Led vs. halogeeni
tcb1967
Led vs. halogeeni
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
Yläkerran huoneessa kattovalaisin jossa viisi halogeenia. Ostin tilalle viisi lediä, mutta rupesin tuumailemaan et noi halogeenit tuottaa kyllä lämpöä aika hitosti. Varsinkin näin kylminä aikoina sehän on vaan plussaa. Mahtaako halot viedä niin paljon ledejä enemmän sähköä että hyöty häviäisi?
sahrami
Re: Led vs. halogeeni
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Riippuu siitä, miten lämmön tuotat muuten tuohon huoneeseen, ja siitä, että onko valosähkö kalliimpaa kuin lämmityssähkö (tarkoitan, että onko varaava sähkölämmitys yösähkötariffilla vai suorasähkö yhdellä tariffilla). Jos lämpö tulee muutoin "ilmaisista puista", niin silloin valontuoton hukkalämpö kannattaa minimoida. Jos lämpö on samanhintaista valon kanssa, niin sitten se on se ja sama, mitkä lamput katossa killuu.
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Halogeeni on aivan hyvä valonlähde, joka sopii tietynlaiseen tilaan,jopa lediä tai pienoisloisteputkea paremmin.
Ledien hankinta hinnalla poltaa halogeenejä pitkään, joten itse pitäisin järkevämpänä investoida himmentimeen.
Mikäli sinulla on katossa esim 5x50W halogeenejä, niin himmentimellä saat tilaan moni-ilmeisyyttä säätämällä valovoimaa tarpeen mukaan.
Samoin halogeenien säteilylämpö saattaa olla talvipakkasilla jopa hyvin miellyttävää.
Tunnelma/ tausta valaistuksessa himmentimellä saat halogeenien 5x50=250W kokonaistehon tiputettua tarvitattaessa jopa alle 40wattiin (kynttilöiden kaltainen valaistus)
Samoin halogeenien käyttö-ikä kasvaa huomattavasti jo pelkän himmentimen asennuksen jälkeen...
Valon värisävy ja teho on sovitettava tilaan sopivaksi. Makkarissa mielestäni halogeeni on vielä tänäpäivänä järkivalinta.
Ledit ehdottomat taas ulkovaloissa.
t:Jamo
Kyllä se lamppujen lämpö on väärössä paikassa siellä katossa...
Sellaiset 3-5w leit korvaa 20w halogeenin ja hyvänvärisiäkin alkaa jo saada. Keittiössä ollut nyt par vuotta verkkokauppa.com led setit ja hyvältä näyttää ja luotettavilta tuntuu.
50w halogeenin korvikkeet tosin on vielä niukassa.. mutta tulossa on jos katsoo minkälaisia taskulamppuja jo saadaan aikaiseksi.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Tuossa testailin käytännössä kun työhuoneen katossa Ikean halogeenikiskosta kärähti muuntaja (näköjään kestävät 3–5 vuotta), ja vaihdoin tilalle Clas Ohlsonin paketin. Kuuden 3W led-nappulan valo on silmämääräisesti samaa luokkaa kuin viiden 20W halogeenin, ehkä hieman alle. Eli 18W ledit suunnilleen samaa luokkaa kuin 100 W halogeenit. Samoilla linjoilla siis kuin Imfmis mitä valotehoon tulee.
Valon sävy on hieman viileämpi kun vierekkäisiä huoneita vertaa ulkoa katsellen, mutta sisällä ei sävyeroa huomaa.
Huomioon otettava asia tuossa on se, että kuusi nappulaa vaativat kuusi aika paksua johtoa, eli varsin vaatimatonkin valoteho edellyttää melkoista johtohässäkkää kattoon. Nuo nappulat on ensisijaisesti tehty uppoasennukseen, vaikka mukana on pinta-asennuskuppi. Kannattaa ensisijaisesti katsella sellaisia led-valaisimia, jossa tarvittava valoteho on paketoitu yhteen valaisimeen, jossa on muuntaja samassa paketissa. Nuo ledien johdot ovat tosiaan paksuja kaapeleita, eivät mitään halogeenien siroja vaijereita. Tämä Clasun malli on kyllä sellainen, jossa valot ovat sarjassa eli periaatteessa ne voisi kytkeä ketjuksi, mutta tuotteen ratkaisu on sellainen että muuntajalta menee johto kapulaan, josta lähtee kuusi johtoa – tai johon kytketään valaisimen korvaaava palikka, jos valopisteitä on vähemmän.
