Ensimmäinen vuosi rintamamiestalossa.
Rintamamiestaloista ja muusta
kappalainen
Pikku tiivistelmä ensimmäisestä vuodesta ekassa RMT-omakotitalossa kirjoitusvirheineen.
Oli marraskuun alku, muuttotouhua yksin 10 kilometrin päähän. Tönö tuli hankittua, pankki osti sen meille. Muuton lomassa parin huoneen maalaus. Pintaremontteja en halunnuti tehdä, mutta kun vaimo...
Kesken muuton hajosi öljykattila...asiat alkoivat vieriä. Muuton keskellä öljykattilan vaihtoa murtuneella varpaalla. 40 vuotta ilman murtumia ja nyt sitten...
Pakkaset alkoivat ja lisää ongelmia. Uuden kattilan hukkalämpö ei pidä kellaria lämpöisenä ja putkia uhkaa jäätyminen. Kellarin porrraskuilussa ullakon eristämättömät portaat. Niiden purku kiireen villkkaan, siirto 15cm eteenpäin ja eristys. Samalla koko kuilun sivuseinätkin tuli lisäeristettyä. Tämä ei riittänyt.
Kellarin päällä oleva saunaosasto suihkuineen alkoi myös kylmetä ja taas putket härmässä, mutta yläkerrasta. Kiiruun vilkkaa vintille lisäeristystä, kun ei nyt seiniäkään voi alkaa talvella. Siellä sitten katon runkojen tuentaa piipun ympäriltä , purujen siirtoa ja eristettä. Pakkasta -30. Lämpö nousi lopulta 15 astetta. Purua oli vintillä alunperin 5 -10 senttiä.
Yksi huoneista on väliaikaisesti työhuoneeni työkaluille sun muille romuille, kellarin kylmä autotalli ei riitä. Puran työhuoneesta terassille menevän tuulikaapin seinän ja tuulikaapista komeron, jonka takaa paljastuu puruttomat homeiset seinät. Olen tyytyväinen, se home löytyi joka ko. huoneessa mittauksissa näkyi. Siinä sitten taiteillaan, etteivät seinät kostu, kun ne avaa. huoneen lämmönlasku, ikkuna ja ovi auki. Menee taas jokunen tovi tässäkin. Asunnon myyjä korvaa tarvikkeet pari sataa..
Lumenluontia lumikolalla...putsattavaa alaa noin 1000 neliötä. :shock: ja lunta riittää.
Talven loppu häämöttää, lumet tulivat katolta alas. 2 viikkoa aamusta iltaan jäisten kasojen hakkaamista lapiolla, kun ei salaojiakaan ole.. (Olisinpa tajunnut ottaa piikkausvasaran esiin alussa, enkä vasta viimeisenä päivänä. Aurinko paistaa ja vesi lilluu kauniisti auringossa kimaltaen perustusta vasten . Huoh, kiva kun kesä tulee.
Ei tuu kevättä, viemäri tukossa. rassia, viemärinavaajaan loka-autoa, ja kaikkea mahdollista parin viikoa ajan, ei vedä, yli tulee kun pöntön vetää kaksikertaa. Lopulta saan alakautta rassattua ja sieltä tulee kastemato ja multaa. Betoniputki sortunut. Kaivinkonetta ja maa auki. uutta putkea ja taas kiinni. Maa ei ollut ihme kyllä roudassa pahoin.
Kevät paljastaa maan, 3 viikkoa pihan siivoamista. 10 vuoden lehdet, neulaset, roskat ja oksat pois.n, 60 jätesäkillistä ja osan hautasin maahan. Tontilla riittää puskaa ja puuta...huoh sama edessä syksyllä
Nonnih, nyt voikin korjata jotain pikkaista. Terassi syvennyksen kaiteen tolppaan pitäisi kaiketi laittaa kulmarauta, kun retkottaa. Tolppa osoittautuu lahoksi, alan purkamaan sitä, päädyn purkamaan koko kaiteen. Terassissa on muutakin pikku vauriota, joten puran lloputkin samantein kun aloitin. 200mm naula (minirautakanki) alapuussa onkin kova pala..Purkamisen jälkeen onkin hyvä lapioda perustus esiin. Kuivaa maata, joka pölyää pirusti, vaikuttaa enemmän tuhkalta, Lämpöä aurinkoisessa tuulettomassa välikössä piisaa. Perustuksen kylkeen 100mm valu, patolevyä, pätkä salaojaa. eristettä ja lapionti takaisin...prkl, maan alta unohtui ersisteet. Auki uusiksi...samalla 5 metriä lisää valua perustuksen kylkeen. Betoniin ei tarvitse laitta vettä, otsasta putoilee riittävästi.
Välissä sähköyhtiö kaatoi pyynnöstäni suuren monihaaraisen koivun ja senkin oksien kanssa meni jokunen tovi...
Nyt perustus oli ulompana kuin seinä. Seinässä oli kylmä kohta talvella. Seinät auki, purut alas, kosteusvaurioiset pystytolpat korjaukseen , eristettä, alaslaskettua kattoa, terassin runko hirresta.., Terassi syvennyksessä 2 ovea, ikkuna, alaslaskettu katto, 2 sisänurkkaa ja kaksi ulkonurkkaa. EIpä ollutkaankaan pikkujuttu vaikka neliöitä ähän. Alaslaskettu katto (7 neliötä) oli loppujen lopuksi kahdella riman varassa ja rimat kahdella 50mm naulalla kiinni. Kyllä ennen osattiin rakentaa niin että pysyy pelkällä pyhällä hengellä.
