Kellariin leffahuone
tumppi776
Rakennettiin meitin kellariin leffa/musa/pelihuone
Lähtökohta oli se että koko vanha homeinen huone purettu betonille, desinfioitu ja maata kaivettu alta n.30cm. Ulkopuolella salaojittava eriste ja salaojat.
Tavoite oli tehdä sellainen koppero että voidaan laittaa puusta seinät ja tarvittaessa vaikka lankkulattia: täysin puuta - koska tosiaan tarkoitus oli tehdä musa huone, jonka akustiikan liian kovat pinnat pilaisi.
Nollilta lähdettiin huseeraamaan:
o Bitumi huoneessa haisee joten yritettiin poistoa - no eihän se onnistu niinkuin usein täälläkin huomattu - vedettiin suht tiheä tasoite yli ja jätettiin paikalleen. Bitumi kyllä toimii rakenteessa meidän eduksi koska halutaan joka tapauksessa ulospäin kuivava (salaojittavilla eristeillä) ja rakenteisiin tiedettiin tulevan puuta. Tämä tarkoitti kuitenkin sitä että kaikki suunnitelmat mitä mietimme tilan pysyvämmästä oleskelu käytöstä piti hylätä - ei voi riskeerata bitumi huurujen kanssa - joten se on vain huvikäyttöön. TIlassa on oma hormi johon asensin 120mm tuulettimen puhaltamaan ulos aina kun viihdelaitteet kytketään käyttöön.
o Sattuneista syistä lattiaa kaivettiin alemmaksi kuin salaojat joten lattian alle tuli oma salaojaputki, joka vietiin seinän ali pannuhuoneeseen. Pannuhuoneessa piikattiin lattiaa auki niin että putkenpäätyyn saatiin tarkistus ja tyhjennys kaivo - siitä uppopumpulla vettä eteenpäin jos joskus sattuisi ylimäärin sitä kellarin alle tulemaan.
o Kakkua lattiaan kasattiin maantasosta seuraavasti:
- salaojasora tasoitus eristeitä varten n. 5cm
- salaojittavaeriste 10cm
- lattia EPS 10cm
- kipsivalulattia 4cm, jossa n. 1000w edestä lattialämmitystä
Eli nyt meillä on huoneen ympärilla lämmintä huonetilaa (kellärikäytävä ja pannuhuone), lattiassa salaojittava eriste ja ulkopuolella myös salaojittava. Suht ulospäin kuivava - mutta 100% siihen en luottaisi joten toimenpiteet puurakenteen riskien minimoimiseksi ovat seuraavat:
- jatkuu
Viimeksi muokannut tumppi776, Su Loka 30, 2011 19:55. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Simpauttaja
Re: Kellariin leffahuone
Viesti Kirjoittaja Simpauttaja »
Ei muuta kuin miljoona kuvaa kehiin. Saa inspiroita muutkin :-D
kareiska
Viesti Kirjoittaja kareiska »
Kuulostaa ihan meidän pelihuone-projektilta! Meiltä myös kaikki purettu - seinälevyt pois, eristeet vaihtoon, lattia piikattu auki ja yritetään hieman syventää 190 cm korkeaa tilaa. Juuri nyt mieheni kärrää uutta soraa pohjalle.
Laita ihmeessä kuvia!
tumppi776
- kaikki puurakenteet toteutetaan kelluvana ja molemmin puolin täysin tuulettuvana
o kiinnittämällä kaikki koolaukset kulmaraudoilla irti seinästä näin varsinainen seinäpintä on noin 15cm irti ulkomuurista
o puuseinärakenteet jätettiin n 2cm auki ylhäältä ja alhaalta ja päistään vielä reilummin
- ulkoseinien paikkeilla puuseinä korotetaan min 15cm lattiasta
- riski altteimmilla alueilla lämmitys on tehokkainta
o lattialämmityskaapeli on tiheämmin asennettu ulkomuurin viereisellä alueella
o vesikiertoisen lämmityksen putket menevät seinäjalustan ja ulkobetonin välisellä alueella