Hinta oli vielä aika suolainen, päälle satasen tuo kokonaisuus. 20 W halogeenia vastaava kiekko siis noin parikymppiä.
Valoille, joita pidetään palamassa pitkään ja joissa lampun vaihtaminen on hankalaa, ledit puoltavat paikkaansa jo nyt, varrmastikin tulevaisuudessa yleistyvät ja hinta laskee eli valtaavat alaa muilta valonlähteiltä. Näitähän on jo myynnissä tavishehkulampin muotoon paketoituna eli sellaisen voi vaihtaa vanhaan valaisimeen. 60W vanha hehkulamppu tarvitsee korvaajakseen jotain 15 W energiansäästölampun, mutta ledillä riittänee alle 10W; tosin tarkkoja lukuja en ole mistään kaivanut esille, tämä on vain tuntumaa. Valon sävy on jo nyt hallinnassa, ja valo syttyy nopeasti kuten perinteinen hehkulamppu. Kestävyydestä en osaa sanoa, lupauksethan ovat vahvat mutta ainakin energiansäästölamppujen luvattu pitkä käyttöikä on omalta kohdaltani jäänyt monessa tapauksessa toteutumatta.
tarpola kirjoitti: Hinta oli vielä aika suolainen, päälle satasen tuo kokonaisuus. 20 W halogeenia vastaava kiekko siis noin parikymppiä.
Ostopaikan vaihtamalla voi tuollaisia kiekkoja ostaa 2-3 eur kappale:
http://www.dealextreme.com/p/2w-9-smd-l ... -12v-51001
Se on kauppa joka kannattaa :mrgreen:
tarpola
lmfmis kirjoitti:
On siinä Kiinassa vielä pantu varsinaisen led-komponentin päälle peltikuori, lasikiekko ja vähän johtoakin jatkoksi. Noissa valmistuotteissa meni siinäkin oma aikansa kun ne viritteli kattoon, ja vielä enemmän jos komponenteista lähtee rakentelemaan. Mutta totta on että hinnoissa on varmastikin vielä ilmaa, ja kun tarjonta kasvaa ja kilpailu lisääntyy hinnatkin kaiketi kohtuullistuvat.
Enemmän kuitenkin odotan että markkinoille tulee tuotteita jotka aidosti hyödyntävät ledin pientä kokoa. Nuo kattokiekot ovat hyvä askel, mutta nuo kaapelit vähän syövät ideaa. Se että ledit pakataan hehkulampin kuoreen ja se taas asennetan vanhan valaisimen sisälle, on tavallaan loogista mutta siinä ei täysin hyödynnetä ledin vahvuuksia.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Tääl on keittiössä ja yläkerran huoneissa loisteputket,ylhäällä matalahuone niin ei roikkuvalot käyny ja valoa tarvii ettei tartte taskulamppu kädes liikkua.
Lämpenee ne nuokin mutta kestävät kyllä kaikista eniten,ledi kyllä kestää mutta sen kylmä ja pistemäinen valo ei mua ainakaan hokuta niin ja vaatii se powerinkin niitä polttamaan mikä riippuu taas ledilamppujen typeistä.
Makuja ja mieliä on monia mutta jokaiselle on jotakin!
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
En lähtisi enää nykypäivänä halogeeneja ostamaan ja asentamaan. Se tekniikka minkä nyt valitsee, on käytössä vielä kymmenen, kahdenkymmenen vuoden kuluttua.
Halogeeni kuluttaa sähköä rutosti modernimpaan lediin nähden. Halogeenista tulee myös hukkalämpöä, mikä monen uskomuksesta poiketen ei paljon auta huoneiston lämmityksessä. Lähinnä kattorakenteet kuumenevat ja aiheuttavat jopa palovaaran. Huoneen lämmityksen kannalta lämmönlähde on täysin väärässä paikassa ja sähkön käytön hyötysuhde hyvin huono.
