Tervehdys taasen.
Lähtötilanne noin 3,5 vuotta sitten... lähestulkoon peruskuntoinen rintsikka (Katto uusittu -90 ), ei oikeastaan mitään muuta tehty. Kuntotarkastuksen mukaan yläpohjassa
purua "riittävästi", joskin epätasaisesti (tarvitsisi tasoitella). Puhallusvillamiehet tilattiin kuitenkin paikalle, yläpohjankin lisäeristämiseksi "varmuuden vuoksi" (oli muutenkin tarvetta).
Puhallusvillamies tokaisi käytyään yläpohjassa, ei kannata laittaa mitään, purua niin paljon, joskin epätasaisesti. OK. ei laitettu. Yläkertaan menevä portaikko oli kylmä, kuten myöskin "pikkueteinen. Purimme pikkueteisen, purimme myöskin eteisen ja yläkertaan menevän portaikon väliseinän, puhallusvillaa laitettiin mm. portaikon ulkoseiniin, niissä kun ei ollut
käytännössä mitään sisällä. Portaikko on nyt siis lämmin. Yläkertaan emme ole käytännössä juurikaan mitään tehneet vielä. Tällä hetkellä yläkerran eteisen lattia on melko kylmä, makkarissa ja vanhassa keittiössä ei tätä ongelmaa ole (tai ei siis lähellekkään yhtä pahana). Mistäköhän tuo eteisen lattian kylmeneminen voisi johtua? Sivukkainen on kylmä. Ensimmäisenä talvena tuota ongelmaa ei ollut. Toinen mieltä askarruttava seikka on katto. Lumet sulaa katolta yhdestä kohdasta, suurinpiirtein neliön ehkä kahden osalta suurinpiirtein portaikon yläpään kohdalta noin metri/puolitoista harjalta alaspäin. Tätäkään ongelmaa ei ollut ensimmäisenä talvena kun eteisen ja portaikon välistä seinää ei ollut vielä purettu. Liittyykö tai siis voiko liittyä yläkerran eteisen lattian kylmeneminen ja katolta lumien sulaminen tämän seinän purkuun? Ainakin mun järkeni sanoo että pakko on liittyä, mutta missä vika? Mitäköhän pitäisi tehdä? Auttaako purujen "tasaaminen" yläpohjassa? Niin ja sen verran vielä taustaa että, portaikon ulkoseiniin siis laitettiin selluvilla, lisäksi laitettiin 50 mm ekovilla ulkoseiniin sekä kattoon ja paneloitiin molemmat.
Kiitos jo etukäteen!
Lämpövuoto
wille.penttila
Re: Lämpövuoto
Lumes sulamiseen vaikuttanee se että portaikko on nyt lämmin--->lämmin ilma nousee ylös--->lämpöä karkaa yläpohjan läpi--->lumi sulaa.
Notta miten se kylmä portaikko olisi lunta sulattanut...
Vaikka kaikilla muilla onkin kaikkien rintsikoiden pohjakuvat pienine variaatioineen jo selkärangassa ja selvännäkökykyisiä,niin...mulla kun ei oo selkärankaa niin en noihin pikueteiseen/lattian kylmyyteen osaa
ottaa kantaa...mulla on ittellä kylmä kuisti ja melko lämmin eteinen
Toi oli vinkki niinku
wille.penttila
Re: Lämpövuoto
Näin itsekkin ajattelin, yläpohjasta... sen takia laitoinkin että eri ihmisten mukaan siellä kaikki ok, lukuunottamatta purujen tasaamista.
Voiko pelkällä purujen tasaamattomuudella olla moinen vaikutus?
- PetteriKivimäki
Re: Lämpövuoto
Ettei se portaikon päällä olis kehnommin puruja kuin muuallaa..
Re: Lämpövuoto
Niin notta...mulla ainakin on portaikon koko vinolla osuudella sahanpurut niukemmat kuin tasaisella osuudella, kait noon valuneet johonkin kuistin päälle.
Tai alunperinkin laitettu vähemmän,ainakaan meillä ei portaikkoa ole rakennusaikana ajateltu varsinaisesti pitää lämpimänä.
Ja jos 300 mm purua väitetään vastaavan 150 mm villaa,niin eihän se ole ihme jos lämpöä karkaa. Eikö noissa nykyään pidä olla 450 mm ??
Toki siellä voi olla joku rakennekin niin että vielä heikentää kokonais eristävyyttä, ei niinkään vika vaan rakennusajan ominaisuus.
Tässä mun töllissä oli kymmeniä vuosia peltikatossa kämmen kokoinen sula pläntti kunnes lunta kertyi kymmeniä senttejä. Yläkertaa purkaessa se paljastui
oven karmin viereiseksi koolaukseksi, jonka kohdalta eristys jotenkin pääsi vuotamaan. Koko seinä oli muutenkin ihmeen keppoinen tekele,roikkui
vaakalaudoituksen varassa/makasi välipohjan purujen päällä ilman alaohjauspuuta.
wille.penttila
Re: Lämpövuoto
Lämpökamera kävi tänään.. Sisältäpäin ei löytynyt käytännössä mitään.
Listojen "tiivistämistä" yms yleistä, mutta lumien sulamiselle ei ainakaan nopeasti
tutkittuna selvinnyt syytä sisäkautta. Käynti yläpohjaan siis edessä... tarkkailemme tilannetta! ;)
