Portaikkoon vinkkejä
RMT:n sisustusnurkka naisille, miksei ukoillekin.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Pitäisi tuo portaikko laittaa kuntoon, ja oikeastaan myös eteinen ja yläkerran aula. Edellinen remontteeraaja on laittanut puolipaneelit, ja tehnyt myös uudet portaat 28x95 lattialaudasta, kirkkaalla lakalla vedetty. Alkuperäiset kaiteet on purettu ja hukattu, tilalla "yleismallin" systeemit sekä rapussa että aulassa. Huojuvat mutta toisaalta ei kovin nätit. Yläkerran makkarien ja kaappien ovet ovat hyvät alkuperäiskuntoiset vaneriset. Kuistin ovi on alkuperäinen myös, peiliovi ikkunoilla, maalattaneen valkoisella tai jollain muulla värillä (koiran kynsimä lakattu puupinta nyt).
Olisko jollakulla blogissaan tms detaljikuvia miten nämä alueet ovat alunperin tehty? Tai jos on uusittu ja saatu hyvä lopputulos, niin kuvat niistäkin kiinnostaisi. Erityisesti ne kaiteet. Saattaa olla että aulaan teen umpikaiteet seinäpanelimateriaalista... Miksei "pienakaiteetkin", mutta erityisesti niihin tarttis vähän rakennevinkkejä. Seinämateriaaliksi meinasin pystypanelia, todennäköisesti sisarpanelia tms. Kun tässä nyt tehdään uutta, niin tarkoitus olisi peittomaalata ne jollain vaalealla värillä, ellei jopa ihan valkoisella. Panelikatot (ei-alkuperäiset) on maalattu valkoisiksi. Portaat luultavasti peittomaalataan myös. Nyt eteisen lattiassa on pyökkikuvioinen laminaatti, joka saa kyytiä siinä vaiheessa viimeistään kun eteisessä oleva pikkuvessa puretaan. Oliko riittävän epäselvä selitys? :shock:
Mutta kiitokset jo etukäteen linkeistä ja vinkeistä :-)
Kari
Kuvaja
Re: Portaikkoon vinkkejä
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Hei!
Varmaan löytyy blogi jos toinenkin....
Omasta alkuperäiskuntoisesta portaikosta kaksi kuvaa:
http://s288.photobucket.com/albums/ll18 ... G_3965.jpg
http://i288.photobucket.com/albums/ll18 ... G_3988.jpg
Ei ole panelia.Eikä ole käsitääkseni koskaan ollutkaan. Eli jos et halua paneloida, en pakota. :wink:
Itselläni tuossa aulassa ei kaiteta tarvitse. Aulaan on rakennettu joskus (60-luvulla?) WC. Eli tuossa alemmassa kuvassa vasemmalla olevan seinän takana. Kaksi vessaa päällekkäin siis.
Ja kyllä, oli riittävän sekavaa. Mistä siis kaipaat detaleja? Kaiteista?
KariFS
Kiitoksia :-D
Selvennyksenä siis: Yleisesti ideoita haen. Alunperin varmaankin ollut pinkopahvit tuossa meidänkin rapukossa. Mutta detaljit sekä yleiskuvat kiinnostaa ihan laidasta laitaan kun ei jaksa itse miettiä miten nuokin fiksuimmin toteuttaisi. Törkeästi aion siis apinoida :-D Alkaen rappusten ja panelin saumasta (listoitus vai nou, "feikkireisilankku" näkösälle vai mitähäh), paneelimalleihin ja päättyen kaiteiden rakenneratkaisuihin. Ainoa mitä olen jo päättänyt, on pystypaneeli ja katonrajaan tulevat holkkalistat. Narisevat lautaraput ruuvaan paremmin kiinni => raput tarttee kai maalata. Ja kaikki isot pinnat peitomaalataan jollain vaalealla.
Niin ja sitten, meillä on pieni lämpöpatteri siinä rapukon ikkunan alla, lieneekö tarpeellinen? Selkeyttäisi ulkoasua jos sen voisi nakata jorpakkoon. Varsinaista vaikutusta sillä ei tunnu olevan, suurta eroa ei huomaa jos termari on kiinni tai auki.
Kari
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
Myö tehtii tämmöne: http://karhula.vuodatus.net/
Siellä vähä ennen ja jälkeen kuvaa.
( edit. laitoin tuon blokin etusivun osoitteen enkä suoraa linkkiä ko juttuun, ettei tarvinnut montaa erillistä kappaletta linkata, kaikki käytävät ja kaiteet ja portaat näkyy kun alas rullailee, sorry :-D )
KariFS
Kiitokset piipollekin. Oikeastaan en ole enää niinkään varma että tuleeko tilaan pystypaneli koko mitalle. Tavallaan kun tässä on alakerran eteinen, rapukko ja yläkerran aula yhtenäistä tilaa, niin meneeköhän se "liian raidalliseksi" ton panelin kanssa. Jos levyttäisi ja laittaisi sitten puolipanelin tai osittaisen paneloinnin. Tai ei panelia ollenkaan. Ajatus olisi että portaikkoon laitettaisiin valokuvia yms muistoja seinille, joten materiaalin pitäisi olla "naulausystävällistä". Se puoltaisi panelia kuten myös helppo asennus vähän mutkaisille seinille.
Ei oo helppoo. Jotenkin noiden jo tehtyjen kuistin, olkkarin ja kirjaston kanssa oli selkeä visio alusta alkaen mutta tämän eteisen kanssa sutii tyhjää. Pitääkö tässä soittaa sisustussuunnittelijalle (joita saa kanssa suositella, Tampere-Ikaalinen-seudulta)?
Kari
sini
Viesti Kirjoittaja sini »
Jatkan samaan ketjuun, kun aihepiiri edes jollain tapaa liippaa läheltä.
Katselin myynti-ilmoituksia. http://www.jokakoti.fi/kohde/11f0e1 Portaikon sävy ja tummuus näytti kerrassaan kivalle. Sitten kun linkki ei enää näy, niin osa portaikon seinäpinnoista on kermanvalkoisia, ja osa sellaista omenanvihreää taitettuna aavistuksella harmaata, ei olemattoman vaalea mutta enemmän vaalea kuin tumma. On valoisa, mutta on kuitenkin selkeästi jotain muuta kuin valkoinen. Ei liian räikeä, mutta ei mitäänsanomaton. Yritän juuri päättää kerrostalokotiin seinän väriä, sillä on nyt tämä aihe pinnalla...
Vaan entä sitten kellarin käytävä :lol:
