pönttöuuninmaalaus
Re: pönttöuuninmaalaus
Pönttöuuni on semmoinen paikka jossa maalinpoistoaine on musta ihan paikallaan, kuiviltaan raapaten naarmuttaa pellit roisin näköisiksi.
Maalista riippuu että kuinka lähtee. Helpoimmat on lähteneet kertakäsittelyllä, hankalimilla sai lisätä poistoainetta kolmeen kertaan eikä maali meinannut siltikään lähteä. Pehmeni kumminkin sen verran että just ja just sai sen sitkeän mönjän kaavittua pinnasta pois.
Pönttöuunin suorat osat lähti parhaiten siklillä, semmosella suorakaiteen muotoisella jota sai kyllä teroittaa koko ajan, siis koko ajan. Kyllä siinä silti sai hien pintaan ja naarmujakin aikaiseksi. "Mutkat" lähti parhaiten nitromorsilla ja siklillä. Enemmän varmaan poistin pelkällä siklillä kuin maalinpoistoaineella. Se nitromorsilla hommaaminen oli kauhean sottaavaa kun maalia oli niin monta kerrosta ja vei aina vain sen yhden kerroksen maalia mukanaan.
Urakkana se ei ollut ihan paha juttu, nyt tekis mieli tehdä sama kahdelle muulle pönttöuunille.
Tämä vanha ketju olisi taas ajankohtainen.
Onko kellään kokemusta vanhan, tiettävästi aikoinaan (20-luvulla) tervatun pönttöuunin maalaamisesta? Tai ylipäätään tervatun metallipinnan maalaamisesta... Tervauskäsittely on perimätietoa, eikä meillä ole varmaa tietoa siitä milloin käsittely on viimeksi tehty, tai onko sitä koskaan uusittu.
Mikä maali pintaan voisi tarttua ja siinä pysyä? Tavoitteena olisi saada uuni valkoiseksi. Mahtaako onnistua?
Hei,
Pitäisi maalata vanhat pönttöuunin kuoret. Tuossa edellä oli jo puhetta maalin poistoaineista ja muista työkaluista. Kysyisinkin kokemusta omaavilta, että
1) kuinka kannattaa maalia irottaa?
2) kannattaako yrittää irottaa kaikki maali vaikka se olisi kuinka tiukasti kiinni?
Re: Pönttiksen pintalämpötila
Millainen on kulmamallin puolipyöreä pönttöuuni?!? Mitään linkkiä tai kuvaa kellään?rattus77 kirjoitti:En tiedä miten muut lämmittelee, mutta siinä vuokrakämpässä, jossa joskus asuttiin oli ns. kulmamallin pönttöuunit.... Eli noin puolipyöreät. Ja kun niitä lämmitteli, oli uunien pinnat ihan helvetin kuumat, ei oikeestaan voinu ees kädellä koittaa.... Vähän ajan ja lämmön patinaa luukkujen päällä maalipinnassa.... Talo oli tehty 30-luvulla...
Tulipahan maalattua. Miranolilla vedettiin. Valoa vasten näkyy epätasaisuudet, joita kyllä on, mutta muuten oikein hyvät. Kuumuudesta ei tykkää. Meni nimittäin liian kuumaksi ja alko kupruaan parista kohtaa, mutta nyt ok.
kappalainen
Aihetta sivuten: Maalasin vuonna 1988 pystyuunin laivamaalilla jonka kaveri toi telakalta. Maali on vieläkin ko. uunissa ja puhdas.
- jonep
Tuo laivamaali kestää moitteetta autonki pohjassa, saatikka sitte uunin kyljessä..kappalainen kirjoitti:Aihetta sivuten: Maalasin vuonna 1988 pystyuunin laivamaalilla jonka kaveri toi telakalta. Maali on vieläkin ko. uunissa ja puhdas.
Ja taas tuli sanomista..
Jatkanpa vanhaan ketjuun...
Tuli maalattua pönttöuuni: jynssäsin vanhan ruskean maalipinnan peltipesulla ja huuhtelin kunnolla, en hionut, koska maalipinta oli valmiiksi himmeä ja hyvin kiinni. Laitoin uunin sisään 400 wattisen konvektoripatterin ja annoin uunin kuivua vuorokauden. Lämmitin jaksaa pitää uunin pinnan sopivan haaleana. Pohjamaaliksi sivelin Ferrex ruosteenestopohjamaalia yhden kerroksen. Pintamaaliksi sivelin kolme kerrosta ohentamatonta Teknoksen Futura 40 puolikiiltävää uretaanialkydimaalia kolmena peräkkäisenä päivänä, tänään siis valmistui kolmas ja viimeinen kerros.
Vaan kauanko tuon pitää antaa kuivua, ennen kuin voi ruveta varovasti lämmittämään uunia puilla? Maalin kuivumisaika normaalioloissa on kosketuskuiva 4 tuntia, päällemaalaus seuraavana päivänä. Itse ajattelin vähintään pari-kolme vuorokautta odotella ennen tulien virittelyä, mutta riittääkö tämä? Pitäisikö odottaa pidempään?
