Högfors Sähköpatteri
Grecont
Viesti Kirjoittaja Grecont »
Mikähän toimintaperiaate näissä 80-luvun sähköpattereissa on? Minulla on talossa useita 600w pattereita ja osa niistä on koko ajan kuumana, Esim.keittiössä.. Makkareissa on identtiset patterit jotka on vain välillä lämpöisiä,eikä sillonkaan läheskään yhtä kuumia kuin keittiössä.. Kurkkasin pattereiden taakse ja ei siellä ole mitään säätönappuloita,ainut nappula on toisella syrjällä ja sekin on on/off nappula. Ei ole kivaa herätä yöllä siihen että paleltaa koska patterit ei ole päällä vaikka ovatkin! Mistä kiikastaa??
Re: Högfors Sähköpatteri
Viesti Kirjoittaja tessu »
Jos on vain virtakytkin niin silloin on ehkä vain yksi patteri jossa on termostaatti ja loput toimivat sen varassa ns.orjapattereina,ompa joku sähkäri voinu laittaa vaikka huoneeseenkin termarin jonnekkin seinälle joka sit ohjaa toisia.
Käyppäs kaikki patterit ja johdotukset läpi taululle asti niin huomaa miten se on tehty,tai sit sähkäri paikalle arvioimaan?
matsson
Viesti Kirjoittaja matsson »
Joo,tuo oli yhden aikakauden tyyli sähköpattereiden ohjaamiseen.Yleensä joka huoneessa oli termostaatti vain yhdessä patterissa tai sitten erillinen huonetermostaatti jolla ohjattiin kaikkia pattereita yhtäaikaa päälle/pois.
Joskus -70 luvulla kun sähköpattereita alettiin käyttää asuntojen lämmitykseen niin senaikaiset termostaatit oli säätöominaisuuksiltaan niin kehnoja että jos samassa huoneessa oli kaksi sähköpatteria joissa oli molemmissa oma termostaatti niin yleensä toiminta meni siihen että toinen oli tulikuuma ja toinen ei lämminnyt laisinkaan.Tuonaikaisten termostaattien hystereesi oli jotain 2-3 astetta kun nykypäivän elektroniset termostaatit toimii 0,2 asteen hystereesilla
