vanhojen ovien ja karmien kunnostus
iso perhe
Viesti Kirjoittaja iso perhe »
Milläs olette kunnostaneet noita vanhoja väliovia, onko ne nyt sitten oikealta nimeltään vaneriovia vai peiliovia tai jotain ihan muuta :wink: . No joka tapauksessa painavat tonnin ja ovat kunnostuksen tarpeessa. meillä kaikki väliovet on maalattu joskus valkoisiksi ja nyt haluaisin puun värin takaisin, miten homma tapahtuu :?: kuinka iso homma tommoisessa on :?: Sama juttu tarvis tehdä ovien karmeille, ovat myös joskus olleet valkoiset, nyt maali lohkeillut paikotellen ja värikin muistuttaa jotain muuta kuin valkoista. Vielä nuo ovien kynnykset, eli mitä niille kuuluu tehdä? nyt niissä ihan kunnon kynnykset joissa menee molemmin puolin kynnystä ohuet metalli nauhat vai miksi niitä sanoa :shock: , ovat joka tapauksessa ruuveilla kiinni ja kaikki lika hienosti niissä reunoissa kiinni. Joten jos osaatte antaa listaa mitä hakea kaupasta, että saan ovet, karmit ja kynnykset kuntoon :-D
Petri
Re: vanhojen ovien ja karmien kunnostus
Viesti Kirjoittaja Petri »
Onko tuosta apua: http://www.rintamamiestalo.net/viewtopic.php?t=995
iso perhe kirjoitti:kaikki väliovet on maalattu joskus valkoisiksi...
Noinhän mäkin tein täällä meillä, :oops: valkoisiksi vaan... Yhtenäisemmän näköistä :lol: .
Viimeksi muokannut Petri, Ma Loka 23, 2006 16:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kamala mörskä - miks ne tollasen osti - hirvee urakkaPetri Leskinen
Tonu
Viesti Kirjoittaja Tonu »
täältä löytyisi yksi ylimääräinen 190*80 kokonen väliovi (ilmeisesti oikeankätinen)
saa tulla noutamaan, jos et kaukana asu, kun ei paikkakuntaa näy.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Yläkertaan on noita nyt kunnosteltu. Kuumailmapuhaltimella ja lastalla maalit pois. Speedheater lienee helpompi mutta toistaiseksi on vielä puhallin+lasta riittänyt. Käry on välillä melkoinen joten homma kannattaa tehdä ulkona. Karmitkin olen irroittanut koska ovia on vähän siirrelty ja vaihdettu korkeampiin. Kylppärin ovea olen vieläpä jatkanut.
Maalinpoiston jälkeen epäkeskolla hionta ja sitten taas maali päälle. Meillä ei noihin puupintoihin ole ollut halua joten maalilla mennään. Vanhat maalit olivat sen verran vaihtelevasti kiinni niin en nähnyt muuta tapaa kuin ottaa kaikki vanha pois ja laittaa uutta pintaan.
Tekemistä noissa on mutta pahviovia emme halunneet.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
kaikkein kököin oviremppa oli mummulassa: joku edellinen omistaja oli vetänyt remonttilateksia 50-luvun koivuviiluisten laakaovien pintaan. ei voinut oikeen käyttää konetta hiontaan (puolen millin viilusta suhauttaa epäkeskollakin läpi yllättävän nopeasti, ja paperit tukossa jatkuvasti), ei lähtenyt lämmittämällä eikä maalinpoistoaineella. meni ihan käsitöinä (ja kaikki konstit maaliskrabasta vesihiontaan käytössä).
opetus: muista että joku (vaikka sinä itse) voi myöhemminkin haluta tehdä uutta remonttia.
laakaovissa siis varovaisuutta ja kokeilua eri työtavoilla ja -välineillä. peiliovissa (ne on siis niitä, missä on puukehys ja vaihteleva määrä upotettuja puu"peilejä") kannattaa vilkaista museoviraston korjauskortti:
http://www.nba.fi/tiedostot/d3729398.pdf
karmeissa riittää puhdistus/karhennushionta, kolojen paklaus ja uutta maalia pintaan. kynnyksissä ne reunalistat saa niiistä ruuveista irti -> puulle sama operaatio kuin karmeille ja listat takaisin putsattuina.
iso perhe
Tonu kirjoitti:täältä löytyisi yksi ylimääräinen 190*80 kokonen väliovi (ilmeisesti oikeankätinen)
Katsoin tuolta museoviraston sivuilta ja meen kaikki ovet ovat peiliovia, eikä tarvita lisää väliovia . Paikkakunta sijaitsee Satakunnassa.
Petri
Kököin remppa !
jmattis kirjoitti:kaikkein kököin oviremppa...
Ohi aiheesta mutta tuosta saisi 'mukavan' oman keskustelunsa, pitäisiköhän laittaa?
Kököin kalusteremppa tai maalinpoisto oli sellainen Billnäs-tyylinen kirjoituspöytä, jota oli käytetty leikkuualustana, täynnä syviä viiltoa joihin levinnyt väriä ja oli päällystetty paksulla muovikalvolla tyyliin tiimarin marmorijäljitelmä jonka alla tunkkainen lakkaus, pinta oli silkkaa tahmeaa kärpäspaperia ja lakka kärysi ja paloi kiinni hiomapaperiin ja loputonta skrapausta jne... :evil:
Viimeksi muokannut Petri, Ti Loka 24, 2006 11:13. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Oon aina ihmetellyt että miksi ihmeessä sitä maalia ja lakkaa pitää yrittää poistaa hiomalla kun lopputulos on aina sama,paperi tukossa!Miksi hakata päätä seinään kun helpompia keinojakin on olemassa?
