa, pikaisen tutkimuksen jälkeen päättelin miesluukun tiivisteen vuotavan. No, kun vesi lämpeni niin pumppujen ääni palautui normaaliksi ja vuodot hävisi :-D
Katselin paalikasaa hetken, sitten kuskasin kaikki paalit pellolle ja pistin tulta alle :-D Muutamassa tunnissa hävisivät, kattilassa niitä olisi saanut polttaa koko kesän täyttövälillä 30min :roll:
Maatilallinen kirjoitti:Saattaahan se tuotto parantua jos käyttää mahdollisimman paljon, parashan olisi jos sinne saisi painetta muutamankymmentä vaiko sataa baaria reikään niin alkaisi vedet virtaamaan :-D
Jep, aika lämmintä minusta myös ja nyt en ole pariin päivään taas kokeillut.
Voihan olla että osasyy on siinä että ennen muinoin kun tuo on tehty niin Tuusulassa ei paljonkaan kunta tuota pohjavettä imuroinut ja nyt kun kaikki (lähes) ovat kunnan veden piirissä niin pohjavedet ovat muuttuneet hieman toisiin ja tehokkaampiin vedenottamoihin kuin tähän "omalle" tontille ja pitäisi vain porata vielä syvemmäksi :roll:
Maatilallinen kirjoitti:Katselin paalikasaa hetken, sitten kuskasin kaikki paalit pellolle ja pistin tulta alle :-D Muutamassa tunnissa hävisivät, kattilassa niitä olisi saanut polttaa koko kesän täyttövälillä 30min :roll:
:mrgreen:
Hö, tein kummallisen teon pitkään aikaan. Vaihdoin autoon jarrupalat. Rellu alkoi hiukan rahisemaan ja sitten tajusin että kaikki muut ovat lomalla että katsastus lähestyy. Tartuin itseäni lopulta niskasta ja kiikutin itseni Motonet:iin. Palat 35€. Kummallisesti pakista löytyi juuri oikea Kamasa:n hylsy jossa juuri oikean kokoinen kuusiokulma (9000 Saabiin aikoinaan ostamani etujousien vaihtoa varten) ja sitten kun räikkä oli kaput niin puolen metrin putkitongeilla kun otin hylsystä kiinni niin aukesivat mokomat ihan leikiten.
Koskaan ennen ei ole ollut etupalojen vaihto noin helppoa, mutta ennenhän mä vaihdoin niitä noihin etukäsijarru saapeihin...
Olen vähän tyytyväinen!
Ainoa miinus tuli että Rellu päätti että rengaspaineet ovat väärin vähän joka pyörässä. Tainneet anturit seota tai sitten ne tosiaan ovat jotenkin väärin kun oma mittari on vähän mitä on. Tuli semmoinenkin mieleen että onkohan noissa venttiileissä jopa joku paristo? Aina luullut että sentäs pyöriessään saavat sen verran virtaa ja kehittävät käyttösähkönsä siten, tietääkö kukaan noista?
Jaa, on noissa netin mukaan paristot noissa venttiileissä. Moni poistanut systeemin käytöstä, oikeastaan turhana. Vähän turhana minäkin pidän kun on monta kymmentä vuotta ajanut ilmankin tuollaisia kotkotuksia. Mutta ehkäpä nuo sopivat tähän yltiöturvalliseen maailmaan, jossa ei tarvitse enään miettiä miksi auto vähän puoltaa tai venkoilee. Kuva näytössä, jossa naula, ilmestyy vasta kun rengas on tyhjä ja vähän aikaisemmin syttyy pelottava STOP merkki, jolloin pitää ohjekirjan mukaan pysäyttää auto välittömästi tien sivuum :mrgreen:
Mersu sivuilla oli että maksavat nuo venttiilit 200€/kpl ja paristoa ei voi vaihtaa kun on hermeettinen rakenne :lol: :lol: :lol:
Maajussi
Viesti Kirjoittaja Maajussi »
Maatilallinen kirjoitti: Niin, Kespeksessähän toiminta on ilmeisesti hieman tuollaista, tänään katselin tuhkatilan luukusta miten hienosti tuli palaa niin se varsinainen liekki palaa ilmanpuhallusputkesta tulevassa toisioilmasuihkussa, eikä polttoainekasassa. Polttoaine lähinnä hehkuu mutta varsinainen liekki palaa vasta tuhkatilassa/toisiopalotilassa, noin kai se on jokaisessa puukattilassa mutta toiminta ei tunnu olevan aina ihan yhtä hyvää :roll:
Niin sullahan on isompi kessu, eli 50 kw ? Onko kahdella puhaltimella vai pelkkä yksi kuten pienemmissä malleissa.
