Kompostorin lämpötila?
Re: Kompostorin lämpötila?
Kyllä tuon on tarkoitus kestää toimintakuntoisena ympäri vuoden. Ei muuten olisi moiseen poltettu setelitukkoa.
Miehet sytyttää alta
Meillä syntyy kompostijätettä kaupan hedelmäpussin verran joka toinen vrk, suurinpiirtein. En ole pitänyt kirjaa mutta arvioisin että kompostori pitää tyhjentää kolme, neljä kertaa vuodessa.
Kompostorissa oli nyt vain < 10 C ja laitoin vesikanisterin kompostoriin pari kertaa jolloin lämmöt nousi 10 C. Laskin kanisterin energiasisällöksi n. 0,1 kWh. Jos laittaa
kanisterin kerran vrk:ssa niin se vastaa vain keskimääräistä tehoa n. 4 W. Kanisterin voi laittaa vain kasan päälle jolloin lämpö ei leviä pohjalle jossa vanhin aines on.
Vastaavan tehon voisi tuoda sähköverkosta vastuksilla. Biolan kompostorin ilma-aukko sijaitsee kompostorin keskiosassa ja se on erotettu kompostimassasta.
Aukko on jotain 20 mm halkaisijaltaan ja sinne voisi työntää vastuksia kunhan niiden pintalämpötila ei nouse korkeaksi. Ajattelin että laittaisi 12 V akkulaturiin kiinni
esim. 10 x 1 ohm / 5 W lankavastuksia jolloin teho olisi 1, 4 W / vastus, yhteensä 14 W. Vielä parempi paikka olisi laittaa ne tyhjennysaukon kautta kompostorin pohjalle mutta kaapelin vienti tiivisteiden läpi on hieman hankalaa. Kun laturin pitää katoksen alla niin tuo olisi turvallinen järjestely.
Pieni Pelle Peloton herää sisälläni. Jos ja kun tehontarve on melko vähäinen, miten olisi aurinkokenno ja sen perään vastus? Syksylläkin on jokusia aurinkoisia päiviä, jolloin lämpö nousisi ja säilyisi taas jonkin aikaa. Kevättalvella taas aurinkoa riittää ja ehkä lunta on vielä eristeenä, jolloin komposti lämpenisi jo helmi-maaliskuussa täyteen iskuun.
Vähän ikävältä tuntuu käyttää ydinvoimaa kompostorin voimanlähteenä, vaikka pienistä määristä kyse onkin. Kennon hinta suhteessa tuotetuun sähköön on tietysti suhteeton, mutta olisipa taas uusi lelu leikittäväksi
Viimeksi muokannut tarpola, Ti Marras 29, 2011 10:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vastuksilla lämmittämistä pitänee kokeilla, laitan vielä lämpömittarin anturin sinne niin voi valvoa että lämpö ei nouse paikallisesti liikaa!
Kompostimassan lämmönjohtavuus kun on tuntematon. Ehkä näillä säillä lämpöä ei tarvi syöttää kuin viikon verran niin prosessi lähtee käyntiin.
Pakkasilla teho ei ehkä riitä muuhun kuin pitämään osan massasta sulana ja tarvitaan lisäksi muut toimet kuten lumella peittäminen.
En olisi kovin huolestunut sähkön kulutuksesta, tämän ei ole tarkoitus olla leikkimistä vaan ihan oikeasti helpottaa havaittua ongelmaa.
Toteutin tuon vastuslämmittimen, juotin 10 kpl 1 ohmin 4 W vastuksia sarjaan ja työnsin hässäkän ilmanottoreiästä sellaisenaan sisään.
Toimii kuten pitikin, ollut muutaman viikon ja nyt on +25 C vaikka välissä oli pakkaskausikin. Ei ole tarvinnut enää touhuta kuumavesikanisterin kanssa.
Pöydällä kun testasin 12 V laturista niin vastukset oli niin kuumia että ei voinut koskea, IR-mittarilla 80 C. Arvelin että voi olla liikaa
kompostorin muoville. Mutta laitoin syöttökaapeliksi 10 m CAT6 ohutta kaapelia ja virta putosi 0,8 A ja eiköhän tuo kestä.
Energiamittari näytti 230 V ottotehoksi huikeat 13 W.
Olen työntänyt siitä tuuletusreijjästä kuumailmapuhaltimen pöhkimään lämpöä. Hyvin sulaa jäätynyt Biolan.
Tosin en koskaan ajatellutkaan että se pakkasilla pysyisi sulana. Annan jäätyä ja keväällä sitten sulatan.
JA ei mikään bläkkändekkeri sitten vaan tämmöinen asiallinen termostaattiohjattu kuumailmapuhallin:
Meitillä pysyy näemmä sitkeästi 20 asteessa, joulun jaa uudenvuoden välissä oli pitkään 40 astetta.
Loppukesästä Biolaani tuli täyteen ja kyllä pitkään syksyllä oli vielä 10 asteen tuntumassa lämmöt, mutta nyt äsken ketjun innoittamana kävin vilkaisemassa kompostoria ja oli ihan umpijäässä. Saattoi varmaa vaikuttaa, että olin unohtanut ilmankierronsäädön asentoon 80 tai jotain :)
ramirez
Ei taho biolaani lämmetä,kamaa opn siihen ylemmän putken tasoon,alle 10 astetta vaikka oon välillä tökkiny sinne pari 1,5l limupulloa täynnä kuumaa vettä,ei oo tosin pakkasella menny jäöähänkään. Parhaat pakkaset ollu -18
Käviköhän nyt ns. kylmät, L&T oli pakko tyhjentää viime viikonloppuna, samalla alkoi täälläkin pakkaset. Lämpöä oli 30 astetta mutta tyhjennyksen jälkeen on menny koko viikko 10 asteessa.
Kylmät kävi, mittari meni alle nollan kun täällä Turussakin tuli -20 pakkaset. Eilen aamulla vein 5 litran tonkan kuumaa vettä sinne, kaadoin myös muutaman litran kädenlämpöistä vettä+kompostiherätettä sekaan. Sitten vielä illalla vaihdoin tuohon tonkkaan uudet kuumat vedet. Nyt oli aamulla mittari +8 asteessa ja vaihdoin taas vedet. Yllättävän hyvin tuo L&T pitää lämmöt kun yöllä oli kuitenkin -15 astetta, tää herättely voi jopa onnistua?Zaffodi kirjoitti:Käviköhän nyt ns. kylmät, L&T oli pakko tyhjentää viime viikonloppuna, samalla alkoi täälläkin pakkaset. Lämpöä oli 30 astetta mutta tyhjennyksen jälkeen on menny koko viikko 10 asteessa.
ramirez
Biolani tönkköjäässä
Kevättä odotellessa,tarvis patentoida kyllä sinne joku vastussysteemi mutta ei ole sähkömiehen vikaa.
Vielä pienissä pakkasissa meillä nousi omatekoisesta kompostorista höyryä. Nyt on varmaan ihan jäässä. Elvytteleepä sitten keväällä viimeistään. Viime talvena kovilla pakkasilla nakattiin biojätteet jäiseen kompostoriin ja alkoi toimia taas keväällä.
Joo, jos meillä lopputalven jätteet mahtuis tuonne niin en edes yrittäis käynnistää. Nyt on 20cm enää tilaa kannen alla, jos se tuosta lähtis niin pärjäis taas. Lämmöt on jo yli 10 asteen, yllättävän hyvin noussut.
