Mikä tämä on? (kuvia)
clarice
Viesti Kirjoittaja clarice »
Olemme tässä pähkäilleet jo tovin saunassamme pellin vieressä olevan "vivun" tarkoitusta:
Kuvassa oikella oleva pelti liikkuu siis kuten pellit nyt normaalisti liikkuvat, mutta tuo vasemmalla oleva pellin näköinen varsi liikkuu vasemmalta oikealle, eikä sillä tunnu olevan mitään vaikutusta mihinkään.
Onko muilla vastaavia systeemeitä? Tai hajua mikä tämä viritelmä on?
JHakkinen
Re: Mikä tämä on? (kuvia)
Ihan arvailu pohjalta, voisiko sillä säätää jotain peltiä esim poistohormissa. Esimerkiksi sitä vasemmalla ylhäällä olevaa.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Savupelliltähän tuo näyttää,eikös se liiku sisään ja ulos niinkuin pellin kuuluukin?Jos ei liiku,niin sitten se on voinut käytön puutteessa ruostua kehykseen kiinni.Jos varsi liikkuu sivusuunnassa edestakaisin,kertoo se siitä,että pellin varren kahdesta kiinnitysniitistä toinen on katkennut tai sitten pellin lapa on mennyt rikki tai ehkä syöpynyt niin,että pellinvarsi pääsee heilumaan noin.Tuo pelti on tod.näk.hormissa,joka on tuon ilmastointihormin takana,sen takia se on asennettu noin,että vain varsi tulee näkyviin lavan jäädessä pellin auki ollessakin muurin sisään.Taskulampulla vois koittaa kurkkia tuosta raosta,mikä on tilanne.Tuota rakoa voi tarpeen vaatiessa suurentaa niin,että pellin voi vetää kokonaan ulos,noin jouduin tekemään oman hellanpellin kanssa,joka oli tuollai asennettu eikä mennyt täysin kiinni.Sit sai kehyksen rassattua noesta niin,että taas pelasi kunnolla.Kun tuo on,jos oikein ymmärsin, kiukaan pellin vieressä,niin tod.näk.se on paikalla joskus olleen muuripadan pelti.Tuo leca-harkkoseinä on kai myöhemmän ajan rakennelmia?
Savupellit, toinen kiukaalle ja toinen padalle?
Ja se toinen varmaan liikkuu vain sivuittain..
Puulämmittäjä
Hormin vasemmassa kulmassa oleva ritilä on saunan ilmastointi/ kuivas hormin sulku. Pidetään kiinni saunottaessa ja muina aikoina auki. Jos vivun sokka on paikoillaan ritilän takana olevassa läppien kääntötangossa, niin vipua oikealle käännettäessä pitää läppien avautua ja sulkeutua vasemmalle käännettäessä. Koska nyt vivun kääntely ei tee muutosta läpissä on koko systeemi pois otettava hormista ja kunnostettava.
ryhtireino
Viesti Kirjoittaja ryhtireino »
Lainaan tätä ketjua kun on kuva valmiina. Kysyisin että tietääkö kukaan saisiko tuota ritilää jotenkin irti tuolta seinästä? Onko kukaan purkanut, tietäs vähän minkälainen systeemi tuo on..
archie
Viesti Kirjoittaja archie »
Ennen sanottiin "häkäpelliksi", eli savupeltihän tuo.
jarkkis
Tuollainen ilmastointihormin ritilä on yleensä pelkästään laastin kanssa kiinni,ne asennettiin paikalleen yleensä palomuurin rappauksen yhteydessä.Kun rappilingin piikkaa ritilän ympäriltä,sen pitäis irrota.Jos tuommosen haluaa ehjänä irti,niin kannattaa välttää kovakouraisuutta irrotustoimissa.Tuollainen räppänä voi olla myös ruuveilla kiinni kehyksessään,ruuvit avaamalla saa ritilän pois paikaltaan vaikkapa hormin puhdistusta varten.
lehmikangas
jarkkis kirjoitti:Tuollainen räppänä voi olla myös ruuveilla kiinni kehyksessään,ruuvit avaamalla saa ritilän pois paikaltaan vaikkapa hormin puhdistusta varten.
Tuommoinen ruuvikiinnitteinen löytyy ainain täältä. Mutta vaikka oli ruuveilla kiinni, niin rappaus oli niin lähellä että hieman lohkesi ritilää irrottaessa. Mutta oli siellä niin paljon pölyä ja muuta skökkää että hyvä oli puhdistaa. Olishan tuon yläkauttakin saanut varmaan jollain tavalla puhdistettua.
antsav
Viesti Kirjoittaja antsav »
Tuo kuvassa oleva ritilä lähtee kehyksistään avaamalla alhaalla keskellä oleva ruuvi (pyöreä kantainen, tarkoitettu sormilla avattavaksi), mitään muuta ei tarvitse puhdistusta varten avata.
sloisa
Viesti Kirjoittaja sloisa »
Näyttäisi vähän siltä että ritilän alareunassa on rullat narulle ja alareunan keskellä on aukko vivulle jolla takana olevia sulkuläppiä säädetään. Läpät näyttäisi olevan kiinni.
Imuroin viimekesänä vastaavasta luukusta ämpärillisen koivunlehtiä :-)
ryhtireino
Terve. Sain luukun irti mutta sen takana on nuo siivet. Saisikohan niitä mitenkään nätisti irti. Ajattelin jos saisi maalattua ne. Tämä räppänä on keskikerroksessa ja hormi jatkuu alas asti "jonnekkin". Vai pitäisikö jättää nuo siivet maalaamatta ja maalaisi vain tuon ritilän?
Norottaja
Viesti Kirjoittaja Norottaja »
Ritilän purkuhommaan:
Kun irrotat ritilän etupuolelta ne kulmissa olevat ruuvit, hajoaa ritilä osiin.
Katso se säätöpään asennusjärjestys muistiin, että saat kasattua kerralla.
Meillä oli maalattu moneen kertaan nuo ritilät, ei irronnut alapuolen keskiruuvista, piti irrottaa kehyksineen kaikkineen piipun kyljestä.
Vinkkinä maalinpoistoon: saunan pesään ja yhdet löylyt ottaa... sitten kun jäähtynyt, rapsuttelee osista hiiltyneet maalit pois.
jos unohtuu useamman saunomisen verran pesään, niin voi ritilä notkahtaa pilalle (pimeässä pesässä, eikä sitä aina voi kaikkea muistaa..).
Kosanilla saa vielä helpommin osiksi puretusta ritilästä maalit hiiltymään ja irtoamaan.
Kasatessa, ei ole niitä prikkoja välttämätön laittaa, ne on sitä mahdollisen ketjusäädön ketjua varten niissä alareunan ruuveissa...
