On tuolla perikunnan mökissä tuollainen kuvan mukainen TA VTR venttiili
Vasen putki on varaajalta, ylin putki lähtö pattereille ja oikea putki paluu.
Mites tuon pitäs toimia eli miten sitä käytetään
Venttiilin taulussa siin numerointi 1-8
Oljykattilan lämpötila on nyt laitettu 70 astetta mutta vaikka tuo venttiilin vipu on ihan nollassa niin kiertoveden lämpötila on sama mitä pannussa
eikös tuolla asennolla sen pitäisi sulkea meno? vai olenko ihan väärässä...
Jumissa? Noista asteikoista: meillä on patteripiiristä risteävä lattialämmityspiiri, jossa säädin asteikolla 0-6 ja sen voi korkeintaan avata 0,5:een, jotta lämpö ei nouse yli 40:n.
Selvennätkö vielä vähän sen järjestelmän kalusteita. Siis onko vain pelkkä kattila joka toimii öljyllä vai onko sen läheisyydessä esim. 3000 litran varaaja. Onko kattilassa puunpoltto mahdollisuus, eli onko se malli jossa on kaksi tulipesää vierekkäin. Jos käytätte vain öljyä ei varaajalla saa mitään säästöä. Puita poltellen varaajasta on hyötyä. Öljykäytössä on kattilan lämpötila hyvä pitää 80 asteen kohdalla. Riittää paremmin lämmin vesi suihkuhuoneessa. Kattilan sisällä oleva lämpimänveden valmistuskierrukka on suunniteltu juuri ruohon mainittuun 80 asteen lämpötilaan.
Asteikko oli siis kuitenkin 0-8 kuten kuvassakin on.
Kattilassa ei ole mahdollista polttaa tällähetkellä puuta. polttimen päällä on kyllä luukku puulle mutta sisältä puuttuu kamat.
Vieressä on varaaja taitaa olla 2000L
Varaajassa on kaksi vastusta sähkölle yla ja ala.
Ja kalvopaisuntasäiliö.
Suihku käytöstä en tiedä kun ei ole käytetty pariin vuoteen sisällä.
Nyt on niin ihmeellinen kytkentä ettei tahdo parhaimmallakaan yrittämisellä mitään tolkkua saada. Mutta yritetään kuitenkin. Kysäisen kuitenkin vielä yhden lisäkysymyksen. Onko järjestelmässä kaksi erillistä kiertovesipumppua ? Toinen pumppu pitäisi olla ns. latauspumppu jolla lämmitettyä kattilavettä kierrätetään siihen 2000 litran varaajaan. Pumppua käytetään normaalisti vain kun esim. puulla lämmittäen tankataan lämpöä siihen varaajaan. No, kun nyt ei ole puunpolttomahdollisuutta sen pumpun on käytävä koko ajan. Toinen pumppu pitäisi olla jolla kierrätetään varaajan vettä patteriverkostoon ja siinä putkistossa pitäisi olla säätö. Sähkövastukset on hyvä olla mahdollisen poltinhäiriön takia. Sähkövastusten päällekytkeytymislämmöksi voisi laittaa vaikka 70 astetta, molempiin. Onko käytössä yösähkömahdollisuus. Jos on, yöksi öljypoltin pois päältä, ja aamulla taas käyttöön. Kikkailuksi menee eikä säästöjä synny.Sanoisin vaikka näin. Koska nykyisin öljyn ja sähkön hinta alkaa olla tasoissa, kannattaa harkita siirtymistä kokonaan sähkölämmitykseen jolloin vastusten päälle kytkentä 80 asteeseen. Öljypoltin pois käytöstä. Jos on yösähkö mahdollisuus, kannattaa lämmittää sillä. Ihmeellinen järjestelmä on rakennettu, ties milloin.
Ihan normaali systeemi, öljy/puukattila lataa varaajaa, josta otetaan lämpö patteriverkostolle ja käyttövedelle.
Latauspumppu saa käydä koko ajan nopeudella III. Patteripumppu sillä nopeudella millä hyvä. Sähkövastusten päällekytkeytymiseen vähintään joku 50 astetta poltinhäiriön varalta, mieluiten 70 astetta. Öljykattila 80 asteeseen.
Tuo yöksi poltin pois jne... kikkailu ei ehkä kannata, lämmittää öljyllä taikka sähköllä. Nykyään on tuo päiväsähkö ainakin tosi kallista, joten eiköhän kannata öljyn palaa ja sähkö vaan varalla.
