Pellettipoltin öljykattilaan vai uusi kattila?
Tiitti1983
Re: Pellettipoltin öljykattilaan vai uusi kattila?
Viesti Kirjoittaja Tiitti1983 »
Niin ja jos öljyä kului noin 2500 litraa vuodessa, on pellettiä kulunut tähän mennessä viisi ja puoli säkkiä, eli 2 750 kg. Arviolta siis lämmityksen kustannukset tippuivat noin 2 000 euroa / vuosi.
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
Kiva kuulla, että poltin pelannu asiallisesti.
Aika pieneen on teillä kulutus mennyt ja säätöä kertyy mukavasti.
Ei ole tarkoitus masentaa, mutta "uudella" kattilallasi ja uudehkolla öljypolttimella öljyn kulutuksesi olisi varmaan ollut luokkaa 1300l/vuosi.
Kyllä siitä silti säästöä kertyy ihan mukavasti laskee ihan miten vaan :-D
Tiitti1983
Tietysti öljyäkin olisi kulunut paljon vähemmän uudella kattilalla. Kysehän on vaan siitä, että lasken tässä investointini takaisinmaksuaikaa, joten vertailussa on alkutilanne vs. lopputilanne :)
mozlac
Viesti Kirjoittaja mozlac »
Nostellaan 10 vuoden takaista keskustelua, tämä kyseinen pellettipoltin systeemi kiinnostaisi minua edullisen käytön ja investointihinnan takia.
Vilppi ja maalämpö on hintansa puoleen pois pelistä niin josko pelletti olisi öljyä halvempi käytöltään.
Minulla takka ja ilmalämpöpumppu lisäksi sähköinen lämminvesivaraaja joten keskuskattillassa ollu tulet käytännössä siitä kun päivälämpötilat menee nollan tietämiin ja keväällä poltin pois päältä kun päivälämpötilat menee plussan puolelle.
Ölyähän ei siis nykyiselläänkään mene edes kuutiota vuodessa vaikka olisi kireät pakkaset mutta siitäkin rahasta mikä öljyyn menee olisi hyvä säästää.
Eli kokemuksia ja ylipäätäänsä infoa asiasta kaipailisin.
