Polttopuissa hometta
Terve
Onko kohtalontovereilla näkemyksiä seuraavaan ongelmaan? Tilasin oikein konekuivattuja koivuhalkoja pari heittokuutiota ja ladoin ne autokatoksen alle pinoon ja peittelin pressuilla, kuitenkin siten, että ilma kiertää pinossa mielestäni erittäin hyvin. Ja onpa osa pinosta täysin ilman pressujen suojaa, ja halot samalla tavalla homeessa kuin koko pino. Halot eivät myöskään ole maakosketuksessa. Kysymys kuuluu, että imeekö tuommoinen konekuivattu koivu ilmankosteutta sisäänsä ulkoilmassa, ja tulisiko sen vuoksi halot varastoida lämpimiin sisätiloihin? Toiseksi onko tuosta homeesta mitään haittaa? Voiko halkoja kannella tavalliseen tapaan pariksi kolmeksi päiväksi sisään ja polttaa tavalliseen tapaan? Niin, sekin vielä tuli mieleen, että konekuivattujen halkojen alla pinossa on tavallisia ylivuotisia sekahalkoja, jotka eivät mielestäni ole homehtunet.
Hannu
Hannu
Re: Polttopuissa hometta
Tottakai puu homehtuu nopeasti ulkona. Etenkin tälläisenä erittäin sateisena talvena. Ei pressun alla kannata säilyttää mitään.
Toisaalta kuiva polttopuu tasaa kosteutta myös halkovajassa ja sama pieni homepilkku tulee aina pintaan, eikä klapi pala välttämättä ihan niin hyvin. Ennen kuin taas kuivaa.
Mutta eipä siitä sinun homeestasi ole mitään haittaa. Pinoa ihan normaalisti kasa katon alle ja polttele rauhassa!
- Kauppis
Kyllä autokatos piisaa puupinon suojaksi ihan tarpeeksi, ellei se nyt ole suoraan räystään alla. Se pressu kun kerää alleen yön kosteudet ja päivän lämmetessä se kosteus ei pääse sen alta mihinkään karkuun.
Kuiva ja tuulettuva tila, kun ovat sisällä on ihan jees paikka, lämmöstä ei nyt niin väliä, jos ei nyt ihan tuoreeltaan ole laitettu sisään ja pinoon.
Ei tee hyvää vasta kaadetun/pilkotun puun kuivamiselle sisätilat, ellei ilma vaihdu ihan terhakkaasti.
isompi leka tänne!
Onko se home oikein sellaista vihreätä "karvaista" vai vaan täpliä? Koivussahan nyt kasvaa muutenkin kaikennäköistä kääpää ja muuta jonka itiöt kostuessaan aktivoituu. Itse en peittelisi autokatoksessa olevaa pinoa mitenkään, paremmin kuivuu ilman peittoa.
Oli se sieni mitä oli, niin kosteudesta se kertoo. Kannattaa tuoda ne puut sisälle lämpimään päiväksi tai pariksi ennen kuin takkaan laittaa. Se mahdollinen kosteus on todennäköisesti vain pinnassa, ja haihtuu parissa vuorokaudessa lämpimässä.
Kiitoksia vastauksista!
Juu, kyllä se sellaista homekasvustoa on, ja paikoitellen sellaista pumpulimaista valkoista (ja vähän vihreääkin laikkua) harsoa on kovastikin. Sinänsä tuo homehtuminen yllätti, kun päällä ei ole pressua ollenkaan, mutta ympärillä vähän niin kuin pyrysuojana, mutta näköjään liian tiiviisti ja liian lähellä halkoja on pressut. Se vielä ihmetyttää, että miksikähän juuri konekuivatut halot homehtuu, mutta nuo ulkoilmassa kuivaneet ei? mitähän muuten pakkanen tekee homeelle? Joskus muistan lukeneeni, että nuo homeet vaatii yleensä yli +10 lämpötilan eli jokohan nuo homeet on kuolleet vai virkustuvatko taas kun saavat lämpöä? Toisaalta onko sillä merkitystä kun ne uuniin menevät kuitenkin? =)
Tämä syksy on ollut kyllä poikkeuksellisen suotuisaa kaiken maailman kasvustojen kannalta. Nelisen kuukautta vesikelejä...
Mullakin on yläkerran kuistin alla kohtuullisessa sateensuojassa muutama 1,5m3 verkkosäkillinen keväällä tehtyjä klapeja ja onpa niissäkin hieman sinistymää ja kenties muutakin kasvia. Normivuotena ei olisi moisia ilmestynyt.
