Terve
Olisko kohtalontovereilla näkemyksiä, kun tarttis ehkä tehdä jotain....
Meillä on rintamamiestalossa ongelmana viemärin tukkeutuminen muutaman kerran vuodessa. Ongelma ilmenee etenkin keväisin kun lämpötila nousee yhtäkkiä plussan puolelle. Nyt kävi jälleen samalla tavalla kun lämpötila kohosi pakkaselta plussalle. Mistä ilmiö johtuu ja mitä sille voisi tehdä? Tukos on yleensä joko välittömästi talon ulkopuolella tai muutaman metrin säteellä talosta. Olen yleensä saanut rassattua tukoksen auki, mutta on se viheliäistä hommaa kun sitä itteään on sitten koko pannuhuone puolillaan kun oikein innostuu tolskaamaan =) Viemäri on kerran kuvattu, ja tukosten syynä on ollut monesti puolen metrin betoniputken pätkä, joka on sopivasti seinän alla ja on sen vuoksi jäänyt uusimatta viemäriremontin yhteydessä. monesti tukos on kylläkin ollut aivan eri paikassa. Olen joskus nähnyt ihmisten laittavan eristettä viemäriputken ympärille sakokaivon kohdalla, kun sakokaivo on ohitettu siten, että viemäriputket kulkevat suoraan kunnan / kaupungin verkkoon. Olisiko eristystöistä tässä tapauksessa mitään apua?
Hannu
Viemäri tukossa (taas)
Re: Viemäri tukossa (taas)
Meillä on vajaa kymmenen tukosta takana. Menee aina sakokaivon ja kaupungin liittymän väliltä, joka on betonia. Sakokaivon pinta nousee ja paskat pamahtavat kellariin vanhan viemärin kautta, herkkua!
Tukos aukeaa kun heitän sakokaivoon uppopumpun, jolla työnnetään tarkistushaarasta lientä sisään samaisessa sakokaivossa. Aikansa se pumppaa ja sitten hulahtaa paskat taas liikkeelle.
Kiitos vastauksesta. Mielenkiintoinen idea tuo uppopumppu. Se lienee imee likavettä sisäänsä. Mutta mihin se likavesi sitten ohjataan, kun sitähän on ilmeisesti melko lailla tuolla viemärissä? Ja toinen kysymys, mikä tuli mieleen, että pitäisi vissiin päästä imemään tukoksen "ulkopuolelta" käsin eli sakokaivon kautta, mikäli tukos on sakokaivon ja talon välissä? Motonetissä näytti olevan uppopunput halvimmillaan 29e. Tekeeköhän sellaisella mitään? Sekin tuli vielä mieleen, että meillä on Nilfiskin painepesuri, johon lisävarusteena saa kahdeksan metrin paineletkun. Painepesuri on varmaan Nilfiskin "kevein" malli, että mahtaneeko teho tukoksen aukaisemiseen riittää?
Hannu
Hannu
Meillä tukos on sakokaivon ja kadun välissä. Imen sakokavoista kun se tulvii sinne ja työnnän pumpulla Y-haarasta sisään. Eli samaan reikään mistä se tulviikiin. Jätevettä on sakokaivossa ehkä noin puoli metriä kunnes se nousee kellarin lattialle.Tukka74 kirjoitti:Kiitos vastauksesta. Mielenkiintoinen idea tuo uppopumppu. Se lienee imee likavettä sisäänsä. Mutta mihin se likavesi sitten ohjataan, kun sitähän on ilmeisesti melko lailla tuolla viemärissä? Ja toinen kysymys, mikä tuli mieleen, että pitäisi vissiin päästä imemään tukoksen "ulkopuolelta" käsin eli sakokaivon kautta, mikäli tukos on sakokaivon ja talon välissä? Motonetissä näytti olevan uppopunput halvimmillaan 29e. Tekeeköhän sellaisella mitään? Sekin tuli vielä mieleen, että meillä on Nilfiskin painepesuri, johon lisävarusteena saa kahdeksan metrin paineletkun. Painepesuri on varmaan Nilfiskin "kevein" malli, että mahtaneeko teho tukoksen aukaisemiseen riittää?
Hannu
Onko vessan huuhtelu säästömallia? Itsellä kans betoniputkea pihassa pitkä pätkä vaan toimii kun laitoin isohuuhtelupytyn remontin yhteydessä. Tuo tarjoaa 6 litraa vettä kerralla ja silla p...a liikkuu sujuvasti. Varmasti olisi ollut jo monta kertaa tukossa pikkuhuuhtelulla.
Ilmeisesti tuolla uppopumpulla on tehty "hullunkierto" eli se pumpun purkuputki takaisin sinne viemäriin. Tuo pumppu pitää sitten olla harmaille vesille sopiva, puhtaalle vedelle on omanlaisensa. Harmaan veden pumpussa lienee jonkinlainen hakkuri joka sotkee "saatumat" mössöksi joka menee pumpun läpi. Ei varmaa tietoa, en ole koskaan moista tarkemmin tutkinut.Tukka74 kirjoitti:Kiitos vastauksesta. Mielenkiintoinen idea tuo uppopumppu. Se lienee imee likavettä sisäänsä. Mutta mihin se likavesi sitten ohjataan, kun sitähän on ilmeisesti melko lailla tuolla viemärissä? Ja toinen kysymys, mikä tuli mieleen, että pitäisi vissiin päästä imemään tukoksen "ulkopuolelta" käsin eli sakokaivon kautta, mikäli tukos on sakokaivon ja talon välissä? Motonetissä näytti olevan uppopunput halvimmillaan 29e. Tekeeköhän sellaisella mitään? Sekin tuli vielä mieleen, että meillä on Nilfiskin painepesuri, johon lisävarusteena saa kahdeksan metrin paineletkun. Painepesuri on varmaan Nilfiskin "kevein" malli, että mahtaneeko teho tukoksen aukaisemiseen riittää?
Hannu
Tuo paineletku onkin aika peli! Mulla on sellanen 15m versio ja pesurista irtoaa 150bar, yhtään viemäriä ei ole jäänyt avaamatta noilla leluilla, eli suosittelen lämpimästi jos viemärien kanssa joutuu enemmän tai vähemmän säännöllisesti leikkimään. Letkussa on 3kpl suihkuja 45° kulmassa jotka vievät letkua eteenpäin kuin kärmestä putkessa, ja 1 suihku eteenpäin joka "poraa" letkulle reittiä. Sen verran ohjeistusta että pitää pesurin kahvan pohjassa ja antaa letkun vetää itse itsensä sinne viemäriin. Kun tökkää johonkin kohtaan niin vetelee 20-30cm takaisin päin ja päästää irti, ennemmin tai myöhemmin se menee siitä kohdasta eteenpäin. Jos tuota letkua syöttää betoniputkeen niin letkun kääntely myös auttaa etenemistä.
