Navetan sähköt
kruttu
Navetan sähköt
Viesti Kirjoittaja kruttu »
Meillä on pihassa vanha navetta/sauna/puuliiterirakennus. Sinne tulee sähköt, jotka vielä aiemmin syksyllä toimivat mutta viime kokeilulla ei. Navettaan tulee muutama kana, ja ulkosaunakin olisi tarkoitus saada käyttöön, joten sähköpäivitystä tässä pohditaan. Kaipaisin jonkinnäköistä tukea hommaan.
Johdot eivät mitä ilmeisimmin ole maadotettuja, mutta en ole aivan varma ovatko asennukset 80-luvulta (jolloin taloon on sähköjä laiteltu) vai ammoisemmilta ajoilta. Sähkäri käy tänään katsomassa ja arvioi työn suuruutta. Tunnen oloni kuitenkin vähän haperoksi, kun en tajua itse näistä jutuista mitään ja mieluusti sitä ymmärtäisi vähän ennen kuin se asiantuntija tulee katselemaan...
Nyt sähköt kulkevat talosta navettaan johdot maan alla, mutta onko se älytön homma alkaa nyt kaivamaan semmosia alkutalvesta? Kuinka monet teistä ovat tämmösiä navettasähköjä laitelleet/makselleet, millaisia hintoja on moiseen mennyt? Pärjääkö vanhoilla vedoilla, jos vain molemmasta päästä vaihtaa öö, jotakin?
Onko navettasähköasioissa jotain sellaisia riskejä niin kuin rakenteissa ja sisälle tehtävissä jutuissa, että sähkömies tekee ns. liikaa tai turmelee talon henkeä?
lehmikangas
Re: Navetan sähköt
kruttu kirjoitti: Sinne tulee sähköt, jotka vielä aiemmin syksyllä toimivat mutta viime kokeilulla ei.
Eli koko navetta on täysin pimeänä? Talon puolella sähkökaapissa on varmaankin joku navetan syöttö sulake. Olethan ne tarkastanut?
Onko navetan puolella jotain omaa sähkökaappia tai sulaketaulua?
kruttu kirjoitti:onko se älytön homma alkaa nyt kaivamaan semmosia alkutalvesta?
Ei se maa varmaan vielä jäässä ole. Mutta ensin selvittää että minkälainen kaapeli sinne menee ja onko se ehjä. Onko pihalla tehty jotain töitä joka olisi voinut tuon kaapelin vaurioittaa?
kruttu kirjoitti:Onko navettasähköasioissa jotain sellaisia riskejä niin kuin rakenteissa ja sisälle tehtävissä jutuissa, että sähkömies tekee ns. liikaa tai turmelee talon henkeä?
Minun mielestä ihan miltä itsestä tuntuu. Jos on kyseessä joku todella vanha tai muuten erikoinen navetta, niin kai niin sähköasennuksia voi vähän tehdä sen mukaan. Mitään vanhan mallista ei sinänsä varmaankaan kannata lähteä jäljittelemään tms, mutta jos on saatavilla esim käännettäviä vanhoja katkaisimia niin mikä ettei niitä voi käyttää. Navetassa varmaan kaikki johdot pintavetoina, samoin kuin pistorasiat ja katkaisijat.
Niin ja ei se sähkö ole siellä navetassa sen erilaisempaa kun talossakaan. Pääasia että tekee turvallisesti sen mitä tekee.
Sivuhuomatuksena mainittakoon että omassa, noin 200 neliön navetassa ei ole yhtään pistorasiaa. Valot kyllä on. Ainoastaan karjakeittiössä on pistorasia. Tähän tarvitaan muutos..
kruttu
Re: Navetan sähköt
Ihanaa, että vastasit näin nopeasti!
