Pellettipoltin öljykattilaan vai uusi kattila?
Tiitti1983
Re: Pellettipoltin öljykattilaan vai uusi kattila?
Moi,
Kattila, poltin ja viikkosiilo on asennettu. Poltinta on koepoltettu, mutta ei ole vielä jatkuvasti päällä. Tämä sen takia, että haluamme vielä tarkistaa säädöt ja siihen tarvitsi läppäriin USB-RS232-piuhan, joka hankittiin eilen. Eli kunnon käyttökokemuksia joudutaan vielä odottelemaan. Laitan sitten lisäinfoa.
Jos nyt saa vielä lisätä "löylyä kiukaaseen" niin tuossa tuli vastaan venäläistä pellettiä suursäkissä 550 kg ja hintaa 115 euroa/säkki. Lisäpiirteensä oli, että kauppias tuo säkin nosturuiautolla pihaan tai jopa ulkovajaan muutamalla kympillä. Kauppa on satakunnassa ja voin antaa nimenkin, mutta kuitenkin kauempana itärajalta, eikä rajan pinnassa. Pelletti näytti hyvän tuntuiselta ja toimi hyvin mm parissa pellettitakassa, eli hinta on käytännössä laskusuunnassa. Tiedän myös käyttäjän joka ostaa venäläisen pelletin suursäkeissä autokuormina ja on kovin tyytyväistä käyttäjäkuntaa.
Vastaan on alkanut tulemaan myös lämmitysratkaisuja joissa käyttäjä ottaa vesikierrätteisen pellettitakan, eli ilman pannuhuonetta, perään varaajan kolmella kierukalla ja lisänä sitten heti tai myöhemmin 4-6 m2 aurinkokennot katolle. Tällöin laitehinnat lisukkeieen muodostaa noin 12.000 euron paketin, jollon aurinkolämpö ja pelletti alkaa kilpailemaan hyvin maalämmön kanssa, eli reippaasti alle 3 centtiä kwh ja investointi jää kohtuutasolla myös putkitusten osalla, varalla tietystä sähkövastus.
Maalämössä kun tarvitaan lisukkeina usein tulistuksia ja sähkövirtaa ym kun lämpö ei jokakäyttöön aina riitäkkään. Rintamamiestaloissa kun nuo pannuhuoneet ja vanhat kattilat menevät usein uusuntaankin, kun halutaan sitä alakerran tilaa käyttää muullakin tavoin. Aurinkolämmön hyväksikäyttö antaa myös uusia perusteita mm pelletin edullisemmalle hyväksikäytölle pimeinä aikoina.
Tämä oli nyt sitä "lisähöystettä" tähän muutoin hyvään ja monipuoliseen keskuteluun pelletin käyttösovellutuksista.
jos öljyä on palanut vuodessa vaikkapa 3000litraa joka tarkoittaa +6000kg papanaa, niin miten mahtaa noilla pellettitakoilla homma onnistua,keräimistä ei taas taida olla paljon apua kun on kylmintä..eli en ehkä lähtis suinpäin tollaista järjestelmää tekemään
maalämpö(ja oikeastaan kaiki muutkin,pl. klapit) lyö kyllä korville pellettiä vaivattomuutensa puolesta mennen tullen,pelletti vaatii ainakin vähän viitseliäisyyttä sekä tekniikan taitoja,ikävä kyllä
ongelmana on myös että pelletin laatu vaihtelee aika lailla,tätäkään ongelmaa ei sähkö tai öljyllä ole. ainakin noi baltian/venäjän papanat sintraa aika lailla mikä ei poltin käytössä oikeen oo mukavaa
omassa vanhassa jämä kattilassani pöhisee aritermin bequem 20,mielestäni ehkä markkinoiden "loppuun viedyin" tuote jolla myös jonkunlainen asentaja verkosto sekä huoltopalvelu..poltin tarvikkeineen maksoi n.1900 euroa, tarjous Novasta oli 2600euroa mikä mielestäni oli hiukan liikaa.
laittakaa infoa jos tiedätte edullista pellettiä olevan Eteläsuomessakin saatavilla
Tämänhetkistä hintaa en tiedä mutta ainakin aikaisemmin olen täältä ottanut: http://www.ecospring.fi/pelletti.htmlkoeffte kirjoitti: laittakaa infoa jos tiedätte edullista pellettiä olevan Eteläsuomessakin saatavilla
aikaisemmin ollut saatavilla kahta eri laatua.
