Laho hengiltä?
Ryytimaa
Laho hengiltä?
Viesti Kirjoittaja Ryytimaa »
Terve.
Millä aineella saisi lahonneen, jo kuivan laudan lahon tapettua? Lähinnä ettei uudelleen kastuessa heti jatkaisi leviämistään.
Kiitos.
villelap
Re: Laho hengiltä?
Viesti Kirjoittaja villelap »
En oo koskaan ymmärtänyt lahon tappamista. Jos puu kostuu, se lahoaa.
Kun huolehdit ettei puu kostu, se ei lahoa enempää. Jos taas päästät puun kostumaan on joka tapauksessa ongelma käsittelit sen millä vaan. Voihan koko talon tehdä vaikka kyllästetystä, mutta onko terveellistä asua sellaisessa.
Tämä nyt ei kylläkään vastannut kysymykseesi, mutta olen sitä mieltä, että tappamisesta ei ole mitään hyötyä.
JukkaK
Re: Laho hengiltä?
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
Eikös ne lahottajasienet elä siellä puun sisässä, että aineilla tappaminen ei taida onnistua. Kuumuus tappaa mutta puu pitää kuumentaa läpeensä, olikos se nyt vähintää 80 asteiseksi tms. Sauna on hyvä esimerkki, siellähän ei elä lahot eikä homeet vaikka puut kastuu vähän väliä.
Pitäs kaivaa muistin virkistykseksi taas se Talotohtori hyllystä, kun siellähän nuo oli selitetty :-)
T. Tietoteknikko
jope
Re: Laho hengiltä?
Viesti Kirjoittaja jope »
Kysymyksen asettelusta johtuen suurin piirtein sula mahdottomuus. Laho jatkaa aina elämäänsä kun olosuhteet toiminnalle on taas edulliset.. Pitäisi hiukan tarkentaa kysymystä....
shit happens
Limes
Re: Laho hengiltä?
Viesti Kirjoittaja Limes »
Niin...jos ei uudelleen kastu niin mitä sitä sen kummemmin tappamaan,edellyttäen että on edelleen tarkoitukseen nähden kantokykyä.
Jos taas tiedetään että kastuu niin pitää vaihtaa uuteen,joka taas kestää oman aikansa.
No ehkä tässä on joku juju mitä emme osaa arvata.
toivantero
Re: Laho hengiltä?
Viesti Kirjoittaja toivantero »
Boracol 20 rh on hyvä lahonestoaine. Ei muistaakseni maksanut kuin 400€/10ltr, pienemmis purkeis ei saanut.
Olen todennut hyväksi tämän aineen -> Silloin tällöin saneeraustyömaillani myrkyttää pieniä lahoja siellä täällä, mitä ei ole järkeä/mahdollisuutta purkaa ilman että repii koko talon auki siitä kohtaa. :D
puusuutari
Kotisivu: http://puusuutari.blogspot.com/
Re: Laho hengiltä?
Viesti Kirjoittaja puusuutari »
Kertaalleen lahonnut puu on laho ja lahona pysyy. Lahonnut puu on seurausta lahottajasienien toiminnasta. Lahottajasienen voi varmaan myrkyttää, mutta ei maksa vaivaa. Kuiva puu ei lahoa, koska lahottajasieni ei kuivassa puussa ole aktiivinen. Ja ns. terveessä rakenteessa puu ei pääse kastumaan / lahoamaan. Jos puu on pehmennyt liikaa, täytyy se vaihtaa uuteen. Kannattaa varmistaa, että rakenteet ei pääse kastumaan.
Hirsikorjaaja, korjausrakentaja, remonttikirvesmies.
JukkaK
Re: Laho hengiltä?
Boracol 20 on lahonestoaine, mutta ei valmistaja lupaa/väitä tuonkaan lahoa tappavan. Kuten jo aiemmin totesin niin hankaluus on siinä että se laho elää siellä puun sisällä. Homeet on helpompia tappaa kun ne elää vain puun pinnalla.
Tarkistin nyt tuon kuumennusjutunkin eli läpeensä 100 asteiseksi pitäis puu kuumentaa että itiötkin kuolee ja ylläpitää se kuumuus muutamia päiviä, jopa viikkoja.
Toinen tappamiskeino on pitkä kuivuus. lajista riippuen kuukausia -vuosia.
Mutta jos puu taas kastuu uudestaan niin sittenhän siihen tuppaantuu se uusi laho. Eli kuivan pitäis pyrkiä pitämään.
T. Tietoteknikko
vesahy
Re: Laho hengiltä?
Viesti Kirjoittaja vesahy »
toivantero kirjoitti:Boracol 20 rh on hyvä lahonestoaine. Ei muistaakseni maksanut kuin 400€/10ltr, pienemmis purkeis ei saanut.
