VESIKAIVO KELLARISSA!?!?!?!!!?????
- maanma
En usko totaaliseen kuivumiseen. Reikien täyttäminen on joillekin pakkomielle.Vahiksen mamma kirjoitti:no niinpä, mutta tartteeko pelätä, että vesi lainehtii pian kellarin lattialla? Mitä jos suoni on kuivunut ja kaivo siksikin joutanut tulla täytetyksi?
Vaan ei se veden paine nouse sen suuremmaksi, vaikka kaivo olisi täytettykin. Ainoastaan kapilaarinen nousu tulee hieman todennäköisemmäksi. Jos pintalattia pääsee kuivumaan sisäänpäin ongelmia tuskin tulee.
Tietysti menetetään mahdollisuus tarkkailla salaojien toimintaa ja jäähdyttää saunakaljat ilman jääkaappia.
Kaivon kanssa se veden pinta ja paine on helpompi pitää kurissa kuin ilman kaivoa. Jos kaivo on yli 3m syvä lattian pinnasta, niin harvat salaojat menee niin syvälle. Kaivo itsessään ei ime vettä talon alle, enkä ihan heti usko että kaivon käyttäminen käytännössä lisää veden määrää talon kohdalla. Käytettyyn kaivoon tulee vettä hivenen paremmin kuin käyttämättömään.maanma kirjoitti:En usko totaaliseen kuivumiseen. Reikien täyttäminen on joillekin pakkomielle.
Kaivon kun täyttää betonilla, niin on kovin tietämätön pohjaveden korkeudesta talon kohdalla. Tietämättömyys ehkä helpottaa...
Oma kaivo (vaikka on talon alla ja 8 rengasta, 4m syvä) oli ihan hyödyllinen nyt kesällä. Sieltä ei tule kuin kuution (max kaksi) verran vettä vuorokaudessa, mutta sillä määrällä kasteli aika paljon viime kesänä. Jos ei olisi kaivoa, niin olisi isompi syy (/kiireellisempää) korjata talon salaojia, voivat olla tukkeutunnu ajan myötä.
Veden juomakelpoisuus voi olla huono, jos vesi kulkee viemäristä kaivoon -- tulisi tukos syystä tai toisesta. Kulkeeko ihan suoraan viemäriin?JuhaT kirjoitti:ja lisää tuntuu tulevan kun sitä tuossa kesällä koemielessä pumppailtiin. Ektrana tässä on vielä betoninen ylivuotoputki noin 40cm yläreunasta, joka johtaa käsittääkseni suoraan viemäriin...
Re: VESIKAIVO KELLARISSA!?!?!?!!!?????
Nostellaas vanhaa ketjua, josko saisi lisää kokemusperäistä tietoa tai edes mutua sisällä olevan kaivon salaojituskyvystä.
Täältä siis löytyy n. 5 rengasta syvä kaivo kellarista. Vettä puskee hyvin ja kaivo on ollut viime päivinä lähes täynnä. Kellariin on parhaillaan yhteen nurkkaan (n. 20% alasta) tulossa uusi valu ja alle fuktit. Salaojat on kuitenkin tulossa vasta ensi keväänä. Juu, tiedän, nurinperin mennään, mutta kun haluttiin vähän nätimpää laattaa kylppäriin, niin homma lähti käsistä
Olen nyt miettinyt tuota kaivon kykyä salaojittaa. Pumppasin sen eilen tyhjäksi ja jäin möllöttämään kaivon reunalle tyhmän näköisenä. Kaivo on ehjä ja toimii kait oikein, koska vettä ei tule kyljistä, vaan sitä puskee pohjasta. Jos nyt salaojia odotellessa heitän puoleksi vuodeksi kaivoon uppopumpun vaikka parin metrin syvyyteen, niin onkohan sillä mitään valtakunnan merkitystä talon alapuolisen kosteuden kanssa vai tyhjennäkö turhaan jotain vesisuonta syvemmältä?
Tai toisin kysyen samaa asiaa. Miten normaali kaivo ylipäätään toimii? Bruukaako vesi tunkea yleensä kaivon läheltä maan läpi kaivon alle vai tuleeko vesi kauempaa? Toki tämä on yksittäistapaus, mutta mites noi yleensä toimii?
edit. äh, tämä ketju olikin täällä yllätys-osiolla. Olisi pitänyt tehdä uusi ketju kellaripuolelle.
Kyllä oma tuollainen kaivo on salaojittajana oikein toimiva. Ollut nyt muutamia vuosia. Vaikka pohja onkin hiekan päälle laitettu ja se on edelleen kosteaa, ei se enää jaksa puskea seinistä läpi. Maalikin pysyy seinissä nyt.