Mitä enemmän asioita tietää, sen enemmän tietää asioita, joita ei tiedä.
Tuossa "koeffte" kertoili hyviä perusteita eri lämmitysvaihtoehdoille jotaka tietysti määrittyvät kohteen mukaan. Lähtokohtana pelletin käytölle on hyvänä esimerkkinä 3000 litran öljyn kulutusmäärä, jossa pellettiin siitymisellä säästetään rahallisesti noin puolet, eli varsin runsaasti rahaa "pitkässä juoksussa" ja takuuvarmasti öljyn hintavaikutus tulee korostumaan. Vanhoissa öljykattiloissa pelletin hyötysuhde liikkunee 80 % vaiheilla joka saattaa olla joissakin kattiloissa jopa öljypolttoakin tehokkaampaa.
Pellettipolttimissa löytyy sitten "säätövaraa" kun toisissa ns "idioottivarmaa" tekniikkaa, toisissa mekaniikkaa ememmän ja sitten ilmapuhdistuksia ym mukavaa, joilla on tietysti vaikutusta yksikön hintaan ja toimintavarmuuteen. Itse kuljetintekniikan evp ammattilaisena olen kuitenkin monesti ihmetellyt noita siiloja ja siirtolaitteita joilla aikaansaadaan suurimmat ongelmat ja pölypilvet lämmitysjärjestelmiin, mutta jätetään nämä mietinnät nuoremmille.
Aurinkolämmön ja pellettilämmön yhdistäminen kohdistuu useimmin pienempiin käyttökohteisiin joissa lämpöä tuotetaan kokonaan sähköllä, tai sitten vahoilla kattiloilla jotka sijaitsevat usein ehkä vielä avokellareissa ja halutaan saada muutosta aikaan.
Tällöin aurinkolämpö tuottaa "ilmaista lämpöä" kevät, kesä ja syksyaikaan erityisesti käyttöveteen ja pellettiä tuodaan kaminaan sitten kylmempään aikaan kohtuuhintaisena. Korostan kuitenkin, että oikean varaajankin valinnalla on merkityksensä toteutuksen toimivuuteen ja kannattavuuteen.
Toinen selkeä aurinkolämmön käyttökohde näyttäisi oleva uusrakentaminen joissa lämmön tarve minimoituu ja aurinkolämmön osuus korostuu.
Usein vertailupohjana on mainittu maalämpö joka investointihinnaltaan muodostuu selvästi kalliimmaksi ja tietysti olosuhteetkin voivat olla hankalat toteutukselle. Maalämmössä pitää kuitenkin muistaa, että niissäkin tarvitaan sitä "tulistustekniikkaa" jossa usein käytetään sähköä.
Toinen vertailupohja voi olla aurinkolämpö ja lisänä sitten nuo Pilpit ja Vilpit jossa kylmään pakkasaikaan käytettäisiin pumpputekniikkaa + varalla sähköä.
"Suo siellä ja vetelä täällä" eli jokaisen tulee miettiä omia ratkaisujaan, etenkin kun tiedetään heikkenevät öljyvarannot erityisesti lämpökäyttöön, pelletin hintasidonnaisuus sähkön tukkuhintaan ja aurinko paistaa ilmaiseksi vain osan aikaa. Halvinta energia on kun sitä pystytään säästämään kaikissa muodoissaan.
Me vaihdettiin vm 77 Jämä Miniter öljykattila polttimineen Ariterm Biomatic 20 kattilaan Bequem 20kW polttimella. Öljynkulutus oli aiemmin n. 2800l/vuosi, ja nykyisen kattilan paremman hyötysuhteen ansiosta arvioitu pelletin kulutus pitäis jäädä selvästi alle 5500 kg/vuosi. Toki pellettilämmitys vaatii hieman tekemistä, riippuen siiloratkaisusta, mutta eipä tuo ainakaan itseä hirveästi rasita viedä siiloon pellettiä noin 1 krt/kk. Lisäksi tuhkat pitää tyhjentää, mutta nyt on kattila ollut tulilla noin 2,5 kk eikä ole vielä kertaakaan tarvinnut tyhjentää tuhkia. Kattilassa on automaattinuohous, eli itse tarvitsee nuohota 1-2 krt/vuosi. Eli huoltohommia ei todellakaan ole paljon ja "tekniikan taitoja" ei kyllä vaadita sen enempää kuin öljylämmityksessäkään.
