Kipsilevyä sisäseiniin?
Mutteri
Viesti Kirjoittaja Mutteri »
Jotain pitäisi tehdä seinille, kun niissä on nyt tapettia ja halu olisi maalata seinä. Tapetin alla on jotain pahviseinää, sellaista vähän pehmeää. Ajateltiin laittaa kipsilevyä, mutta onko kipsilevyn käyttämisessä jotain ongelmaa talon kannalta? Kipsilevy ilmeisesti päästää höyryt lävitse, mutta onko levyn käyttö muuten ok vanhassa talossa?
Entä onko sen asentamisessa jotain ongelmaa tai jotain mitä pitäisi huomioida? Ilmeisesti levyt saattavat elää jonkin verran ja voi tulla halkeamia tms., mutta onko kipsilevy silti hyvä vaihtoehto vai kannattaisiko miettiä jotain muuta?
Tapetti meidän perheessä on ehdoton nounou, lapset piirtelevät seiniin ja pitää olla sellainen seinä minkä voi pyyhkiä/hinkata puhtaaksi. :mrgreen:
Täältä nyt sen verran lueskelin, että osa on ainakin käyttänyt menestyksekkäästi (?) kipsilevyjä.
Jos tänään aloittaa, voi huomenna saada valmiiksi. Tai sitten ei.
Mutteri
Re: Kipsilevyä sisäseiniin?
Niin juu, piti vielä kysymäni, että kannattaako kipsilevy laittaa suoraan sen edellisen seinän päälle vai ottaa edellinen pois? Taidetaan ainakin kurkata sinne seinän sisään ja katsoa että miten eristeet ja rakenteet voivat, mutta kannattaako kaikkea repiä irti? Tietysti jos eristeet ovat lintassa tai siellä on jotain muuta kummaa, niin seinä pitänee repiä irti ja laittaa uudet eristeet ja sitten vasta uusi seinämateriaali.
Kimble
Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja Kimble »
Kipsilevy ei ole ainut maalattava vaihtoehto. Esimerkiksi huokoleijonankin voi maalata http://www.suomenkuitulevy.fi/fi/tuotte ... okoleijona.
Minä en henkilökohtaisesti pidä kipsilevystä ja sen työstettävyydestä. En tiedä teenkö jotain väärin, mutta saumoja saa kitata moneen kertaan ennenkuin lopputulos on miellyttävä. Omassa talossa on vuodelta 1954 kipsilevyä tai kipsoniittiä vai mitä se nyt onkaan. Niiden päälle on 58 vuotta sitten laitettu pinkopahvit ja sitten tapetti.
Meillä on pieniä lapsia, joilla kynät ovat viuhuneet alakerran remontoimattomien tilojen tapetteihin. Kynät joka kerta pois ja rätti käteen. Yhden ainoan kerran ovat juuri remontoidun makuuhuoneen uusiin tapetteihin piirtäneet varovasti tussilla muutaman sentin mittaisen viivan. Minä saarnasin, että olin hyvin pettynyt, koska olin nähnyt suuren vaivan istuessa ylitöissä, jotta sain rahat remonttiin ja tehnyt monta kuukautta remonttia ja nyt piirretään seiniin huvin vuoksi ja tahallaan sotketaan toisen työn tuloksia. Viesti meni ilmeisesti perille kun eivät ole enää piirtäneet seiniin.
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kipsilevy on ihan hyvä seinälevy, se ei myöskään elä koska on siis kipsiä eikä puuta (eikä pala). Minkään huokolevyn päälle sitä ei kannata laittaa vaan suoraan koolauksiin ruuveilla kiinni. Jos sinne väliin jättää jotain pehmeää niin sitten on saumat auki aina.
Kipsilevyn saumaus on vähän sellainen taitolaji, itsellä menee se kolme levityskertaa jotta tulee hyvä.
Honkis
Viesti Kirjoittaja Honkis »
Meillä myös kaikki pinnat on/tulee maalille. Itse laitoin huokoleijonaa, jonka päälle vehnäjauholiisterillä paperin ja sitten maali. Mielestäni jälki on samaa luokkaa kuin kipsilevyllä, lisäksi saan vielä lämmöneristystä lisää.
Työtä tossa on vähän enemmän, kun tulee toi paperin liisteröinti, mutta vastaavasti vähemmän saumojen hiomista.
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
Kipsi on ihan fine. Levy kun levy niin pitää välejä jotenkin siloitella. Mutta jos olemassaoleva tapetti on tasainen niin eikun maalaamaan se.