Kesä meni...Sain terassin ja seinät kasaan, ja kaiteeseenkin runko-osat. Mihin se aika hukkui? Samaan paikkaan kaiketi kuin se kulmarauta, jota alunperin aloin laittamaan. Ostin uuden kulmaraudan, mutta menetettyä kesää ei saanut kaupasta.
Vihdoin:
Muuttolaatikoiden availua, etsin farkkuja jalkaan, jospa kävisi kylässä jossain kaverilla. Vaatteeni ovat siis 9 kuukauden jälkeen vielä koskematta työvaatteita lukuunottamatta. Ajan autolla kuin unessa ja päädyn ostamaan rakennusliimaa ja kilopultteja. En ilmeiseti enää osaa mennä mualle kuin rautakauppaan.
Tein tietokoneella pihavajan, aidan ja talon piirustukset pikaisesti, toimitan rakennustarkastajalle. 3 vuotta aikaa, muttei rahaa.
Kattoremonttia piti tehdä kesällä...Menin katsomaan, mitenköhän vintillä, kun jo syksy ja vettä sataa. Ei hitto, vettä valui ja lahoa aluslaudoissa, ei ehdi korjaamaan. Tiivisteliimaa vuotavaan harjaan, kädet ristiin talven ajaksi, kun aluskatekin puuttuu. Huono omatunto soimaa kun en hoitanut asiaa kuntoon. En tiennyt sitä ihan noin pahaksi. Samalla huomasin jaloissani jotain vikaa, eivät kestäneet katolla oloa 10 minuuttia kauempaa. Huolestuttaa ajatellen tulevaa. Vintiltä löytyi myös huonosti eristetty alue, josta poistin purut tilan puutteen vuoksi ja laitoin villaa tilalle. alue oli aiemmin korjaamani homekohdan päällä, joten höyrynsulku on kunnossa..
Pikainen alapuun vaihto märälle seinustalle ja muutakin pikku hommaa.
Sitten pihan kaivaminen alemmaksi, ettei vesi seiso taas perustusta vasten. Ensin piti piikata 25 neliötä betonilaattaa pois. Rahat loppu, joten kaivetaan koneella mihin riittää /metrin syvyinen ura 5 metrin päähän talosta. Kallistukset olivat alunperin taloon päin...sitten 4 viikkoa lapiolla.Välissä laiskottelin haravoimalla lehtiä. Kaivamiseni levisi pikkuhiljaa koko tonti läpi ja talon ympäri. Selkä meni, en pystynyt viikkoon kuin makaamaan. Edes lääkäriin tai hierojalle ei pääse. Kyljellään maatessani tajusin, että voin maata lattialla ja maalata kynnykset. kuukausi rampana särkylääkkeillä ja sama jatkuu. Välillä voimistelen kesken jääneellä lapiohommalla. Sillä se lähtee millä tuleekin. Tulee pakkasta, ei paljon lapioidakaan.
Maatessani pohdiskelin kaivinkoneen hintaa ja nopeutta verrattuna lapiointiin. Laskelmieni mukaan kerrankin halvemmaksi tulee käydä töissä ja maksaa työstä muualle, samalla säilyy terveys. Lihaksisto on nyt kunnossa, mutta saranat pettivät.
Ensimmäisen vuoden saldo, liki puolet 100 neliön asunnosta seinien osalta tutkittu ja korjattu, lisäeristetty vähän tai kokonaan uusiksi.Osa yläpohjan eristyksestä korjattu, Pihan kallistukset kunnossa, oletetut ja löydetyt home- ja lahovauriot poistettu. Korjaus muistuttaa enemmän tilkkutäkkiä, mutta pahimmat ensin, kun pitää kokonaisuuden mielessä. Pikkuvikoja korjailtu ja osa unohtunut mitä piti tehdä... Jäljellä oleva seinäosuus onkin suoraa, ei hankalaa, joten se on vain rahasta kiinni.
Pitkän työttömyyden päälle pääsen huomenna työharjoitteluun rakentelemaan, vaikka selästä ja lannerangasta 3 välilevyä pois sijoiltaan ja siitä kivusta tienaa ihan 9eur/ päivä. Lääkäri ei antanut lomaa vaan sanoi, etten voi kuulemma kotonakaan aina maata. En viitsinyt snaoa että maalasin kynnykset maaten...
Ensi kesänä voikin sitten remontoida koko 9 euron päivärahalla kattoa kokonaisen neliön.
Epäilen että joudun kesken päivän lähtemään pois ja saan vain puolet siitä, kivut valvottavat nytkin...
Mieli on korkealla, johtunee vahvoista särkylääkkeistä. Näen usein unia remonteista, liekö enneunia. Innolla odotan, että pääsen suunnittelemaani remonttia tekemään...Sitä ennen pitää purkaa ainakin yksi huone, josta alapuun jo vaihdoin, rakentaa eteinen toiseen päähän taloa, laittaa parkkipaikka ja tie uuteen paikkaan, korjata katto ja muuta pientä...Nyt valttia uuteen postilaakkotelineeseen ja yrittämään maate. Kellokin puoli kaksi yöllä...
Elämä on
Re: Ensimmäinen vuosi rintamamiestalossa.
Viesti Kirjoittaja Elämä on »
Ei voi muuta kuin nauraa kippurassa :lol: , anteeksi. Toivotan parempaa seuraavaa vuotta
kumpurinne
Viesti Kirjoittaja kumpurinne »
Mahtavaa.. Mieti miten tylsä vuosi sulla ois ollu kerrostalossa :)