K-raudasta ostin litran pullon hintaan noin 25 euroa. Ihan normaalia hyllytavaraa.
Älkää sitten käyttäkö sitä sisätiloissa, sitä katkua ei kertakaikkiaan kestä.
tintu
Re: Laho hengiltä?
Viesti Kirjoittaja tintu »
No tuota lahosientä se varmaan on meidänkin piharakennuksessa, mikä haisee ja saa märät saunapyyhkeet tuoksahtamaan kun ne sitten vie sisätiloihin.
Nyt kun tavallista pidempään kestäneillä märillä ja lauhoilla ilmoillakin on kulkenut vanhoissa kaupungiosissa kaupungilla niin joka toisen kylmän piharakennuksen kohdalla löyhähtää sama tuo ihan sama märkä haju. Mitenkähän sen saa hallintaan, jos märät ilmat pitää kuitenkin huolen siitä että näinkin korkea ilmankosteus tiloissa säilyy. Onhan noita vanhoja latojakin jotka on säilyneet näihin päiviin - vaan eihän niissä tietysti ole ollut ylimääräistä saunan kosteuskuormitusta..
koppelo
Re: Laho hengiltä?
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Vanha talo, puuseinä, purueriste jne ei haise koskaan itsessään.
Märkä ja muhiva puu, homeinen ja kostea puru, kostuneet sanomalehdet, mätä seinärakenne, märät eristevillat, jne - ne kaikki haisevat!
Paha haju sisätiloissa, joka tarttuu pyyhkeisiin ja vaatteisiin, kertoo aina siitä että rakenteiden sisällä on kosteusongelmia. Vanha terve talo ei haise, vaurioitunut talo haisee. Usein ongelmat juontavat vuotavasta katosta tai tuulettumattomasta alapohjasta. Saunan kohdalla saunomistottumuksilla voi vaikuttaa paljon. Miten saunaa tuuletetaan, mihin vedet valuvat lattialta, lämmitetäänkö tilat kuivaksi saunan jälkeen (kiukaaseen pari kalikkaa palamaan vielä saunomisen jälkeen). Ja tietysti sitten kaikki ulkoiset tekijät, puutteelliset rännit, vuotavat ikkuvat, vesien johtaminen ja viemärit.....
koppelo
Re: Laho hengiltä?
Ei lahosientä voi tappaa millään kemikaaleilla. Samoja sieni-itiöitä on kaikkialla rakenteissa ja ulkoilmasta tulee jatkuvasti uusia. Sienet kasvavat ja kehittyvät kosteissa olosuhteissa, kuivassa ei tapahdu mitään, vaikka rakenteessa olisi jo lahoaminen alkanut.
Kemikaalien käyttämisellä vain tehdään hallaa itselle. Turhaa kemikaalialtistusta, joka vaikuttaa jopa vuosikymmenten päähän. Kun keskitytään miettimään kemikaaleja, niin päähuomio siirtyy pois itse kosteusongelman aiheuttajasta. Ja lahoaminen jatkuu.
JukkaK
Re: Laho hengiltä?
koppelo kirjoitti:Vanha talo, puuseinä, purueriste jne ei haise koskaan itsessään
hmhh....aika vahva väite. :?
Viime kesänä sirkkelöin liiterin ylisiltä läjän vuosikymmeniä kuivuneita vanhoja lakattuja paneeleita, totaalisen puhdasta, kuivaa ja järjettömän kovaa puuta. Sirkkelöintipölystä tupsahti ilmoille yhdenlainen "vanhan puun" tuoksu. Ehkä se on se lakkapinta tai mikä lie mutta joku haju siinä oli.
T. Tietoteknikko
koppelo
Re: Laho hengiltä?
Vanhoja lakattuja paneeleita....hmmm..
Lakatut panelit ovat olleet rakenteissa kiinni, niin takana on ollut yleensä eristettä, sanomalehteä, purua. Metka juttu tuo "vanhan talon haju". Kun yksi paikka muhii, niin paha haju tarttuu joka paikkaan.
Vertaa pyyhejuttu/panelit.
villelap
Re: Laho hengiltä?
Olen kyllä aivan samaa mieltä, että vanha puutalo ei ole yhtä kuin haiseva. Puu ei rupea koskaan haisemaan mikäli olosuhteet ovat hyvät.
Se on vaan niin, että harva talo on tehty niin hyvin ettei mikään paikka haise.
Meillä purettii yläkerrasta laudoitusta joka oli ollut 30-luvulta lähtien. Sirkkelöidessä tuli hyvä tuoreen puun tuoksu. Sitten taas kaikki kohdat eivät olleet yhtä tuoreita ja niissä puu haisi tuolle vanhalle talolle. Mielestäni sahanpurukaan ei ala koskaan haisemaan jos ei koskaan kostu.
Haiseva vanha talo on yhtä kuin kosteutta saanut vanha talo.