Meillä huolehditaan tuosta lattiaan/pöytään/seinään piirtämisen loppumisesta sitten joskus :D
Arbor
Viesti Kirjoittaja Arbor »
Miksi ihmeessä kukaan palstalla ei suosittele käyttämään käsittelemätöntä havuvaneria?
Vaneri on ohutta (ei tarvitse smyygata joka ikistä listanvierustaa) ja myötäilee myös alla olevaa seinän muotoa = ei tule luonnottoman suoraa jos esim. katto/lattiat ovat hieman notkolla.
Havuvaneri on lämpimän tuntuinen ja sen akustiikka on erinomainen. Siinä pysyy raskaatkin ripustukset kiinni. Vaneri ei murru jos siihen kalahtaa tuolinkulma tms.
Toki vanerin pinnassa on hieman tasoiteltavaa ja vaneri on hyvä pohjamaalta ennen tapetointia (jos esim. käytätä makulatuuria ja sen sitten maalaat haluamallasi sävyllä).
PetteriKivimäki
OT jos sallitte. Mikä ihme se on, että on pakko piirtää seinään mukulan. Vanhempieni 70-luvulla rakentamassa talossa on seinissä puupanelit. Alla tapetit, jotka on kuulemma paikka paikoin kohtuullisen kaameasti sotkettu allekirjoittaneen toimesta. :oops:
Saas nähä mitä sieltä löytyy kun se talo joskus rempataan tai puretaan uudemman tieltä..
TimoAB
Vaneria jos käyttää niin kantsii tsekata et ei oo formaldehdiä liimoissa. Ja seiniin pitää piirtää koska piirtäminen on nastaa :D
listuri
Viesti Kirjoittaja listuri »
Minä henk. koht. en tykkää kipsilevystä yhtään. Hajoaa ja pölyää, herkkä tosiaan kolhuille, kaikki taulut yms. pitää kiinnittää poralla ja propuilla ja imuroida sitä kipsipölyä joka paikasta...
Mutta olenkin sen pinkopahvin ystävä. Senkin voi maalata tapetoimisen lisäksi.
pekkap
Viesti Kirjoittaja pekkap »
Kimble kirjoitti:Kipsilevy ei ole ainut maalattava vaihtoehto. Esimerkiksi huokoleijonankin voi maalata http://www.suomenkuitulevy.fi/fi/tuotte ... okoleijona.
Olen vähän eri mieltä tuon maalausväittämäsi kanssa. Puukuitulevy on niin pehmeää ja epätasaista, että suoraan maalaaminen ei ole todellinen vaihtoehto. Niinhän tuolla linkkaamillasi sivuillakin kerrotaan (pitää ensin tapetoida, ja sitten maalaata (makulatuuri)tapetin päälle).
Tuo tapetointivaatimus onkin (IMHO) puukuitulevyn suurin vika.
Kimble
pekkap kirjoitti:
Joo, onhan tuo vähän väärin ilmaistu. Pointtini olikin, että jos haluaa laittaa huokoleijonaa ei maalaminen ole pois suljettu vaihtoehto. Ja laitoin linkin sen takia, jotta sieltä löytää tarkat työohjeet.
Onhan toiset tehneet maalauspohjan/tapetointipohjan tapetoimalla ensin huokoleijonat sanomalehdillä.
Ja just kun pääsin kehumaan, että ei ole lapset piirtäneet seinille niin eilen sitten piirtelivät ovenkarmiin ja puusepän 50-luvulla itselleen tekemään vuodesohvaan. :(
kappalainen
Arbor kirjoitti:Miksi ihmeessä kukaan palstalla ei suosittele käyttämään käsittelemätöntä havuvaneria?
Alusta vaatii pahvi tai kovalevu fylliä, jos aluslaudoitus on epätasainen. Liimna käyttö suotavaa epätasaisella alustalla. Mikä sitten on luonnottoman suora, sitä en tiedä.
listuri kirjoitti:Minä henk. koht. en tykkää kipsilevystä yhtään. Hajoaa ja pölyää, herkkä tosiaan kolhuille, kaikki taulut yms. pitää kiinnittää poralla ja propuilla ja imuroida sitä kipsipölyä joka paikasta...
Kipsilevyä saa myös EK (erikoiksova) Ja tuulensuojakipsilevykin on kovempaa kuin tavallinen.
Eli kipsilevy käy hyvin.
- Tehkää samalla sähkötyöt jos halauatte johdot piiloon, on hyvä laittaa ne nyt.
- Alta otetaan vanha pinkopahvi pois.