Pintavetoina ovat tosiaan tuolla, ja niin saa ollakin. Sulaketaulu on sisällä. Kaikkien sulakkeiden pitäisi olla kunnossa, mutta ei olla vielä tarkistettu että mikä niistä on navetan sulake. On täysin mahdollista, että kyse on jostakin katkaisimesta tai vastaavasta, jota me ei olla edes tajuttu. Odottelen sitä häpeän hetkeä kun se sähkäri tulee :mrgreen: . Mitään semmosta ei meinaan olla tehty, missä ois jotain voinut rikki mennä. Nyt tosiaan mietin, että jos maan alaset osat johdoista on kunnossa, niin tarviiko nekin vaihtaa - mun järjeellä ei, mutta eihän näistä tiijä.
Meilläkin on yhtenä asiana tässä, että yhtään pistorasiaa ei löydy, vaikka valoja on rakennuksessa kolmessa paikassa. Joten niitä ajateltiin tässä samalla sitten laitattaa.
duppa
Re: Navetan sähköt
Viesti Kirjoittaja duppa »
kruttu kirjoitti:Ihanaa, että vastasit näin nopeasti!
Sulake voi olla näennäiseti kunnossa, eli se tarkastuspää voi olla paikoillaan, mutta sulake on silti palanut, eli pelkkä visuaalinen tarkastus ei riitä.
Useinhan sulakkeen palaessa "häntä" irtoaa, muttei aina....
Zaffodi
Re: Navetan sähköt
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Jos sulake on ok niin sitten alkaa muiden vikojen haku. Mullakin on piharakennuksessa puolet sähköistä pimeänä, pitäis varmaan käydä siellä ullakolla ja laittaa uusi jakorasia vanhan tilalle enen kuin jotain palaa... Suosiolla kaikki vanhat pikikaapelit pos ja uutta tilalle. Kuuntele mitä sähkäri sanoo. Omasta mielestäni vanhojen sähköjohtojen ja katkaisijoiden sääliminen on sairautta, toiset on samaa mieltä uusista :-D
Mökillä kävi aikanaan maakaapelin kanssa niin, että autotallin kulmalla missä kaapeli tuli ylös on tietty metallinen suojakouru. Talli oli sitten painunut ja se kouru leikannut maakaapelin poikki. Korjasin ip65 jakorasialla jonka sisälle vanha kunnon sokeripala, sitten valuhartsia koko rasia täyteen ja kuoppa umpeen.
RisaPeikko
Re: Navetan sähköt
Viesti Kirjoittaja RisaPeikko »
Me vedettiin juuri uusia sähköjä.
Meillä on "riviaitta", jossa on sauna, puuliiteri, tuleva kanala, kesäkeittiö yms.. ja siellä oli sähköt, vanhat rasiat ja katkaisijat jne. Tarvittiin vähän lisää katkaisijoita, rasioita ja yksi lamppu, niin ostettiin käytettyjä vastaavia ja vastaavan näköisiä. Kun allekirjoittaneen silmää ois pikkasen hämännyt uudet valkoiset tylsät rasiat ja katkaisijat niiden ruskeiden vääntönupikoiden yms rinnalla. Samoilla vedoilla siis meni ne, uutta johtoa vain vähän. Sähkärikaveri "siunasi" nämä ideat.
Lisäksi vedettiin sähköt autotallirakennukseen, jossa ei niitä aiemmin ollut ollenkaan. Sitä varten meillä oli onneksi ylimääräinen sulake, josta ne vedettiin. Sinne tuli kaikki uudet tylsät, valkoiset, katkaisijat yms, koska itse tallikin on jotain 70-lukulainen, eli ei 1900-luvun alusta kuten riviaitta.
Meidän tontilla on vielä just ja just pystyssä sähkötolppa, joten uuden linjan vetäminen ei vaatinut kaivuita... ainakaan vielä. ;)
Hintaa koko projektille ei tullut montaa kymppiä, kun oli tuttu sähkäri ja piuhat sitä kautta hyvin edukkaita. Mutta jos ois ostanut kaiken kaupasta, niin veikkaan, että muutamalla satanella ois varmaan pärjännyt (tarvikkeet)?! Johto maksaa ihan kivasti, kun sitä tarvii sen reilu 100m... Kalleinta yksittäistä oli varmaan ne vanhat käytetyt katkaisijat ja rasiat, joita ostettiin Tampereen Rakennustorilta.
