Uutta verta työkalupakissa täälläkin
Norppa72
Re: Uutta verta työkalupakissa täälläkin
"Onni yksillä, kesä kaikilla" Tästä se alkaa, tai jatkuu. Miten sen mielessään haluaa laittaa. Mutta niin kuin arkielämänkin päivät -vappupallot voivat poiketa toisistaan..
- Liitteet
- vappupallo.jpg (22.5 KiB) Katsottu 20844 kertaa
" Kun itse tekee, niin sen näköistä siitä sitten tulee. " http://harrastelijatharjulla.blogspot.com/
Norppa72
Ei olisi pitänyt talvella valittaa pihalintujen puutetta, nyt niitä taitaa olla tulossa senkin edestä...
Norppa72
Taitaa olla kesä
Yläkerrassa alkaa olla taas mukavat nukkumalämpötilat. Pään on saanut painaa tyynyyn siinä + 24 asteen tietämillä, eikä vielä ole edes kesä. Tänään piti vielä laittaa tuli alakerrassa avotakkaan, pönttöuuniin ja puuhellaan, koska uhkaavan kuuloista surinaa alkoi kuulua hormien tai ns. hormissa kiinni olevasta tuuletusräppänän liepeiltä. Pörinä lakkasi, ainakin nyt toistaiseksi. Katsotaan vetävätkö mahdolliset pesänrakentajat happea jossakin piipun juurella, vai keräävätkö vain voimia uuteen taistoon.
Illat menevät pihalla kitkiessä ja puupölkkyjä halkoessa. Kaikki sisällä kesken oleva on saanut jäädä. Se taitaa sitten olla kesä ny.
Norppa72
Pakko tulla laittamana tännekin kuvaa/linkkiä. Jos nurmikon leikkaaminen/aikataulut eli yleensä se ettei vaan ehdi, ahdistaa, niin voi sen nurmikon antaa kasvaakin niinkuin meillä :D
http://harrastelijatharjulla.blogspot.f ... tyksi.html
Norppa72
Vanha saumapeltikatto saa uutta väriä. Tuttu tuli vetämään hieman isommalla painepesurilla puhtaaksi. Sen jälkeen on hiottu pahimmat kohdat ja "ruosteet suojattu". Väri löytyi sillä mikä maali oli kaupassa isommassa tarjouksessa...
http://harrastelijatharjulla.blogspot.f ... aysin.html
Blogi "tarkastus katseltu" olette hurjastelleet tänä kesänä, rauhoitu tai menee ylituotannoksi
Asiallista meinikiä
Norppa72
Eikä olla!matrismik kirjoitti:Blogi "tarkastus katseltu" olette hurjastelleet tänä kesänä, rauhoitu tai menee ylituotannoksiAsiallista meinikiä
Minusta tuntuu välillä että ne toissa kesänä tehtävät asiatkin ovat vileä aloittamatta
Meillä on ollut pää projektina purkutalosta saatujen lattialankkujen maalinpoisto sekä hiominen, speedheater on toiminut hyvin ja tiivisti, samaa ei voi sanoa B&D nauhahiomakoneesta. Se sano työsopimuksen irti parin viikon jälkeen, pitäisi uskoa että köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa
, mutta minkä sille mahtaa kun sulovileenismi iskee ostohetkellä.
