kellariin vettä!!
kellariin vettä!!
Mikä neuvoksi kun kellariin valuu vettä lattiavalun ja seinän nurkasta?
Ei sitä nyt yule kun ehkä ampärillinen tunnissa mutta sekin määrä on liikaa.
Voisiko ensiavuksi ko. vuotokohdat viivistää jollain aineella?
Vettä tuntuu olevan liikkeellä, vaikka kuiva kesä onkin takana. Ihmettelin jonkun päivän poissa kotoa oltuani, että mitä kummaa on raahattu pitkin kellarin käytävää (ja kuka!). Tarkemmin tutkittuani tulin siihen tulokseen, että kyseessä oli jo kuivahtanut juoksevan veden jättämä jälki (hiekkaa sun muuta moskaa). Vesi on tullut sisään kohdasta, jossa talon alla oleva kallio laskee kellarin lattian tasalle. Onneksi näyttää kuitenkin tulleen suoraa ulkoa eikä asuinkerroksen lattiaa paikoin lähes koskettavaa kalliota pitkin. Kohta on useinkin kostea, mutta ennen (ainakaan viimeiseen neljään vuoteen) ei ole vettä käytävälle asti juossut (se kallio ja tuo kohta on piilossa eräänlaisessa komerossa, kellarikerroksen reunassa kulkee käytävä, jota pitkin kuljetaan asuinkerroksesta saunaan). Voisikohan viime viikonlopun syysmyrskyllä olla osuutta asiaan. Toisaalta onhan niitä myrskyjä ollut ennenkin.
Pakko sanoa, että on mukava kuulla muiden ongelmista. Ei mitenkääs siksi, että nauttisin siitä? Vaan siksi koska itse juuri keväällä tein salaojat osittain uusiksi, ja mitään veden merkkejä ei ole näkynyt. Tosin salaojakaivossa lorisee vesi lähes kokoaja, toivotaan, että pumppu toimii ongelmitta. Muuten meilläkin rupeaa tulemaan ongelmia.
Tiivistämisessä on ongelmana se, että aina se vesi tuppaa löytämään reitin jostain.
Mutta käsittääkseni esim. savimaalla radon pitoisuudet ovat usein aika pienet? Taitaa olla aika monta vanhaa taloa jossa noita välejä ei ole tiivistetty...HillyMan kirjoitti:Lattian ja sokkelin välihän tiivistetään radonin eikä veden takia
Vaikea sanoa millä voisi tiivistää, vesi kun tosiaan löytää tiensä pienimmästäkin rakosesta.
Osaatko arvioida paljonko sitä vettä päivittäin kertyy. Viime kesänä mekin ne salaojat teimme ja ihmettelen miten ilman niitä ei ongelmia ollut. Vettä meinaan lorisee tuonne kaivoon kuutio kaupalla!JJ kirjoitti:Pakko sanoa, että on mukava kuulla muiden ongelmista. Ei mitenkääs siksi, että nauttisin siitä? Vaan siksi koska itse juuri keväällä tein salaojat osittain uusiksi, ja mitään veden merkkejä ei ole näkynyt. Tosin salaojakaivossa lorisee vesi lähes kokoaja, toivotaan, että pumppu toimii ongelmitta. Muuten meilläkin rupeaa tulemaan ongelmia.
Ensimmäinen hullunmerkki, jos luulee itseään viisaaksi.
Kuutiokaupalla? Missä ajassa?
Meillä pumppu tyhjentää kerralla noin 60-80 litraa, pahimpina päivinä vettä kertyy noin 400-500 litraa, normaalina kesäpäivänä pumppu pumppaa kerran, syksyllä ja keväällä ehkä kolme kertaa.
Tuohon kaivoon pääsee meillä valumaan myös autotallin luiskaa pitkin vettä, joten kovalla sateella pintavesiä valuu mukaan. Samoin silloin kun lumet sulaa vauhdilla.
Olikos teillä savimaa? Jos on niin savi on ehkä toiminut eristeenä, kostea savi kun ei vettä kauheasti läpi päästä.
EDIT: Tällä hetkellä pumppu pumppaa ehkä 1-2 kertaa päivässä.
Vuorokaudessa. Ihan tarkkaan en määrää tiedä, mutta 3-4 kertaa pumppu kaivon tyhjentää ja minun laskuopin mukaan vettä pitäisi tuonne kaivoon mahtua 900 litraa. Pumppu hörähtää käyntiin, kun vettä on n. 4-500 litraa.JJ kirjoitti:Kuutiokaupalla? Missä ajassa?
Kesällä vettä kertyi huomattavasti vähemmän sattuneesta syystä, mutta kolme kertaa viikossa sai lainapumpulla vettä poistaa silloinkin.
Savimaatahan tuo on parinmetrin syvyydessä, jossa salaojat vaikuttaa.
