Terve kohtalontoverit
Taitaa tänä vuonna muillakin tovereilla ollut tavanomaisempaa kosteampaa kellarissa, ainakin heillä, joilla ei salaojia ole? Meillä ei noita salaojia ole, koska talo on hiekkaisella maaperällä vähän kuin mäellä, ja saamieni tietojen mukaan kellariin ei tähän asti ole koskaan tullut vettä, tiedä sitten...Mutta nyt tuli. Ei sinänsä kellariin / pohjakerrokseen, mutta kun sieltä kellarista lähtee vielä "talouskellari" edelleen alaspäin, niin sinne oli tullut nyt kevään ja alkukesän aikana vesi. Ja vesi ei kantamalla vähene vaan tilan lattialle tulee vettä parin tunnin kuluesssa saman verran takaisin eli pohjavedet ovat korkealla. Mietin, että kannattaakohan asialle tehdä mitään, kun talouskellari on keskellä taloa ja siinä on betonivalu eikä siellä ole oikein mitään homehtuvaa. Tilassa on lisäksi poistoilmaventtiili puhaltimella. Ainut, että kun pohjakerroksessa on oleskelutiloja, niin onhan siellä nyt enempi sellainen kellarin tuoksu.
Sellainenkin ajatus kävi mielessä, että olisiko mieltä piikata sellainen puoli - metrinen kaivo, johon pistäis uppopumpun raksuttamaan? Mutta jos tulevaisuudessakin pohjavesi on toisinaan näin korkealla, niin onkohan siinä hirveästi mieltä, kun pumppuhan raksuttelee silloin ehkä yötä päivää. Ja jos betonin kastumisesta ei siis ole sen kummempaa haittaa?
Hannu
Pohjavedet korkealla. Mitähän tekis
Re: Pohjavedet korkealla. Mitähän tekis
juu ihan tavallinen ratkaisu tuo pumppaamo on. meillä pumppu käy ympäri vuoden ja aika tiheään vielä.
Eikä se pumpun viemä sähkö ole edes mikään kustannus vaikka olis joka vuorokausi tunnin päällä ja tunnissa pumppaa jo aika paljon. Näillä sähkön hinnoilla jotain 10 senttiä vuorokaudessa.
Kiitos vastauksista!
Sellainen tuli vielä mieleeni, että minkähänlaisen "kehikon" sen pumpun ympärille kehittelis, että ei hiekka tai muu irtoaines pääse pumppuun ja viemäriin?
Hannu
Hannu
Tee sinne kaivo vaikka 400 mm rumpuputkesta. Siihen voit laittaa vielä kannen pohjaksi. Siitä ei tule liian tiivis. Vettähän tulee kaikkialta ja nyt se vain kerätään kaivoon (kuoppaan). Pumpun hankinnassa kannattaa nähdä hivenen vaivaa. Älä osta halpaa "pässinkiveksellä" varustettua. Hanki sellainen, jossa uimuri on sisäänrakennettu. Esimerkiksi oheinen http://www.absgroup.fi/fi/products.asp? ... oductID=59 . Meillä on vastaava salaojien yhdyskaivossa ja toimii hyvin.
OEn
OEn
Satunmökki
- Uusi jäsen
No niin. Minulla on kaivoja 2 kpl kellarissa, toinen rakennennettu aikoinaan ilmeisesti talousvesikaivoksi ( sotien jälkeen kaivoveden myrkyttäjiä pelkäävät ratkaisivat asian tällä tavoin ) Pumpulla toimivat , muuten ihan ok eikä vuotuinen sähkönkulutuskaan ole kovin paljon , mutta kun syys/talvimyrskyillä veden tulo on reipasta ja sitten
tuleekin sähkökatkos, niin .. Aika monta yötä ämpärivahdissa .
Nyt on kyllä suunnitelmissa päästä molemmista eroon ,mutta ongelma on että miten ?
Talo on tasaisella savimaalla ,eikä salaoja/ ylimäärä vesille löydy kunnollista purkupaikkaa sadevesiviemäröinnin puuttuessa omalta kadulta.Pohjavedet korkealla , eikä kaupungilla ole aikomustakaan helpottaa yksityisten kiinteistöjen omistajien asumistaakkaa rantamalla kunnollista viemäriverkostoa tai pumppaamoa .
