Pihan pengerrys yksinkertaisesti
- akim
- Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Pitäisi keksiä joku yksinkertainen ja melko nopea tapa pengertää pihamaata. Pihaa rajaa yhdeltä pitkältä sivulta 1-2 metrin korkuinen jyrkkä reuna/lasku, joka laskeaa tuollaiseen pieneen ojaan/puroon. Koko pengerryksen matkalta tuo reuna on nyt muotoiltu kaivinkoneella n. 30-45 asteen kulmaan. Maa-aines tuossa pengerryksessä on pääasiassa savimaata, joten jotain tavaraa tuohon päälle pitäisi saada. Lähinnä sen takia että se näyttäisi paremmalta, tai sen takia ettei sade syö tuota maata pengerryksestä mukanaan. Numirkkoa tuohon ei oikein voi istuttaa, koska sitä ei pystyisi enää leikkaamaan.
Ainoa idea jonka olen keksinyt on kivet, joko isoa mukulakiveä tai sitten sellaista louhittua isoa terävää kiveä vaan reilusti tuohon päälle. Kahden pengerryksen väliin olen miettinyt jotain sorapintaista kulkuväylää. Mukulakivet olisivat se helpoin vaihtoehto, koska ne voisi nostaa suoraan kaivinkoneella paikoilleen ja vähän tasata. Hintakin ratkaisee, eli halvalla pitäisi päästä koska tuota mittaa on tuolla pengerryksellä jonkun verran. Onko ideoita mitä tehdä pengerryksen suhteen? Alla olevista kuvista käy hyvin ilmi millainen tuo tontin sivu oikein on.
http://4.bp.blogspot.com/-Dd3Y3HEEalU/T ... 000215.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-wZTOC7VJxjA/T ... 000210.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-a2SrFj1D8OM/T ... 000209.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-JK3mp-NM8JM/T ... 1600/1.jpg
Re: Pihan pengerrys yksinkertaisesti
Laita jokin sitkeä maanpeitekasvi. Maisemoi hyvin.
Tosin jos on silkalla savella, niin siinä ei kasva kuin apila.
- maurilyly
- Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Mulla on talon takana samanlainen haaste ja hiukan jyrkempi vielä.
http://www.flickr.com/photos/maurilyly/5860960074/
Olin suunnitellut siihen jotain tämmöistä:
Verkko kiinni jollain "tapeilla" noin 2-4 cm korkeudelle pinnasta
Hiekkaa ja Multaa siihen päälle noin 10 cm kerros
Maanpeitekasvien istutus
Toinen vaihtoehto on pyöreitä kiviä, mutta mielestäni se ei ole oikein luonnonmukainen
maurilyly kirjoitti:Mulla on talon takana samanlainen haaste ja hiukan jyrkempi vielä.
Hyvä "kurki"
Ei tuo nyt näyttänyt niin superjyrkältä..
Suikeroalpi tai Rätvänä menisi täydestä tuossakin...
Mä olen kylvänyt nurmikkoa monta sataa neliöö, enkä koskaan oo leikannut. Ei se siellä pihalla mitään pyydä:-)Numirkkoa tuohon ei oikein voi istuttaa, koska sitä ei pystyisi enää leikkaamaan.
k
Luulin että siinä on Leninin patsas...lmfmis kirjoitti:maurilyly kirjoitti:Mulla on talon takana samanlainen haaste ja hiukan jyrkempi vielä.
Hyvä "kurki"![]()
Ei se mene kuin elokuvissa...
- akim
Kyllä tuossa pitäisi riittävästi olla kasvualustaa, eli ei ihan täyttä savea ole. Muutamaa pientä aluetta lukuunottamatta. Ainakin kaiken maailman rikkakasvit kasvaa vähän liiankin nopeasti. Jotain maanpeitekasvia voisi kokeilla. Oli mulle ihan uusi termi kun en ymmärrä kasveista mitään. Jos ei tuossa rupea mikään kasvamaan, niin sitten tilaan kivikuormaa pihalle. Pienen pätkän ajattelin kuitenkin kivillä pengertaa tuosta veden pinnasta ylöspäin. Pihalla on pari kasettia kiviä räjäytetystä kalliosta aitaa varten, joten siitä varmasti jää yli.
Tästä kuvasta näkee aika hyvin millainen heinikko kasvoi parissa kesässä paljaaksi kaivinkoneella plaanatulle maalle. Eihän siinä juuri ruohoa ole, mutta kaikkea muuta vihreää kyllä.
http://2.bp.blogspot.com/-9mopJkL5GpU/T ... 26_007.jpg
kappalainen
Myöhäinen vastaus, mutta kumminkin, jos joku joskus pohtii samaa...
Karkeaa soraa saven joukkoon, piimää ja sammalta. Sillai omaa pegertä laitoin. Sammalta ei tarvitse leikata hankalassa maastossa, eivätkä nokkosetkaan sinne ikein tunge, ja on ihan kaunistakin, riippuu tietysti katsojasta. Väliin voi laittaa vaikka koristekivikasan, tai mitä nyt kivistä tai betonista keksii, ja sammaloida. Itse tykästyin sammalikkoon kesällä omenpuutarhassa. Omenat eivät kolhiinnu pudotessaan, kuten nurmi osuudella kävi. Pilaantuminen oli siten vähäisempää. Mielestäni sammal on aliarvostettu. Noh talon vierustalle, katolle, seiniin, kivijalkaan, ikkunapelteihin tai ränneihin se ei sovi. Itse olisin tuohon rakentanut muurin ja ottanut penkereen vaatimat neliöt hyötykäytöön, kun ei tuo rinne oikein tontillekaan päin näy.
Meillä jyrkkä luiska, joka laskee tienreunan ojaan.. Istutin siihen muualta siirtämäni pari sataa vuorenkilpeä (taatusti kasvavat
).. Ja savi-multa pohjalla. Olipa kiva urakka sateisena syksynä liukkaalla luiskalla.
Sammalta laitankin niiden väliin!!! Kiitos vinkistä!
- akim
Sammal kyllä sopisi maastoon ja tuohon kun nyrkki silmään. Tai omassa tapauksessa se oli kattopaneeli joka siihen tippui. Tontti on kuitenkin erikoisemman mallinen, myös korkeusvaihteluineen ja puron osalta. Saniaisia kasvaa paljon toisella puolella ja sammal tälle tontin puolelle sopisi kyllä hyvin. Lisäksi voisi vähän kiviäkin tuoda. Hyvä vinkki tuo sammal, kiitos.