Maatilallinen
Maajussi kirjoitti:Niin sullahan on isompi kessu, eli 50 kw ? Onko kahdella puhaltimella vai pelkkä yksi kuten pienemmissä malleissa.
Niin, siis tuo on 25kW, mutta alunperin on ollut 50kW, ja siitä on näköjään tullut aikoinaan kirjoitettuakin että siellä on 50kW, jossa uskossa olin ennenkuin koko kattilaan olin kerennyt tutustua, koska piirustuksissa ja papereissa on tuo 50kW ollut. Suunnitelmissa on myös ollut lämmityksen otto viljankuivurille ja siksi aikoinaan valittu isompi kattila, mutta kun tuota ei ole koskaan toteutettu niin 50kWn hajottua on vaihdettu 25kW kattila.
Etsin vanhoja kespes-kirjoittelujani ja näköjään vielä vuosi sittenkin olen kirjoittanut siihen sävyyn että lukijalle jää käsitys että siellä tosiaan olisi 50kW malli, vaikka tarkoituksena on ollut kertoa, että 50kW mallin tilalle asennettu 25kW kattila on pelannut hyvin :oops:
50kWssa on kaksi puhallinta ja 25kW kattilassa yksi.
Hyvä kattila on kyllä, sanomalehtiä on turha Enekalle tarjota kun liiskaantuvat arinalle ja tukkivat koko kattilan, Kespessiin alaluukusta vaan kassillinen sisään turhia pöyhimättä ja seuraavana päivänä ei ole kuin vaaleaa tuhkaa jäljellä :-D
Puhaltimen kulmaa kannattaa säädellä ajan kanssa ja tarvittaessa soittaa Kespesille, jos tuo ei ole oikein niin silloin ei kyllä pala kunnolla, tehoja puuttuu, savuttaa ja tuhkatilaan kertyy palamatonta polttoainetta, eli hiiliä ym, jotka savuaa tuhka-astiassa vielä vuorokauden tai kaksi. Myöskin holvaaminen voi johtua väärästä puhaltimen kulmasta, polttaa vain pienen "kolon" polttoainekasaan ja sitten jää kytemään, kun kauempana oleva polttoaine ei rupea palamaan.
Itselläni on oikeakätinen kattila, vai olikohan vasenkätinen, en muista enään kumminpäin se meni, mutta kun katsoo kattilan edestä, eli siitä missä puhallin on niin savupiippu on oikealla ja täyttöluukku / siilo vasemmalla. Halon poltossa puhaltimen kulma on aivan aavistuksen verran vastapäivään, niin että juuri näkee ettei ole ihan suorassa. Paalinpoltossa taas aavistuksen verran myötäpäivään.
Puhaltimen kulma kun on oikea, niin puhaltimen käydessä ja palon vakiinnuttua ei piipusta pitäisi juuri sauhua lämpöisellä kelillä näkyä, tuhkatilasta ei pitäisi löytyä hiiliä vaan hienoa tuhkaa ja savukaasulämpöjen olla 200-250 astetta nuohotulla kattilalla.
Automix taas muistutti itsestään havaittuani pattereiden kylmyyden, alusta asti on ollut ongelmana ettei lämpöisillä keleillä meinaa saada mitenkään lämpöä tulemaan, suuntaissiirto täysillä ja käyräkin kuutosella, -30 asteessa antaa kyllä reilut 80 astetta mutta +18 asteessa ei sitten mitään :roll:
Tutkin hieman vastustaulukkoa, ja havaitsin että mitä kylmempää ulkona on, sitä enemmän ulkoanturin vastusarvo kasvaa kun ulkolämpötila laskee yhdellä asteella. Sitten keksin että sopivalla sarjavastuksella ulkoanturin kanssahan saadaan vehje luulemaan että ulkona on kylmempää kuin onkaan, ja tuon vastuksen vaikutus sopivasti pienenee mitä kylmempää ulkona on. Päädyin 1 kilo-ohmin vastukseen. Sopiva vastus löytyi vanhasta Honeywellin lämmönsäätimen raadosta.
Eikun kolvailemaan paikoilleen ja jopas rupesi lämpöä tulemaan :-D Nyt ulkolämpötilassa +16 Automix "luulee" että ulkona onkin +10, mutta -30 pakkasella tuo vastus ei vaikuta kuin asteen kymmenyksiä. Noin nollaan asti tuo vastus vaikuttaa, sen jälkeen ilman kylmetessä vaikutus muuttuu koko ajan vähäisemmäksi.
Nyt +16 ja patteriverkoston lämpö 40c, nollassa 60 ja -30 pakkasella 80, toimii hienosti :-D
jtbo
12kk lämmityskausi? :-D