Pelletti ostettiin paikallisesta liikkeestä, joka toimittaa virolaista papanaa 25 kg säkeissä hintaan 200€/tonni. Ainakin paikkakunnalla sai 2 tonnia kotiin toimitettuna ilman rahtikuluja. Laatu ihan OK, pelletti ehkä vähän lyhyempää kuin esim VAPOn papana.
Moi
Mä vaihdoin vanhan oljypöhöttimen termaxin 25cr kattilaan ja Novan 25LH polttimeen n.2-3kk:tta sitten. Hyvin on tähän asti pöhissyt ja ainoat 2 häiriötä on johtuneet pelletin loppumisesta. Tähän asti olen ollut enemmän kuin tyytyväinen, katsotaan mitä talvi tuo tullessaan. Häiriöiden varalta kattilassa on alkuperäinen 6kw:n vastus ja sen lisäksi hitsasin yhteen lisävastukselle - joten varalla on 6+3kw sähkövastusta. Jälkimmäinen olisi voinut olla toki 6kw vastus, mutta silloin olisi pitänyt sulaketaululta tulevaa johtoa kasvattaa(2,5mm2->6mm2). En kyllä ymmärrä, miksei kattilassa voisi olla lisäyhdettä joka vaikka olisi tulpattu, johon voisi sitten lisätä halutessaan vastuksen. 6kw:n vastus tuntuu kovin pieneltä rintamamiestaloon.
terv Tommi
terv Tommi
Tiitti1983
Viikonloppuna laitettiin sitten poltin tulille ja seurailtiin mielenkiinnolla arvoja läppäriltä. Niistä kun vielä kaikki ymmärtäisi, niin hyvä olisi... Poltin on toistaiseksi toiminut ongelmitta ja juuri niin kuin kuuluukin. Pellettejä ostettiin ensihätään 500kg Kodin Terrassa, jossa maksoi 128e. Otan mielelläni vastaan vinkkejä edullisista ostospaikoista! Lähdimme näin aluksi liikkeelle pelkällä viikkosiilolla ja 500kg säkki kuljetettiin kätevästi autotalliin, jossa siilon täytettyämme sen jaksoimme juuri ja juuri nostaa pois peräkärrystä. Eli so far so good!
-tiitti-
-tiitti-
Mielenkiinnolla seuraan projektiasi, vaikka tarkoitus onkin vielä öljyllä pysyä. Ainakin niin kauan kun se on noin halpaa
Hieno homma, että pelletin poltto lähtenyt lupaavasti liikkeelle.
Jouduttiinko kattilaa modaamaan jollain tavalla esim. savukaasujarruja?
Jouduttiinko asentamaan savukaasuimuri?
Toivottavasti jaksat informoida kuinka poltin pelaa ja kuinka usein joudut nuohoamaan kattilaan ja poltinta. Kuvatkin ois kivoja
Tuo pelletin hinta tuntuu kiinnostavan monia, ja minulla on tiedossani mm.
Pyssykankaan talouskauppa Nakkilassa joka myy pellettiä ja rautakauppatavaraa ympäriinsä. Ainakin pelletti tuntui hyvälle kädessä ja lyhyempää pätkää kuin Vapolla. On ainakin kehuttu käyttäjien taholla.
Sitten http:// www.ecosping.fi Turuntellä Helsingin lähiseudulla jonka joku mainitsi.
Tammisaaressa www.kardonar.com myy pikkusäkeissä 15 kg (?) edullista tuontitavaraa ja toimii hyvin poltossa.
www.klapinetti.fi tilannetta en tarkalleen tiedä mitä nykyisin toimittaa, mutta katsokaa ja kysykää.