Rintamamiehen tytär
Re: Navetan sähköt
Viesti Kirjoittaja Rintamamiehen tytär »
Meillä on sisäeteisessä valokatkaisija, josta voi katkaista virran koko navettarakennuksesta. Navetassa on tietysti vielä erikseen katkaisijat, joita voi käyttää, kun rakennuksessa on virta päällä. Sielläkin on vain karjakeittiössä pistorasia. Eteisessä on myös katkaisija kaivossa olevalle vesipumpulle. Eli jos olet ihmetellyt katkaisijoita, jotka eivät tunnu johtavan minnekään, niin kokeilepa nyt niitä :-D
kruttu
Re: Navetan sähköt
duppa kirjoitti:
Joo, näinhän sille juuri olikin käynyt. Mahtavaa! Ei vain ole tiedossa, että miksi ihmeessä se on palanut. Ehkä sulake vain on ollut niin vanha - toivotaan näin. Nyt on vielä sähkäri hieman funtsinut, että kestääkö 10A:n sulake tulevat lämmittimet, ja oli sitä mieltä että kestäähän se. Ei kun kanalasuunnitelmat eteenpäin!
Tarvitaan siis vain pistorasioita muutamaan paikkaan rakennuksessa vikavirtasuojan kera sekä ulkovalo talon yhteen kulmaan. Päästään paljon helpommalla, mutta muutaman satasen saa tästäkin lystistä maksaa kun ei ole mitään suhteita jotka jeesais.
Rintamamiehen tytär
Re: Navetan sähköt
Onpa hyvä, että asia selvisi. Muistathan kotitalousvähennyksen verotuksessa, joka on vielä tänä vuonna 60 % työn osuudesta, jos työn suorittajana on rehellinen yritys (LY-tunnus ym. asiat kunnossa). Jos kotitalous toimii työnantajana, niin silloinkin vähennyksen saa. Jos asia ei ole ennestään tuttu, niin vero.fi kertoo lisää. Meilläkin joudutaan käyttämään ulkopuolisia tekijöitä, joten olemme hyödyntäneet vähennystä usein, viimeksi nyt marraskuun alussa. Kävin verotoimistossa jättämässä hakemuksen, ja samalla ennkonpidätys muuttui 0 prosentiksi joulu- tammikuussa. Olisi se tietysti ollut mukava palautuskin, mutta nytkin rahalla on käyttöä.
kruttu
Re: Navetan sähköt
Rintamamiehen tytär kirjoitti:Onpa hyvä, että asia selvisi. Muistathan kotitalousvähennyksen verotuksessa, joka on vielä tänä vuonna 60 % työn osuudesta, jos työn suorittajana on rehellinen yritys (LY-tunnus ym. asiat kunnossa). Jos kotitalous toimii työnantajana, niin silloinkin vähennyksen saa. Jos asia ei ole ennestään tuttu, niin vero.fi kertoo lisää. Meilläkin joudutaan käyttämään ulkopuolisia tekijöitä, joten olemme hyödyntäneet vähennystä usein, viimeksi nyt marraskuun alussa. Kävin verotoimistossa jättämässä hakemuksen, ja samalla ennkonpidätys muuttui 0 prosentiksi joulu- tammikuussa. Olisi se tietysti ollut mukava palautuskin, mutta nytkin rahalla on käyttöä.
Justiin t ätä mietinkin, että saako näin pienistä jutuista tuota vähennystä. Kiitos kun selvensit, tää pienentää kuitenkin ihan oleellisesti laskua!
Me ei olla tehty talossa vielä mitään remonttia... Mitäs sitä itselle, mutta kanala kyllä laitetaan :mrgreen: .
Rintamamiehen tytär
Re: Navetan sähköt
Unohdin mainita, että kotitalousvähennyksessä on 100 euron omavastuu vuodessa, mutta ehkä huomasitkin sen netistä. Vähennys jatkuu kyllä ensi vuonnakin, mutta prosentti kai pienenee. Kannattaa tosiaan nokkia kaikki jyvät!