Kuulostaa siltä, että ne konekuivatut puut eivät olekaan aivan kuivia vielä. Hometta ei tuolla tavalla kuiviin puihin tule vaikka kuinka olisi sateinen syksy ja talvi, jos puut ovat katoksen alla ja maasta irti.
Kyllä tämä syksy on ollut niin kostea, että kostuu tasan varmasti kuivakin puu jos on lämmittämättömässä liiterissä tai vastaavassa. Pari päivää remppavaatteet täysin sateelta suojassa mutta tuulettuvassa liiterissä ja voin sanoa, että pirun kosteita olivat. Samoin puut, jotka aikanaan kuivattu hyvin ovat nyt kosteita. Homepilkkua on tullut myös talon sellaisiin puurakenteisiin, mihin ei ole vuosiin mitään pilkkua ilmestynyt.
Niskaote remonteista jo vuodesta 2000.
Kyllä ne taitaa hometua siellä autokatoksen alla ilman pressuakin. Onko halot ladottu suoraan maahan vai jonkun lavan päälle?
Mää oon täsä vähän miettiny, et kuinkakohan paljon kilowattitunteja kuluu kiintokuutiota kohden noissa konekuivatuissa klapeissa. Meinaan, että onkohan se loppujen lopuksi enää taloudellista maksaa mottihinnan (etelässä siis ilman konekuivaustakin n. 40€/irto-m2) yhteydessä kaikkien muiden energiakustannusten päälle vielä kuivauskuluja ja sitten polttaa ne uunissa. Jos otetaan mottiin kohdistuvat kaikki energiakustannukset, niin paljonkohan sillä saisi suoraa sähköä töpselistä?
-k
-k
remonttionkivaa
itse kun laskin niin 50E pinokuutio on henk koht raja. teettää kuitenkin työtä ja vaatii säilytystilaa.
Laskennassa kannattaa huomioida, ettei pinomotti koivua ole lämpöarvoltaan sama kuin esim. haapaa. Mutta 1000kg koivua on lämpöarvoltaan aikalailla sama kuin 1000kg haapaa :)remonttionkivaa kirjoitti:itse kun laskin niin 50E pinokuutio on henk koht raja. teettää kuitenkin työtä ja vaatii säilytystilaa.
Juu, pieni sinistyminen jopa pienet homepilkut on ihan normaalia kosteana syksynä kuivissakin puissa ulkona, mutta ei mitään pumpulimaista homeharsoa kuivattuihin (kone-tai ulkokuivattuihin) puihin tule. Kunhan ovat hyvin tuulettuvasti maasta irti ja kate on reilusti puista irti. Poltettavat puut pitäisi tuoda mielellään vähintään vuorokautta ennen käyttöä sisälle, jotta pintaan imeytynyt kosteus ehtisi haihtua.
Henkka kirjoitti:Kyllä tämä syksy on ollut niin kostea, että kostuu tasan varmasti kuivakin puu jos on lämmittämättömässä liiterissä tai vastaavassa. Pari päivää remppavaatteet täysin sateelta suojassa mutta tuulettuvassa liiterissä ja voin sanoa, että pirun kosteita olivat. Samoin puut, jotka aikanaan kuivattu hyvin ovat nyt kosteita. Homepilkkua on tullut myös talon sellaisiin puurakenteisiin, mihin ei ole vuosiin mitään pilkkua ilmestynyt.
Mulla on kaikki puut vanhassa harvassa liiterissä ja katoksen alla navetan yhteydessä, mutta visusti pinottu niin, että ovat maasta ylhäällä ja ilmarakoja pinojen välissä. Kosteutta kyllä tuli monta vuotta vanhoihin puihinkin hieman ilmasta, mutta hometta tai muuta kasvustoa ei ole näkynyt. Ei missään puulajissa tai klapikoossa.
Mulla on myös puut ulkona katoksessa ja vähän kosteitahan ne on.
Näin lämmityskudella on muodostunut rutiiniksi lämmittää illalla töistä tullessa. Lämmityksen loppuvaiheessa haen seuraavan päivän puut sisälle lämpiämään. Aamulla ennen töihinlähtöä puhdistan arinalta tuhkat niin ettei mitään mahdollisesti kytevää jää arinan yäpuolelle. Lataan pesään puut valmiiksi iltaa varten. Kuumassa/lämpimässä pesässä puut kuivuvat melko hyvin päivän aikana ja syttyvät todella helposti illalla.
Ei tarvi kun tikkuaskia näyttää luukun raosta.