- Jos ilman/höyrynsulkua halutaan uusia, vanha reiitetään (mattoveitsellä menee hyvin ja uusi asennetaan vinolaudoituksen päälle, jota ei saa purkaa tai rungon jäykistäminen on tehtävä muulla tavalla.(esim runkolevy. 2 x kipsilevy) Jos seinässä on purueriste, ilmansulkupaperi. Jos siellä on jonkin mineraaalivilla on yleensä käytetty muoveja. Mutta ilman ilmastointia en sitä suosittele. Vaan edellen ilmansulkupaperia. http://www.paroc.fi/channels/fi/do-it-y ... _ducts.asp
- Tarkistakaa myös lisäeristämisen tarve.
- Vinolaudoituksen raot on hyvä tukkia ainakin metrin alueelta reunoistaan villaa tms KEVYESTI tököttelemällä. Mieluummin koko laudoitus tiivistäen.
- Purut kannattaa tiivistää yläkautta ja lisätä tarvittaessa.
- Tarkistakaa ikkunakarmien tiivistys
...Ja lopuksi maalia pintaa
Mutteri
Kiitos kaikille vastauksista! :-D
Nyt suunnitelmana on tehdä niin, että laitetaan erikoiskovaa kipsilevyä ja runtataan se luultavasti ihan vaan siihen edellisen seinän päälle. Toivottavasti tästä ei tule ongelmaa myöhemmin. Alla olevien rakenteiden paikat saa selville koputtelemalla seinää, eli levyt saa kiinnikin kunnolla. Levyjen väliin tulisi nauhan sijaan verkkoa, joka kuulemma joustaa enemmän jos levyjen paikka elää.
Ajateltiin niin, että tosiaan ei lähdetä repimään vanhaa seinää pois, koska sitten tekisi mieli uusia eristeet ja sitä ja tätä ja tota ja ja ja ... :roll: Ja on ehkä vähän haasteellista repiä seinä irti ja laittaa uusi noiden patterien kohdalta, en tiedä miten se käytännössä kävisi. Nyt aie on sellainen, että patterien kohdalta vaan jätetään kipsilevy laittamatta, eli levyä tulee sillä tavalla vaan vähän patterien taakse että vanha seinä ei pilkota mistään. Jos jossain vaiheessa uusitaan patterit vaikka pienempikokoisiin, niin aukon voi peittää kipsilevyllä, tasoittaa reunat ja maalata peittoon.
Voisi tosiaan tsempata noiden sähköjen kanssa ja suunnitella ne piiloon, sekä samalla lisätä pistorasioita.
kappalainen
Mutteri kirjoitti:Kiitos kaikille vastauksista! :-D
Mikä alla olevassa pinkopahvissa on maali tapetin alla, se olisi hyvä poistaa varmuuden vuoksi. Kun nyt oletettavasti tulee taas uusi tiivis maalikerros. Ei niitä kyllä kaikki ole poistaneet. Jos pahvit poistaa, voi kipsilevyjen samojen kohdalle ja nurkkiin jättä 20cm kaistaleet. Kun levyttää ja laittaa liiman näihin pahveihin, saumoista tulee tukevat. Tosin jos epätasaisuus aiheuttaa pahoja ongelmia, poista ne kokonaan.
Et sitten harkinnut huokoleijonaa ja vaikkapa maalaustapettia?
Ja mitä eristeisiin ja remontin laajenemiseen tulee, niin pikkuvaiva se on eristeet tarkistaa, jos levyt kumminkin laittaa. Olen hyväksynyt omalta osaltani sen, että kun maalaan sen, todennäköinen pohjatyö sisältää purun runkoon ja kasauksen takaisin . Samalla sitten uusin pikkuvaurioita ja mikä tärkeintä, vaurioiden aiheuttajat... Tulee oiottua kunnolla, vedeltyä sähköt, katsottua putkien ja eristeiden tila ja mikä tärkeää. Laitettua ilmansulkupapereita uusilksi. Talokin kun on liikahtanut, siellä on pahojakin repeämi paikoin. Noh, onhan sellainenkin sana pintaremontti, ei kai sitä koko taloa tarvitse purkaa. Itse vaan aioin muutaman vuoden olla korjaamatta, kun saan loppu talon tutkittua. Kerralla kunnolla ja se on siinä. Aikataulu 50 vuotta ja lomalle :lol: .
Hyvää remontti kevättä!
Mitä patterin vaihtoon pienempään, ne on mitoitettu tehon mukaan ja torpasta voi tulla kylmä.
