Olemme tekemässä laajennusta rintamamiestaloomme ja pyrimme tekemään sen saman henkiseksi, kuin vanhan osankin. Siksi aikomuksena on virittää Enso-pahvia seinään ( se pinko-pahvia paksumpi, pienilaineinen pahvi). Sitä myy ainakin Pa-Hu oy
Onko kenellä kokemusta Enso-pahvin asennuksesta? Kiinnitetäänkö kuivana vain pingotetaanko pinko-pahvin tapaan?
Enson alle tulee "oikeaan tapaan" raaka-laudoitus tai sitten rakentamista helpottava/nopeuttava lastulevy. Ainoana epäilyksenä lastulevyn kohdalla on levyn sauman käyttäytyminen. Ettei vaan revi Enso-pahvia sauman kohdalta. Löytyykö kokemusta?
Enso-pahvia seinään
Enso-pahvia seinään
Remontti-Hande
Enso-pahvi vai tapetti?
Tarkoitatko Enso-pahvia, joka oli ihan tavallisen näköistä paksuhkoa pahvia vai Enso-tapettia, jossa on kahteen suuntaan juomut?
Millaista pahvia Pahusta saa? Onko rullina vai arkkeina? Ymmärtääkseni Enso-tapetin kaltaista 1,5 mm:n selluloosapahvia ei löydy enää kuin seinästä repimällä, vaikka tarve olisi kova.
Joka tapauksessa kaikki pahvit ja tapetit pingotetaan kosteana. Eli annetaan vetäytyä kosteutettuna rullalla noin tunti ennen kiinnitystä, pahvista riippuen. Pingotettu pahvi kestää aika hyvin alustan liikkeitä ja eläähän se laudoituskin.
ja aina kannattaa vilkaista museoviraston korjauskortit:
http://www.nba.fi/tiedostot/9b92c731.pdf
on pinkopahveista ja kyllä siellä selitetään ensotapetinkin kiinnitys.
mitäs jos unohdat sen sen lastulevyn ihan kokonaan, jos perinteistä tapaa etsit. laita mieluummin oikea pinkopahvi laudoituksen päälle, tai sitten haltexit ja päälle maalattava tapetti ja siihen liimamaalia.
Ensoa
Kiitän tuosta linkistä.
En ole varma, mikä on ero Esno-pahvilla ja -tapetilla. Kysessä on kuitenkin pahvi, jossa on "kuviota". Tarkoituksena on maalata pinta, ei tapetoida.
Pahu myy 1400*2000 kokoisina paloina 3,5mm:n paksuista Ensopahvia.
Helsingin yliopiston kirjastosta löytyy paljon vanhoja esitteitä Enso-tuotteista. Ehkä sittenkin hakusessa on Enso-tapetti?
Remontti-Hande
löysin tuolta helsingin yliopiston aarreaitasta (digitoidut aineistot) tuollaisen:
http://digi.lib.helsinki.fi/pienpainate ... alphabet=E
jos linkki ei pelaa, mene pääsivulle
http://digi.lib.helsinki.fi/index.html
-->pienpainatteet --> julkaisijaselailu --> e --> enso/enso gutzeit.
löytyy selosteet (S.H.T.) joka kertoo, että ensopahvi on 4,5 mm ja ensotapetti 1,5 mm ja vielä enson pinkopahvi 1 mm paksua.
on kiinnitysohjetta, tuoteselostetta ja muuta ohjetta...
