antenniputken eristys
elikkäs tässä vaiheessa oli kiva huomata nyt kun tuota vettä on tullut jo tuollaisen viikon verran että välikaton läpi katolle vedetty antenniputki vuotaa juurestaan vettä vessan kipsilevykattoon.
tippoja tosin eikä onneksi suoraa sadetta, mutta kysymys millä aineella tässä vaiheessa tai miten tuon vuodon putken juuresta tukin. katto on peltikatto.
aiemmin siinä ollut jotain eristemassaa,nyt kuivan kesän jälkeen se oli ihan haperona siinä juuressa
Re: antenniputken eristys
Esimerkiksi SK-tuotteelta löytyypi peltikatoille läpivientikumeja tuohon käyttöön.Rami77 kirjoitti:elikkäs tässä vaiheessa oli kiva huomata nyt kun tuota vettä on tullut jo tuollaisen viikon verran että välikaton läpi katolle vedetty antenniputki vuotaa juurestaan vettä vessan kipsilevykattoon.
Katso sivua http://www.sktuote.fi/Default.aspx?id=349060
Kannattaa tutkia yläpohjassa vauriot, jonka tuo vuoto on aiheuttanut, ettei tule ikävyyksiä.
Talo 1949/1960, vesikeskuslämmitys (tuplakattilalla), 57+79,5+40,5 (YK+AK+kellari)=177 lattianeliötä käytössä
ööö... insinööri(AMK) - sähköala(ICT)/insinööriopiskelija - rakennusala(talonrakennus) ...hmm
Itse laitoin sikaflexia vastaavaan paikkaan viime viikonloppuna -tiedä sitten miten kovettuu kun lämpötila oli +2.
Samalla laitettiin sikan bitumiteippiä ympäri piipun ja aaltopeltikaton rajakohtia. Ilman kuumailmapuhallinta hommasta ei tule mitään. Ei siis tartu ilman lämmitystä. Lämmityksen kanssa tuntui jäävän kiinni tukevasti. Lämmitettiin niin että bitumi pääsi vähän sulamaan. Tuolla tavalla repsottavia pellin saumoja sai pingotettua toisiinsa kiinni - ainakin vielä seuraavana päivänä olivat pysyneet kiinni.
Asennusilmat ovat tällähetkellä kyllä harvinaisen kehnot.
http://www.sika.fi/con_te_Sikaflex_11FC+.pdf
http://www.sika.fi/con_te_Sika_Multiseal.pdf
>Antennijohdossa pitää olla U mutka ennen ulkoseinänläpivientiä.
>Tuosta mutkasta olis hyvä hiukan puhkaista koristeeristettä, jotta
>yläpäästä suojavaippaan mahdollisesti valuva vesi ei valuisi johdon
>toisesta päästä ulos. Yksi vaihtoehto on tehdä yläpäässä U mutka
>ensin ylöspäin ennen alaslähtöä.
No huhhuh, toi on ainakin varmin tapa tuhota se kaapeli!
Liitokset PITÄÄ olla niin tiiviitä ylhäällä ettei sinne pääse vettä,
Jos kuorit sen päällimmäisen muovikuoren pois jostain kohtaa,
koko johto kastuu pikkuhiljaa ja menettää ominaisuutensa!
Markku&Rintsikka
Tuli mieleen sellainen juttu, että onko antenniPUTKEN yläpää ummessa? Eihän se putki iso ole halkaisijaltaan, mutta kyllä sinne sateella muutama pisara osuu.
Markku
Ja kaapeliin ei tehdä ylimääräisiä reikiä.
Sama
Markku
Sama
Markku&Rintsikka
Muuten montako putkea on saalistamassa vettä? LA-tukiasemia aikoinaan pystytetiin vain ns. huonossa kelissä. Kuinka monella on tiivis tulppa siellä antenniputken päässä?osy kirjoitti:Ihan totta, putken päähän on myytävänä tiukasti istuvia tulppia, mutta sellaisen voi toki väsätä itsekin. Kovalla sateella kyllä sitäkin kautta vettä tulee ihmeen paljon (nimim. kokemusta on). Vanhan antenniputken irroitus ja uudelleenpystytys voikin sitten olla isompi urakka...
Markku
Sen verran pitkä piiska ettei yletä piipun päälläkään seisten sitä näkemään ja alapää melkeen katossa kii niin ei mahu pää väliin tihrustamaan putken läpi. Eli on piipun kyljessä kiinni täällä.Anne&Markku kirjoitti: Kuinka monella on tiivis tulppa siellä antenniputken päässä?
Markku
Eli ei niin väliä
