Mulla on ongelmia pumpun kanssa. Muutama kuukausi sitten ilmasin painesäiliön (mallia jotain v. 70, ei kalvomallinen), kun paine riitti vain noin viiteen litraan vettä. Ilmauksen jälkeen yhdellä pumpun käynnistymisellä vettä riitti n. 30 litraa. Nyt on menty pari kuukautta eteenpäin ja painetta riittää enää suunnilleen litraan vettä eli käytännössä pumppu käynnistyy yhden vessan vedon jälkeen neljä-viisi kertaa ennen kuin säiliö on täysi. Näin huonoksi tilanne on mennyt muutamassa viikossa. Pumpun jälkeinen painemittari näyttää, että 2 barissa (liekkö oikea yksikkö tässä tapauksessa) se käynnistyy ja 4:ssä lopettaa. Tuo ei kyllä voi pitää paikkaansa, kun painetta ei ole nimeksikään putkistossa. Onkohan pumppu hajoamassa? Tuskinpa näin nopeasti tuolta painesäiliöstä ilmat voivat kadota? Pumpun jälkeen vesiputkessa on painemittari ja jokin muovinen boxi, jossa on on-off kytkin, mikähän sen virka on? Kuva alla modernista systeemistä vuodelta miekka ja kirves.
Pumppu ja painesäiliö sijaitsevat kellarissa ja mielestäni kaivossa vesi ei ole mitenkään erityisen alhaalla.
En siis tiedä pumpuista juuri mitään
