Muutama kysymys!!!
Villasukka12
Muutama kysymys!!!
Viesti Kirjoittaja Villasukka12 »
Kaipaisin kipeästi mielipiteitä seuraaviin asioihin, auttakaa!!! Kyselin eristämis-keskustelussakin, mutta en ole saanut paljoakaan vastauksia... :?
1. Miksi sahanpurut pitäisi vaihtaa? Meillä eristeenä sahanpuru, nyt kun seinä avattu, näyttävät olevan rutikuivia, samoin purupaperit. Sisällä on talvella lämmin, ei vedä, lämmityskulut ok. Ovatko sahanpurut jotenkin riskialttiita tms?
2. Ilmarako. Meillä ei ole ilmarakoa, talo sudittu lateksilla > ulkoverhous (paneelit) kostuneet, maali lähtee liuskoina. Nyt ollaan tekemässä ilmaraollista, maaliksi uula. Vai riittäisikö sittenkin vain vanhan maalin poisto ja tilalle hengittävä maali?
3. Sahanpurut painuneet. Mitä täytteeksi ylös? Vai laitetaanko mitään, kun kerran talo ei ole kylmä?
4. Seinä purettu, sen sisällä ei ole vinolaudoitusta. Joku arveli, että meiltä puuttuu jokin rakenne. Onko mahdollista? Talo ollut pystyssä nyt 60 vuotta, eikä tunnu heiluvan :-D Pitäisikö jokin rekenne lisätä?
Olisin tosi kiitollinen mielipiteistänne!
T. Tumpelo
matrismik
Re: Muutama kysymys!!!
1) Kunnossa olevaa ei tarvitse korjata, purueriste on edelleenkin valtaosassa RMT:ssa pääasiallinen eriste. Sahanpuru on aivan toimiva eriste, vaikka sen eristyskyky ei insinöörien ja eristekauppiaiden mielestä ole riittävän hyvä. Puru on luonnon materiaali joka kastuessaan kuivuu jos siihen on mahdollisuus, toisin kuin villa eristeet jotka muovien välissä pysyvät märkinä. Ei syytä vaihtaa kun kerran toimii.
2) Lateksi pois esim. speedheaterilla, mikäli puumateriaali ei ole pehmennyt tai lahonnut sen voi silloin maalata uudelleen. Lateksi on melko pirullista poistaa tarkasti.
3) Painuneeseen puruihin auttaa kun laittaa ylhäältä lisää purua, varmin ratkaisu ja halvin.
4) minkä seinän olet purkanut? onko mahdollista että vinolaudoitus on purettu jonkun aikaisemman remontin yhteydessä, vinolaudoitus on kun on yksi rintamiestalojen perusratkaisuista rakenteellisesti.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
1) kunnossa olevia puruja ei tosiaan kannata vaihtaa mihinkään.
2) jos lateksin saa irti (joka tapaukseessa iso työ) niin päälle vaan maali. Toki ottamalla vanhan laudoituksen pois voi samalla lisätä eristettä tai vähintäänkin tuulensuojalevyt joka ei ole ollenkaan huono juttu ja pidemmän päälle se tuuletusrako on parempi.
3) painumat pitää aina täyttää, jos ei ole puupurua niin vaikka ekovillapurua sitten kunhan ei jää tyhjää.
4) jäykistys on tehtyt joko vinolaudoituksella joka lienee se yleisin tai sitten vinotreevoilla eli muutamalla vinotuella lovettuna runkoon. Vinolaudoitus taitaa yleisimmin olla ulkopuolella ja sisäpuolella vaaka. Tämä siis koskee ulkoseiniä, väliseinät voi olla vaakalaudalla molemmin puolin.
Villasukka12
Kiitos vastauksesta! Palaan vielä muutamaan:
Nyt on purettu vain ulkolaudoitus, joka on paneeli. Eli ei varmaankaan ole mahdollista korjata keskeltä huonoja lautoja, koska paneeliseinähän on vähän kuin lego-torni (limittäin palaset)? Paneelit ovat kosteita maalin alta, eli kun maalia repii irti, niin paneelit tuntuvat kosteilta. Eivät kuitenkaan ole lahoja tai mätiä, rakenteet (paperi ja sahanpurut) ovat rutikuivat paneelin alla. Eikö kuitenkin ole varmempi laittaa ilmaraollinen seinä? Siis jos ei ota kustannuksia ja ikkunoiden sisällepainumista (noin 3 cm) huomioon?
Meillä ei siis tosiaan ole lainkaan vinolaudoitusta. En usko, että on voitu aiemmin poistaa, sillä ikkunat ovat täysin "kohdillaan" niin sisältä kuin ulkoa. Talon remontit on myös aika tarkkaan dokumentoitu, eikä niissä ole mitään mainintaa asiasta. Rak Systems teki taloon kuntoarvion 7 vuotta sitten, sen mukaan talo on "rintamamiestaloksi erittäin hyvässä kunnossa" - vaikka tiedän toki, että eihän noihin pintapuolisiin arvioihin voi oikein luottaa! :-D
Kuten huomaa, olet suht paniikissa sen suhteen, ettei nyt tulisi törppöiltyä... Mieluummin siis lämmön karkailua kuin homeinen talo...
Zaffodi: Emme ole purkaneet seiniä sisältä käsin, onko siis mahdollista, että meillä nuo "vinotreevit" on? Talo on rakennettu 1956. Ulkoa päin päin näkyy siis vain ulkopaneeli, paperi ja sahanpurut.
Villasukka12
Lisäys vielä Zaffodille: Meille tosiaan tulee purujen ja paperin päälle tuulensuojalevy. Siihen kiinnitetään pystysuunnassa rimat (paksuus 2 cm) ja pohjamaalattu paneeli vaakatasoon. Maalataan uula petrooliöljymaalilla.
Piipunhattu
Viesti Kirjoittaja Piipunhattu »
Moro.
Meilläkin näyttäisi puuttuvan ulkopuolinen vinolaudoitus. Olettaisin sen löytyvän sisäpuolelta. Hyvin on talo pysynyt pystyssä yli 60 vuotta.
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Meidänkin talo vinolaudoitettu sisäpuolelta. Ei ole mikään harvinaisuus.
Villasukka12
No niin - vinolaudoitus löytyi sisäpuolelta. Rakenne on siis ulkoapäin nähden: ulkolaudoitus, ilmarako, rimat, tuulensuojalevy, purupaperi, purú, purupaperi, vinolaudoitus ja sitten ilmeisesti levy.
Kyllä on jännitystä elämässä sillä, joka vanhaa taloa korjaa...
