Tuollainen rintsikkatalo tuli hommattua vaimon kanssa keväällä 2006.
-Rakennusvuosi 1960, laajennus tehty 1988
-Asuinpinta-ala n.190m2+kellari, tontti 2500m2
-Vesikiertoinen öljy\puulämmitys, leivinuuni ja liesikattila, joka ei tosin ole käytössä
-Kahden auton lämpöeristetty talli, jossa rasvamonttu(jihuu)
Laajennusosassa oli alunperin apukeittiö sekä sauna, mutta purimme apukeittiön pois ja teimme siitä olohuoneen. Laajennusosan saunakin on muutettu kodinhoitohuoneeksi, koska lauteille ei mahtunut kunnolla kahta miestä istumaan. Kellarissa on vanha sauna, joka on tarkoitus ottaa käyttöön(=laittaa käyttökuntoon).
Mitään suurempaa remppaa ei onneksi tarvi heti tehdä. Mm. ikkunat on vaihdettu kolminkertaisiin 1997 ja talo maalattu 2000. Laajennusosan savupiippu on sen verran matalalla, että pitää hommata savuimuri tai pistää piippuun metrin verran jatkoa, kun leivinuuni on hieman vaikea saada syttymään ilman, että torppa on täynnä savua.
Edit:
Ja jos joku ihmettelee tuota harmaata peltikoteloa ja mustaa putkea, joka menee sisään kellarin tuuletusluukusta, niin se on naapurin porakaivosta tuleva vesiputki(kiitokset vaan naapurille, joka ystävällisesti tarjoitui antamaan vettä käyttöömme). Kaivo kuivahti kesällä ja osuuskunnan vesiliittymä tulee joulukuussa. Siihen asti saamme nauttia naapurin raikkaasta porakaivovedestä, joka muuten on hyvää.
