sähkönkulutus ritamamies talossa!!!
voiettä
Re: sähkönkulutus ritamamies talossa!!!
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Hower kirjoitti:
voiettä kirjoitti:
voiettä kirjoitti:meillä menee lämmitykseen ja käyttöveteen näillä +5- -5 keleillä 17kwh-20 kwh vaikka talo on maalämmössä..käyttäjiä on 2+3 ja lämmitettävää päälle 200 neliöö. vuosi arvio on himpun alle 10000 kwh..
tämä 10000kwh on siis kokonais kulutus josta noin puolet on talon lämmitykseen.
aika vähän siis lämmitykseen ... poltetaanko puuta?
Tuossa ylempänä Samuel kirjoitti: "Lämmitykseeen menee rintamamiestalossa 24.000 - 28.000kwh"
eli ehkä se meidän keskimääräinen pumpulle menevä 9000kWh/v (kylmät ja lämpimät talvet) ei sitten ole niin paha?
aika vähän..muutama lihalaatikollinen talvessa roskien(energia) polton yhteydessä.meillä ei puunpoltto vähennä käyntiä vaan nostaa sisälämpötilan hetkellisesti pariastetta korkeammaksi tuosta 23:sta kun en ole asentanu tuota sisäanturia..
rmt_52
Viesti Kirjoittaja rmt_52 »
Täällä kilowatteja palaa n. 11000-12000 vuodessa. 120m2 talo, kaks kerrosta. Vain alhaalla patterit, eteinen ja pesuhuone lattialämmityksellä. Peruslämpö pattereista, puulla loput alakerran takasta.
patepate007
Viesti Kirjoittaja patepate007 »
Maatilallinen kirjoitti:Käyttösähköähän tietysti kuluu niin paljon kun käyttää :-D
Mulla menee käyttösähköä n. 40kWh / vrk, sisäterassin lämmitys yösähköllä +18 asteeseen tuo 10kWh lisää, sitten jos sen lämmittää 24 asteeseen jatkuvasti niin tuo varmaan 100kWh lisää varsinkin pakkasilla.
Mulla on keskuslämmitys jatkuvapaloisella halkokattilalla ja sähkövastuksilla. Jos ei pidä tulia kattilassa niin nollakelissä lämmityssähköä menee n. 150-200kWh / vrk, kovalla pakkasella 300-400kWh / vrk. Tuohon sitten käyttösähköt päälle ja mahdollinen sisäterassin lämmitys, siellä on vain sähköpatterit, ei keskuslämmitystä.
moi meillä ,öljy pörisee mutta puuta palaa ja on rakennettu jälkeenpäin lattialäm ynm ynm nyt sähkön kulutus 28pv tasan kk 1741kw siis kuukaudessa ja muutaman kerran pakkasella käyny,saa odotella paljon sähkölasku on :shock: :shock: tai tulee olee kun lämmitys pattereita sitten 4jässä huoneessa 2000wkert 4jä)
patepate007
Ilpisti kirjoitti:
Samuel kirjoitti:Tässä talossa, jossa asun minulla on Ilpillä lämmitettävää tilaa 110m2 + kphssa lattiassa sähkölämmitys.
Tämän hetkinen sähkönkulutus (ulkona -5) on 42kwh/vrk joista ilppi on haukannut 25kwh/vrk
Öljyllä lämpenee käyttövesi öljynkulutus on 2 - 3 litraa päivässä.
Mielenkiintoinen huomio tuli tehtyä mittauksista. Öljykattila hukkaa pelkästään tyhjäkäyntihäviönä/lämpöhäviönä tuon 2-3 litraa päivässä :(
Suihkussa käynti ei vaikuta öljynkulutukseen kuin muutaman desin, suurin osa öljynkulutuksesta menee siihen, että kuumaa vettä pidetään valmiudessa :(
Kuukausitasolla tämä tarkoittaa.
Öljyyn 75litraa (750kwh)
Sähköön 1260kwh
yhteensä 2010kwh eli euroina n. 201€
Kaverin rintamamiestalossa on samanlainen energiankulutus seuranta.
Hänellä talo lämpenee öljyllä, mutta kphssa lattialämmitys sähköllä.
tämän hetkiset kulutukset
19,2kwh/vrk sähköön
10l/päivä öljyä
Öljyyn 300litraa (3000kwh)
Sähköön 576kwh
yhteensä 3576kwh eli euroina n. 357€
Eli Jos hiukan tiivistäisi, niin sanoisin, että käyttötottumuksista riippuen normaali käyttösähkö kuukaudessa on haarukassa 500kwh - 800kwh/kk tai 6000-10000kwh/vuosi
Lämmitykseeen menee rintamamiestalossa 24.000 - 28.000kwh/vuosi (2400 - 2800l öljyä)
Kokonaisenergian kulutukseksi muodostuu siis 30.000 - 38.000kwh/vuosi
Laskelmissa on käytetty seuraavia arvoja
1 litra öljyä = 10kwh
öljyn hinta 1€/litra
sähkön hinta 10cent/kwh (sis. sähkön myyntihinnan, siirron ja veron)
Nuo kattilahäviöt on tosiaan yllättävän suuria kun niitä alkaa laskemaan, ovatpa toiset vielä lisäeristäneet noita kattiloita, tuloksena pieni säästö verrattuna eristämiseen käytettyä rahaa. Meillä menee kesäaikana tuo noin n.3l/vrk sisältäen kv:n ja kosteiden tilojen lämmityksen. Meillä on kylläkin kaikki putket eristämättä tuolla pannarissa, ja 200x200 tuloilma kanava puhaltelee suoraan niihin putkiin. Vois kokeilla noiden eristämistä ja katsoa kuinka iso vaikutus sillä on kulutukseen.