Mulla on jostai syyystä kellarissa porakaivo.. tai hmm, ehkä se porakaivo voi jopa olla talon ulkopuolella kun iha varmuutta ei oo mihi putket seinästä menee. Mutta tän porakaivosysteemin vieressä on noin 4 metriä syvä ns kaivo johon on laskettu tuon porakaivon vesiä.. tuli se nyt tyhjennettyä ja pitänee seurata mitä tuoho ns. oikeaan kaivoon tapahtuu, että lisääntyykö vesi siellä vai ei. Hivenen oudoksuttaa tää järjestely. Tota porakaivovettä on käytetty lähinnä puutarha/autopesuvesiksi .. eli ei juomiseen tai kylpemiseen.
Vuoden 1959 Siporex-talo
Jos on juomavesikaivosta kyse niin siitä en kyllä vetäisi mitään ylimenoputkea viemäriin tai lokakaivoon,sellainen oli kaverilla aikoinaan tehty ja ihmettelivät hajua vedessä? kunnes kysyin" et mikäs toi putki on lähellä maanpintaa"? kävi ilmi että siitä meni ylimenoputki SAUNANLIKAKAIVOON!! ei helv... sanoin mä!!
No kaivoivat savea pois kaivonpohjasta ja ottivat samalla putkenkin pois HYVÄ NIIN
Että kyllä on olleet aikoinaan TOSI SEPPIÄ!! kuten joku jo sanoikin,aina kannattaa tarkistaa kaikki tuollaiset ettei tule yllätyksiä kokemuksia kun jo on!
Ylivuotojärjestely täältäkin löytyi. Lähes rattian rajasta kaivon kyljestä reikä kellarin käytävälle, jossa lattiakaivo, josta meni tiiliputki pääviemäriin. Tiiliputki oli liitetty pääviemäriin puhaisemalla betoninen pääviemäri kyljestä ja siitä tiiliputki pari senttiä sisään. Olivat siis rakentaneet viemäriin pienen näppärän padon
Mun uppopumppukokeilu ei mennyt ihan putkeen. Oli siis tarkoitus pitää salaojia odotellessa kaivon pintaa alempana uppopumpulla, josta nyt allkuun letku kellarin ainoaan kaivoon, eli tilapäiseen suihkukaappiin. Eihän se suihkukaapin pieni kaivo ehtinyt vetää pumpun vesiä alkuunaan. Kun saan seuraavaan tarmon puuskan, niin kytken pumpun suoraan pääviemäriin yhteen mutkaan siten, että vedenpaine kohdistuu suoraan viemärin laskun suuntaan.
Olisi kova juttu saada pumppu vähäksi aikaa viemäriin, koska talon ja tarkastuskaivon välillä on vielä kevääseen saakka jokunen metri vanhaa viemäriä, joka tuppaa tukkeutumaan silloin tällöin. Päivittäinen kaivovedellä huuhtelu pumpun tuottamalla suht kovalla paineella auttaisi todennäköisesti viemärin auki pysymisessä.
Kyllä vettä vaan niin auki pysyy,nykyajan säästöhuumassa muutenkin unohtavat että ei se paska liiku putkessa jos WC käyttää tilkan vettä,mutta nuo ylimenoputket suoraan viemäriin kyllä hirvittää kun niitä näkee,kerran kun se viemäri menee tukkoon niin onkin likavedet kaivossa ym.
Meilla on siis kodissamme tuollainen.
4m syva kaivo kellarissa.
Rakennusvirasto kaski tayttamaan-en tayta.
Meilla tulee kellariremppa kohtapuoliin,niin siina ohessa korotetaan huonekorkeutta kaivamalla ja samalla aattelin ottaa kaivonkin hyotykayttoon.
Ajattelin salaojittaa kellarin ja johtaa salaojavedet kaivoon.
Kaupungin hulevesiviemari on sen verran korkealla,etta laitan kaivosta pumppaukset eteenpain ja sielta varsinaisesta salaojavesikaivosta liitokset Kaupungin hulevesiin.
Tuskin on standardiratkaisu,mutta helppo.
Sen verran monttuun jaanyt tuo talomme...
Kellari on muuten kuiva.
Olisikohan kaivon ansiosta?
No mitas sitte kaivolle?
Ajattelin,kun sinne joutuu sahkojen puolesta jarjestamaan sen pumppauksen,niin korotan sita lasitiililla ja pleksaan siihen kannen paalle.
Sisalle suihkulahdepumppu ja valot.Olis maara toimia baaritiskina saunan jalkeen.
Siihen viela videotykki ja soutulaite+lammin lattia,niin kuka sielta kellarista haluaa enaan lahtea ulos?
Etta tuommoisia suunnitelmia kaivosta...
Katjatee kirjoitti:
Istutusten kasteluun oiva, sekä ainakin wc-pöntölle siitä vesi...