Kuten joku totesikin, niin ledejä on tarjolla jo todella hyviä. Äläkä osta sitä halpakaupan tarjouksessa olevaa 5 euron polttimosettiä. Hinta kertoo ledeissäkin laadusta paljon, niin kuin kaikessa muussakin.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Ostin jotain 2 vuotta sitten keittiön halogeenien tilalle noita 3w teholedivaloja GU10-kannalla eli 230V jännitteelle. Maksoivat sen 25,-e/kpl, neljä ostin ja niistä yksi hajosi vuoden päästä ja kaksi oli jo himmennyt. Protovaiheessa kun hyppää kyytiin niin käy lompakolle. Varmasti ovat jo parempia nykyään. Nyt laitoin keittiöön kiinteät ledivalot kaappien alle (mallia Clas Ohlsson), vuoden verran ovat jo pelanneet. Käytännössä meillä ei ole enää kotona kuin muutama hehkulamppu jäljellä ja nekin vaihtuvat tuota pikaa.
Halogeeni on vain pikkuisen tavallista hehkulamppua parempi (hehkulamppuhan sekin on mutta lampun sisällä suojakaasu). Ehkä kannattaisi ajatella asiaa niin, että tehdään se lämpö siihen tarkoitetuilla vehkeillä ja valo sitten valaisimilla :wink: Nuo halogeenit kun tuottavat sitä lämpöä myös keskellä kesää ja esim. ilmalämpöpumpulla tuotettu lämpöenergia on edullisempaa kuin tuo hukkalämpö.
HutC
Viesti Kirjoittaja HutC »
Mitkä ovat kokemukset dealextreme:stä tilaamisessa? Jos hyviä kokemuksia, niin voisi kokeeksi tilata keittiöön ja kylppäriin ledit halogenien tilalle ja tätä kautta taas hieroa sähkönkulutusta hieman alaspäin.
tapantma
Viesti Kirjoittaja tapantma »
Kyllähän noita 50w halogeenien korvaajia alkaa jo olla, esim: http://www.valonetti.fi/product_details.php?p=130
Värilämpötila 2700K eli kohtuullisen lämmin valo on kyseessä.
Ei vaadi erillistä muuntajaa eli 230v jännitteellä toimii. Hyvin meillä olkkarissa toiminut halogeenien kaverina, kunhan halogeenit pikkuhiljaa poksuvat niin lediä taas tilalle.
Muoks: siinä linkki säästölaskuriin.
http://www.airam.fi/?id=1033
tumppi776
Kun investoitte satoja LED:eihin niin muistakaa vaan sitten "markkinatalous":
jos lampputehtaille oli niin suuri ongelma 3000h kestävä hehkulamppu (että se piti "säätää" 1000h) niin luuleeko joku että LED-lamppu-toteutukset tulevat koskaan kestämään sen mikä teknisesti on mahdolllista (50000h)? :evil: Ehkä LED-komponentti kestää - mutta voihan aina sen 12v tai 230v järjestelmään sovittavan elektroniikan säätää laukeamaan
tapantma kirjoitti:Kyllähän noita 50w halogeenien korvaajia alkaa jo olla, esim: http://www.valonetti.fi/product_details.php?p=130
Värilämpötila 2700K eli kohtuullisen lämmin valo on kyseessä.]
Ei kyllä ollut led...
Mutta taitaa se olla niin että CFL ja LED tulee lähelle toisiaan kun ollaan tuossa luokassa.
Meillä pihavalot on 3w (vähän sinertävillä) LED:llä ja on kyllä himmeämmät kuin Osramin 8W energiansäästö.
Nuo 8W osramit on tosin kirkkaamat kuin monet halpis 11W energiansäästöt. Laatu on niissä hyvä.
tapantma
lmfmis kirjoitti:
Jep, my bad. Olikin CFL.
No, korjataan sen verran että ulkomailta noita 50w halogeeni replacementteja saisi eli:
http://www.homewatt.co.uk/GU10-LED/View ... ducts.html
http://www.cheapenergysavinglightbulbs. ... cts_id=497