Koitappa kääntää tuota vipua 180 astetta, tuo saattaa nyt olla täysillä. Kytkennästä riippuu millä alueella tuo pelaa, vipu kai pyörii ympyrää. Jos kilpi jätetty käääntämättä oikeaan asentoon, niin ei välttämättä pelaa sen mukaan. Kilven mukaan kytketty kyllä ihan oikein, jakaa ylöspäin lähtevää (meno) noihin kahtaan sivusta tulevaan (kuuma varaajasta ja paluu) yhteeseen.
Mutta musta tuntuu nyt siltä että tuo tosiaan on ihan täysillä, käännäppä tosiaan numero 8 näkymään tuolta vivun "ikkunasta" niin pitäisi olla nollassa. Tosin ihan nollaan ei kannata jättää jos ketään ei paikalla ole, jonnekin puolivälin paikkeille ehkä.
Maatilallinen kirjoitti:
Jos vivun kääntää kasiin niin se on sitten tosiaan täysillä eli kyllä se tuolla toisessa suunnassa (0) "viilenee" mutta ei kyllä toimi oikein, eli ei ainakaan sulje menoa...
tai saa edes tarpeeksi viileälle.
Niinpä niin. Aivan tavallinen lämmitys-systeemi, jos on puunpoltto käytössä, mutta kun öljytulilla varaajaa lämmitetään ja vastuksetkin ovat varaajassa niin se tekee tuon järjestelmän sanoisinko "hullunkuriseksi". Ei vielä selvinnyt pumppujen lukumäärä eikä sunttiventtiileiden sijoitus, molempia pitäisi olla kaksi kappaletta.
Tuotaniin eihän sunttiventtiilejä tarvita kuin yksi, kattilan ja varaajan välissä on latausventtiili, jota ei ehkä kaikisssa vanhemmissa järjestelmissä ehkä ole. Pumppuja pitäisi löytyä kaksi, tosin vanhemmissa järjestelmissä ei latauspumppua välttämättä ole jos rakennettu vapaakiertoiseksi kuten mm. vanhojen öljykattiloiden käyttövesivaraajat. Tällöin ei myöskään löydy sitä latausventtiiliä.
Samahan se on millä sitä varaajaa lämmittää, puulla taikka öljyllä, ei se lisää sitä öljynsyöntiä pelkkään kattilaan verrattuna paljoa jos eristeet on hyvät / lämpö tulee hyötykäyttöön. Vastukset on varaajassa siksi, koska patterikierron vesi lähtee sieltä ja turha lämmittää myös kattilaa vastuksilla.
Niin, ja ei sen VTR-venttiilin menoa pidä sulkeakkaan, vaan paluu / varaajasta tuleva. Jännä juttu jos suntti ei pelaa. Onhan se patteripuolen kiertovesipumppu päällä, vapaakierolla se laskee kyllä kuuman läpi, koska kuuma vesi on kylmää kevyempää ja tahtoo nousta ylöspäin.
Mullakin jos patteripuolen kiertopumppu jostain syystä pysähtyy / pysäytetään, hetkessä menee patteriverkoston lämmöt lähelle 80 astetta ja Ouman joutuu kääntämään suntin ihan kiinni, eikä lämmöt silloinkaan laske. Sitten kun pumppu taas lähtee käyntiin, palautuu tilanne normaaliksi.
Niin, ja onhan sunttiin tulevassa paluuvesiputkessa sulku auki?
Niin
Tarkennetaan nyt vielä
eli Öljykattilalta varaajaan ilman mitään pumppua yms...
Varaajalta sunttiin josta patterille jossa kiertovesipumppu teholla kaksi.
sulut pitää vielä tarkistaa.
Outoa kyllä tuo suntin toiminta on että hirvee säätö vara jos ei sitä voi hyödyntää.
No niin
Kyllä se suntti näyttäs nyt toimivan ku sitä on runkannu
nyt ollut tuolla ihan nollissa päivän, joten menolämpö laskenut huomattavasti.
Oiskos ollut sitten jumissa...
Moro en tiedä auttaako tämä mutta minulla on pannuhoneessa samanlainen ruotsalais valmisteinen venttiili (vtr)
se säätää patteriverkostoon menevän veden lämpötilaa ihan - ei juuri päästä kuumaavettä pattereihin , ihan + päästää niin kumaa kuin
kattilassa on . Tässä järjestelmässä on öljykattila v 1968 efekta/högforsiin valurauta kattila jossa poltetaan öljyä ei mitään varaajia , sen käyttö
tarkoitus on vain ja ainoastaan patteriveden lämmittäminen !
Ei auta kun torppa on jo myyty eteenpäin ja uudet asukkaat tekivät ilmeisesti lämmitys remontin ja aikaakin on jo kulunut vuosi edellisestä postauksesta