Norppa72
- Mä niiiiin ymmärrän, koska olen toisinaan aivan varma, että olen juuri se henkilö joka toi sulovileenismin Suomeen ;) Mutta toisaalta taas olen myös niitä ihmisiä, joilla hermo pimahtaa välittömästi, jos(ja kun) työkoneet sakkaavat. Aika ja voimavarat tuntuvat joskus olevan niin kortilla, että jos se työhön varattu aika meneekin koneen korjaamiseen tai varaosan hakemiseen, niin näkee jo sielunsa silmin "kaiken valuvan viemäristä alas". :) Mutta ehkäpä juuri se opettaakin, ettei pidä hakata aikatauluja marmoriin ja hommat valmistuvat - kun ne valmistuvat.matrismik kirjoitti:Minusta tuntuu välillä että ne toissa kesänä tehtävät asiatkin ovat vileä aloittamattaMeillä on ollut pää projektina purkutalosta saatujen lattialankkujen maalinpoisto sekä hiominen, speedheater on toiminut hyvin ja tiivisti, samaa ei voi sanoa B&D nauhahiomakoneesta. Se sano työsopimuksen irti parin viikon jälkeen, pitäisi uskoa että köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa
Norppa72
Oho, onpas mennyt tovi, ettei ole tullut päiviteltyä tännekään. Nyt on taas se pihalla pyörimisen aika ja kaikki keskeneräinen sisällä saa odottaa, koska ulkona ollessa ne eivät häiritse. :)
http://harrastelijatharjulla.blogspot.fi/
Norppa72
Parasta on huomata, että hyvin vähän ja kuitenkin sentään jotain on muuttunut kuudessa vuodessa. :D Juuri tätä kirjoittaesanni, isä/poika-remonttiparista toinen lähtee autolla pois ja toinen tulee tänne alakertaan istumaan. Naurattaa. Kommunikointi ei taida olla remonttiparin vahvuuksia. Eikä aikaakaan kun toinen palaa uuden naulapyssyn kanssa ja pari siirtyy taas jatkamaan ikuisuusprojektiamme. Mukavaa pyhäpäpivää kaikille - kompura soikoon!
Tulkaa morjenstelemaan! http://harrastelijatharjulla.blogspot.fi/
Mikäs se teidän osoite taas olikaan?
sori...
Mutta onhan se mukava lukea, että muillakin remontit kestää isältä pojalle...
Norppa72
Kyllä tossa muutamana iltana tuli mietittyä, että "miten ne muut tekevät koko talonsa vuodessa valmiiksi.." mutta sitten aina täytyy muistaa, että elämäntilanteita on erilaisia, osaamista on erilaista ja muitakin resursseja on vähän eri tavalla eri mökeissä.warixenjalka kirjoitti:Mikäs se teidän osoite taas olikaan?sori...
Olisitko tullut apuun? :D
Oikeastaan hienointa on, että pystyy olemaan stressaamatta ja ahdistumatta (liikaa), vaikka nyt vasta yksi huone valmistuu..toinen odottaa vieressä ja pientä virkistettävää löytyisi alakerrastakin.
Mutta ihan ookoo tästä tuli: http://harrastelijatharjulla.blogspot.fi/
(paitsi ehkä perinneretroilijoiden mielestä :D mutta eihän ne joudukaan tossa huoneessa nukkumaan ;)
Norppa72
Listat seinässä
Se päivä tuli sittenkin. Listat on seinässä. Huuuh huuuh, kaikesta oppii. Että kannattaako kysellä mitkä listat on helpot ja mitkä vaikeat? Vaikka huomaahan sen heti kun ensimmäisiä laittaa. Tai jättää laittamatta
Yksi huone taas vähän valmiimpana
http://harrastelijatharjulla.blogspot.f ... huone.html
Fledermaus
Re: Taitaa olla kesä
Eilen puolenyön aikaan kun ryömin punkkaan yläkerran makkarissa, piti vilkaista yöpöydän alahyllyllä, 20cm lattiasta olevaa lämpömittaria. +28. Eikä vielä ole edes kesä. Puoli vuosikymmentä sitten kun tuota yläkertaa rakennettiin asuinkäyttöön, eikä ylä-välipohjassa ollut vielä mitään eristystä, oli yläkerran lämpötila aurinkoisina kesäpäivinä liki 40 astetta, ja katon rajassa oltiin jo saunalukemissa.Norppa72 kirjoitti:Yläkerrassa alkaa olla taas mukavat nukkumalämpötilat. Pään on saanut painaa tyynyyn siinä + 24 asteen tietämillä, eikä vielä ole edes kesä.
Mitä muuten tulee näihin ikuisuusprojekteihin: kiva on lukea muiden remonttijuttuja ja huomata ettei ole yksin. Meillä tulee pian 11 vuotta täyteen tässä alunperin 1922 rakennetussa, ja kahteen kertaan jatketussa puutalossa. Remonttia on tehty yhtä kauan kuin on asuttu, eikä loppua näy. Mutta paikka kerrallaan, ja lisäksi mahdollisimman paljon kaikkea stressiä välttäen. Pääasia on kuitenkin elää mahdollisimman mukavasti ja onnellisesti. Olen monet kerrat asiaa miettinyt, että vaikka vanhassa okt:ssa asuminen teettääkin työtä, se on aivan ehdottomasti sen arvoista. Kerrostaloasujaksi en enää sopeutuisi.