Tiitti1983
Kattilasta ottivat jotain osia pois. Imuria ei tarvittu, sillä hormia on kahdeksan metrin pituudelta ja vetoa riittää. Vedontasaaja olisi hyvä laittaa - vähentäisi kulutusta kuulemma, kun veto on tasainen. Sitä emme ole vielä kuitenkaan saaneet aikaiseksi laittaa, sillä tuntuu vähän hankalalta hommalta. Laitan niitä kuvia myöhemmin.
-tiitti-
-tiitti-
Tiitti1983
Väliaikatietoa: Poltin on ollut nyt kuukauden käytössä, eikä mitään ongelmia ole ollut. Kerran on tuhkia poistettu. Vedontasaajaa ei olla vielä hankittu, kun on niin hankala näin jälkeenpäin asentaa, mutta se varmaan kannattaisi ostaa. Nyt polton alkuvaiheessa poltin "jumppaa" vedon kanssa. Ei tuosta kyllä mitään vikatiloja tms. ole aiheutunut.
-tiitti-
-tiitti-
Pysyikö ne tuhkat siellä polttimen puolella, niin kun myyjä lupaili?
Ihan hyvin, jos nuohous kerran kuussa riittää, tosin lämmityskausikaan ei ole vielä kunnolla alkanut.
Voihan tuo jumppaaminen johtua vedon puutteestakin polton alkuvaiheessa.
Tiitti1983
En ole sinne kattilan puolelle kurkkinut, mutta ainakin homma pelaa toistaiseksi :) Polttimen asentaja/suunnittelija/idean isä oli sitä mieltä, että tuossa 8metrisessä hormissa on vetoa riittämiin, liiaksikin. Iskä ehdotti, että laitetaan piipun päälle laatta joka peittää osittain ko. hormin ja testaillaan sillä säätämällä, milloin palaa parhaiten. Pitänee kokeilla, kun on aika paljon helpompi keino kun tehdä hormiin uusi reikä vedontasainta varten.
-tiitti-
-tiitti-
Tiitti1983
Väliaikatietoa pellettipolttimesta: Yleisesti ottaen on pelannut hyvin. Talvella myyjä ilmoitti havainneensa polttimessa sellaisen vian, että palomalja murenee. Kohta huomasimme itse saman vian ja myyjä lähetti uuden palomaljan postissa. Mieheni vaihtoi osan ja saatiin poltin taas pelaamaan. Oli muutaman päivän pois pelistä siis helmikuussa.
Siitä lähtien on pelannut taas ongelmitta viime viikonloppuun asti. Silloin meni erroriin ja jouduimme ihmettelemään mikä on vikana. Jostain syystä pellettejä tippui arinan ohi tuhkatilaan, jolloin syöttömäärä ei ollut oikea ja poltin ei käynnistynyt. Mieheni tutki ongelmaa ja ilmeni, että edellisen avauksen yhteydessä joku ruuvi oli kammennut arinan vähän sivuun ja arina ei päässyt liikkumaan (normaalikäytössä kone tärisyttää välillä arinaa, että tuhka tippuisi alas). Mies laittoi ruuvin omalle paikalleen ja nyt toimii taas hyvin. Eli kaksi varsinaista käyttökatkoa on ollut tähän mennessä, joista tämä toinen johtui siis omasta kokoamisvirheestä, kun on poltinta tarkisteltu.
Muutaman kerran näiden lisäksi on mennyt erroriin, kun on vaihdettu pellettisäkkiä. Eri säkeissä on eri kokoista pellettiä ja koska alkusyöttö on aikariippuvainen, tulee eri laatuisesta pelletistä eri määrä. Syöttöaikaa on säädetty ja poltin on sen jälkeen taas toiminut.
Nuohooja kävi toissaviikolla ja ihmetteli, että ei ole ikinä nähnyt pellettipolttimen hormista tulevan noin vähän tuhkaa. Ilmeisesti siis polttaa nätisti.
Kaiken kaikkiaan on oltu tyytyväisiä, mutta kun koneeseen ei ole toistaiseksi osaavaa huoltoa muualla kuin pohjanmaalla, niin vaatii kyllä vähän omaa kiinnostusta polttimen toimintaa kohtaan.
tiitti
tiitti