Noi laskelmat on hintoje osalta vähän optimistiset: Ö-l lienee about 1,04-1,10 haarukassa, ja sähkö on 12-14c/kwh siirtoineen ja veroineen jos nyt joudut uusimaan sopimuksen. Ja vuodenvaihteen jälkeen hinnat taas kimmahtaa "himppasen" ylöspäin... :evil:
Hyötysuhteet ö-kattiloissa pyörivät noin 90% tietämillä, riippuen tietysti kuinka usein kattilaa jaksaa puhdistella.
patepate007 kirjoitti:
pvalila kirjoitti:1000 kwh palanut siis kuukaudessa eli rahassa noin 100 euroa. Jos tuo on pelkästään käyttösähköön ja varsinainen lämmitys tapahtunut öljyllä niin tuo on aika paljon, mutta kuitenkin vähemmän kuin meillä. Kuukaudessa on noin 720 tuntia eli tuo tarkoittaa keskimäärin 1400 watin tehoa. Nykyaikainen tietokone nappaa puolijoutilaanakin 200 wattia, littutelkkari käytössä saman verran jne.
joo nyt lukema 1200kw ja 7pv kk loppuun varmaan 1500kw-1700kw/kk puuta palaa ja öljy huutaa:)
Aika rapiata on tuo kulutus jos nuo luvut toteutuu, tuota kannattaisi alkaa haarukoimaan minne se kaikki energia menee.
ylös päin lämpö karkaa ja viel kesken eristykset ylhäällä;(kompura huutaa tietokoneet tv ja näitä 2000w lisälämmittimiä:) tulee varmaan olee 1700-2000kw/kknoin tiedä näitä.oli se helppoa kerrostalossa 50ekk:)
patepate007
Hower kirjoitti:Katoin just näitä mun ylöskirjattuja maalämpöpumpun kulutuslukuja (pumppu on siis oman mittarin takana).
Viimeisen neljän vuoden saldo: lämmitykseen ja lämpimän veden tekoon neljälle hengelle on kulunut 36 320kWh.
Talossa kaksi kerrosta ja kellari, myös kellari pidetään normalilämpöisenä. Eristyksenä puru, lisäeristeitä ei ole eikä purujen painumisia ole tarkistetttu. Keltsun seinissä rivinteeraus, lattioissa ei juuri mitään. kaksinkertaiset ikkunat. Talossa ei ole yhtään tulisijaa, patterit maalämpöön huonosti sopivaa vanhaa mallia (suurin osa yksilevyisiä). Pinta-ala keltsun kanssa n. 150m2. Kaksi viime talvea taisi olla kylmiä, edelliset hiukan lämpimämpiä. Eli keskiarvona n. 9000kWh/v. Onko sitten paljon vai vähän....?
Vähän mun mielest meillä ns kylmä eteinen ja luukku mistä tulee kylmää vaikka kuinka on villotettu prkl oljyllä kyl lämpenee odotellaa kun on -20:) nyt menny 1700kw/kk
patepate007
Ilpisti kirjoitti:
Sähköön 1260kwh
19,2kwh/vrk sähköön
10l/päivä öljyä
Sähköön 576kwh
lämpöpattereista tulee lisä laskuu 4 kertaa 2000w huutaa täysil ei enää::.:) kevättä kohdenlaskut ollu 200e se on ihan ok ja laskee kevääseen mennes kiitos vastauksestasi :-) :-)
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Vähän ihmettelin näitä suuria lukuja. Minulla on suora sähkölämmitus + ILP. Vuosikulut sisältäen kaiken sähkönkäytön. Oli viime vuonna päiväsähkö 6010 kWh ja yösähkö 10860 kWh. Eli yhteensä rapiat 17000 kWh. Takkaa käytettiin vain 3 kertaa viime talvena, joten sekään ei vaikuta kulutukseen. Ilmanvaihto on (vielä) painovoimainen. No ehkä oleellinen tieto on, että neliöitä on 80 m2.
T: Tuomas
katja_kk23
Kotisivu: Finland
Viesti Kirjoittaja katja_kk23 »
Meilläkin on kulunu noin. 1000 kwh kuukaudessa. Ajateltiin nyt kesäksi vetää uudet piuhat. Hommasin http://www.astq.composer.fi työkalut. Ajattelin ainakin ennen syksyä vetää uudet piuhat ja asentaa vähän enemmän noita pistorasioita, kun niitä on aivan liian vähän. Pientä remonttia tosiaan tiedossa, mutta ompahan tekemistä :D
